Alt 04.03.2024, 08:31
Micha2511 Micha2511 ist offline
Standard Power-Trim Defekt ??
so wie es aussieht ist der Zylinder der Power-Trim auf der Backbord-Seite
defekt. Beim betätigen des Schalters "surrt " dieser, aber es tut sich nichts.
Leider finde ich keinerlei Herstellerangaben auf dem Zylinder.
Kann jemand anhand der Bilder hierzu etwas sagen?
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem?
Das Boot ist eine Hilter-Gerke 690/740 aus 1994.
In den Alt-Unterlagen die noch vorliegen, gibt es leider auch keine Angaben.
Micha
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 20240105_141729_compressed.pdf (306,2 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: pdf 20240105_141816_compressed.pdf (188,6 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: pdf 20230908_193037_compressed.pdf (403,9 KB, 67x aufgerufen)
Alt 04.03.2024, 09:40
Benutzerbild von turbopapst
4.282 Danke in 2.903 Beiträgen
Hallo Micha,
es könnten Bennett Trimklappen sein.?.?
Werner
Alt 04.03.2024, 14:16
Boot: keins mehr
2.462 Danke in 1.640 Beiträgen
kann so auch nicht Funktionieren
da ist doch die Überwurfmutter ab....also der Trimzylinder Offen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.03.2024, 15:47
Chili Chili ist offline
22.059 Danke in 7.107 Beiträgen
Hits:	7
Größe:	25,2 KB
Alt 04.03.2024, 16:10
37.734 Danke in 22.604 Beiträgen
Micha
Das ist doch nicht der powertrimm sondern die trimmklappe
Alt 04.03.2024, 18:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.998 Danke in 3.761 Beiträgen
Ja, immer wieder diese Undurschsichtigen Fragen als Ratespiel.
Ich bestell nochmel ne Kisste Glaskugeln für alle.
Jogie, der der Meinug ist das man nur Sinnvolle und ausführlich gestellte Fragen auch Sinnvoll beantworten kann.
Wieseo kann heutzutage kaum noch jemand alle Infos und Dateils bei seiner Frage angeben ???
Gruß Jogie,
Alt 04.03.2024, 18:11
Bilder sind doch eindeutig... Entweder ist der Deckel aufgeschraubt worden oder defekt...
In jedem Fall braucht es einen neuen Trimmzylinder
Alt 04.03.2024, 18:16
Überschrifft " Power-Trim Defekt ?? "
Da geht doch jeder von einem AB oder Z aus.Und dann auf einmal Trimmzylinder.
Das meine ich mit schlecht gestellten Fragen.
Gruß Jogie,
Alt 04.03.2024, 18:18
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Na ja, wenn auf der Bedieneinheit "Powertrimm" steht und der Micha es nicht besser weiß.....
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 04.03.2024, 18:19
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.642 Danke in 2.337 Beiträgen
Naja gut unwissenheit halt. Bilder als PDF hoch zu laden is jetzt auch nich so gut aber so ist das halt.
Aber die antwort ist ja einfach, das ding muss halt neu.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.03.2024, 18:57
Boot: keins mehr
erstmal sehe Ich nichts was Kaputt ist ) die Überwurfmutter kann man ja wieder dranschrauben...
und dann schaun we mal ))
vermutlich muss Hydrauliköel nachgefüllt werden....
Alt 05.03.2024, 14:09
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
naja...in Richtung "Trimmklappe runter" funktionierts bestimmt, nur eben "hoch" geht's nicht mehr (iss halt wie im richtigen Leben )
Diese Seite sollte doch trocken/ ohne Hydrauliköl sein, da Rückstellung über Feder.
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 05.03.2024, 14:20
Möglich, dass das Öl (teilweise) noch da ist - es befindet sich ja nur auf der Druckseite.
Die Lache unten drunter ist jedenfalls nicht zu übersehen.
Alt 05.03.2024, 14:46
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Wenn das so funktioniert wie bei Bennett muss die Überwurfmutter gegen die Federspannung wieder mit dem Zylinder verschraubt werden. Die Seite der Feder ist öllos.
Zum Ausfahren des Zylinders wird dieser mit Druck beaufschlagt, welcher dann gegen die Feder wirkt und den Kolben ausfährt.
Soll der Kolben wieder eingefahren werden wird der Druck wieder reduziert und die Feder drückt die Kolbenstange hoch.
Damit das funktioniert fließt Öl vom Vorratsbehälter über ( je Seite ) eine Leitung zum Zylinder, druckbeaufschlagt durch eine Pumpe und freigeschaltet durch ein Magnetventil.
Und auf diesem Weg können überall Fehler sein, z.B. kein Öl, Schalter schalten nicht, Magnetventile schalten nicht, Hydraulikleitung beschädigt oder geknickt...
Das war der produktive Teil.
Was das ganze unproduktive Geschreibe angeht, besonders die vermeintliche Maßregelung des neuen Users, der sich wirklich Mühe gegeben hat mit Fotos und allen Infos die er als mutmaßlicher Neuling so hat, hier seine Frage zu stellen um Hilfe zu bekommen, kann ich nur kotzen.
Meine persönliche Meinung.
Micha - willkommen im
Alt 05.03.2024, 14:58
Na ganz so schlimm ist es doch gar nicht.
Wer beim Fotos machen, bearbeiten und PDF erstellen den teilzerfallenen Trimmzylinder nicht bemerkt, der muss auch einfach mal den Spott ertragen können.
Alt 05.03.2024, 19:50
Das wäre dann aber sehr schlecht, wenn man den Powertrimm betätigt und sich die Trimmklappen bewegen.
Wenn man das nicht bemerkt, dann viel Spaß beim Fahren.
Gruß Jogie,
Alt 07.03.2024, 18:23
Die Kenntniss über die Funktion der einzelnen Knöppe am, im, ums Boot sollte schon vorhanden sein....
Gruß Timo
Power Trim Mercruiser Defekt ?? Zeuss Technik-Talk 45 03.11.2016 19:34
Mercury Power Trim Motor defekt Goodfella Technik-Talk 0 12.06.2016 14:45
Evinrude Ficht Ram: Power Trim defekt vandahlen Motoren und Antriebstechnik 8 03.08.2015 20:50
Power Trim ohne Power... CMP Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2013 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
