Alt 05.03.2024, 17:34
lets-com lets-com ist offline
Boot: Windy 8600
Standard Montagetricks neue Bälge AQ290 SP
Hallo Zusammen,
es gibt ein neues Projekt für mich, bei dem ich aus Kostengründen einfache Tätigkeiten selber ausführen möchte.
Es handelt sich um eine Windy 8600 aus 1984 mit 2x AQ145B/290 bestückt.
Das gute Stück stand 15 Jahre unbenutzt in einer Halle.
Bei den Antrieben möchte ich die Bälge, Wasserschlauch und Schaltzug erneuern.
Den ersten Antrieb habe ich abgenommen und stehe vor der Herausforderung in welcher Reihenfolge die Bälge montiert werden.
- Wo zuerst mit den Schellen befestigen?
am Spiegel oder am Antrieb?
- Zuerst den Auspuffbalg oder den Antriebsbalg?
- Gibt es Tricks, wie die Montage einfach von der Hand geht?
- Worauf sollte ich sonst noch achten bei der Überholung?
Freue mich auf Erfahrungsberichte!
Rolf
... es gibt nix Gutes - außer man tut es! (Kästner)
Alt 05.03.2024, 17:47
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Wenn die Antriebe nicht unbedingt ab müßen, kannst Du die Oberteile vom Z abbauen um die Bälge zu tauschen.
Brauchst dann zwar die Dichtungen zwischen Ober- und Unterteil auch neu, hast aber nicht den ganzen Antrieb zu wuppen
Alt 05.03.2024, 22:17
Boot: keins mehr
2.538 Danke in 1.688 Beiträgen
beide Bälge zuerst am Transom befestigen, dann Antrieb Anbauen.
den Kreuzgelenkbalg auf den Antrieb ziehen Schelle drauf. das geht relatiev einfach )
Fummelig wirds unten am Auspuffbalg.
Antrieb etwas Anheben damit da dran kommst, am Antrieb was drunterstellen damit er nicht Absacken kann (sonst Quetscht Dir die Finger ein) und dann Drauffummeln.
Viel Spass )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.03.2024, 08:14
Boot: Windy 8600
Danke Dir für diesen Hinweis! Das werde ich am 2. Antrieb mal so ausprobieren. Die Dinger sind schon unhandlich, wenn man das alleine macht!
VG 😎
Alt 06.03.2024, 08:22
Boot: Windy 8600
Vielen Dank! Dann leg ich mal los. Muss wohl auch die Gummis bißchen anwärmen, die Dinger sind bei 8° C. in der Halle echt hart!
Gibt es normalerweise ein 'Spezialwerkzeug' um die Bälge drüber zu stülpen oder arbeiten die Bootswerkstätten auch so 'fummelig'?
Wie ist es mit der Verwendung von Marine-Fett - hilft das?
VG Rolf ��
Alt 06.03.2024, 08:26
Boot: Windy 8600
Gibt es hierfür deutsche Handbücher?
Habe bisher (ohne Kosten) nur englische oder solche in norwegischer/schwedischer Sprache gesehen.
VG ��
Alt 06.03.2024, 09:08
Boot: keins mehr
hier Werkstatthandbuch in Deutsch zum Download
https://docplayer.org/33139444-Werks...-dp-c-2-0.html
Alt 06.03.2024, 12:05
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
... nicht vergessen, die Schraubenstellung der Schellen richtig anbringen
Name:	antrieb bild2 - Kopie.jpg
Hits:	11
Größe:	28,8 KB
Angehängte Grafiken
Alt 06.03.2024, 20:59
Boot: Windy 8600
Vielen Dank.
Das sieht aber beim 290er Antrieb etwas anders aus?
Hits:	20
Größe:	129,9 KB
Alt 07.03.2024, 07:03
Zitat von lets-com Beitrag anzeigen
Vielen Dank.
schau genau hin, in dieser Abbildung sind die Schellen für die hintere Befestigung mit abgebildet.... sonst doch identisch ??
Die Abbildung stammt von dem Volvo Handbuch
Name:	whb_290_whb_290_00 WHB AQ 290t..jpg
Hits:	14
Größe:	34,6 KB
ID:	1007672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	57,6 KB
Alt 07.03.2024, 07:13
Boot: keins mehr
ja kann Verschieden sein.....da gehts darum das man an die Verschraubungen der Schellen dran kommt....mit Langem Schraubendreher.
Alt 07.03.2024, 10:19
Boot: Windy 8600
Vielen Dank - das probier ich dann einfach aus, wie ich besser dran komme.
Es unterscheidet sich ja nur am Auspuffbalg Antriebsseitig.
Das Werkstatthandbuch hilft mir sehr!
VG ��
Alt 10.03.2024, 07:41
Boot: Windy 8600
Standard Das hat gut funktioniert!
Vielen Dank für diesen Tip! Das hat es deutlich 'leichter' gemacht um an die Bälge zu kommen. Da der Antrieb ziemlich verkalkt ist, waren auch die Schrauben nicht so einfach zu lösen.
Habe gelernt: 'Hintenrum ist alles zöllig'
Gibt es eine gute Bezugsquelle für die nötigen Dichtungen?
Viele Grüße 😎
Alt 10.03.2024, 07:56
Andy sollte die haben.
www.hoffmann-wassersport.de
Aq280/aq290 schmw58 Motoren und Antriebstechnik 13 24.06.2010 19:27
Neue Bälge Z-Antrieb, wie alt höchstens ? Doc Motoren und Antriebstechnik 5 21.03.2008 13:49
Trimmpumpe AQ290 Volvo Penta Kielschweinsurfer Motoren und Antriebstechnik 3 10.05.2007 22:02
Demontage AQ171 / AQ290 frank_hb00 Technik-Talk 4 03.10.2005 14:52
Antrieb AQ290 geht nicht ab Wolfgang B. Technik-Talk 34 26.10.2003 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
