Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 04.09.2016, 19:38
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
937 Danke in 314 Beiträgen
Standard .
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Frag mal hilflos hier im Forum, er hat auch eine Sessa 35
was soll ich fragen ? Ist doch jetzt alles klar.
Alt 04.09.2016, 19:40
#hilflos, wir haben einen sessa 35 Threed.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=sessa
Alt 23.02.2024, 16:50
Benutzerbild von spanienrot
spanienrot spanienrot ist offline
Boot: Tristan 315 Fly
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211713350
9 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta D6 Lima Ladetechnik
ein Hallo an das Forum,
ich mach nochmals einen älteren Beitrag auf, kann jemand helfen?
auf meinem Boot ist über den Batteriehauptschalter zu wählen, welche Batterie bei Fahrt über die Lima geladen werden soll.
Es ist ja das uralte Systhem und ich möchte gerne ein zusätzliche Batterie für Bug und Heckstrahl einbinden.
Auf meinem Vorgängerboot hatte ich diese Technik bereits mit einem "Argofetregler" von Victron mit 3 Ausgängen erfolgreich nutzen können.
Das Ladekabel B+ von der Lima ging vorher in eine Trenndiode und von dort wurden dann die beiden Batteriebänke versorgt. Die Trenndiode wurde durch den "Argofet" ersetzt und nun konnte ich 3 Batteriebänke laden.
Nun habe ich bei der Lima am Volvo Penta D6 das B+ Kabel abgreifen wollen, aber es geht in einen Kabelbaum, aber wohin?
Kennt sich jemand mit der Kabelverbindung und dem altem Ladetechniken aus?
Freue mich über eure Hilfe
Alt 23.02.2024, 17:52
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Argofet ist ja auch "nur" eine bessere Trenndiode.
Nur halt ohne Diode sondern mit Feldeffekttransistoren. Deswegen FET.
Das Pluskabel der Lichtmaschine geht zum Anlasser.
Dort ist der zentrale Punkt, wo auch die Batterie und der Kabelbaum zum Cockpit sich treffen.
Du kannst das Kabel an der LiMa abmachen und (gut isoliert) und reversibel beiseite binden.
Alt 26.02.2024, 14:41
Hallo Chili,
danke für den Hinweis, so habe ich das mit dem Kabel auch gemacht.
Am B+ liegt ein gelbes Kabel an, welches in die Lima führt, sicherlich für den Regler.
Soll ich dass abnehmen und an B+ ein neues Kabel bis zur Starterbatterie + legen?
Am D+ liegt ein braunes Kabel, sicherlich für Instrument Voltanzeige, oder?
Freue mich sehr über Hilfe
Gruß aus Berlin
Wilfried
Alt 26.02.2024, 19:17
Die Voltanzeige hängt in der Regel am Zündungsplus (also nach dem Zündschloss).
Mit dem gelben Kabel meinst du den kurzen Stummel von B+ der Lima zum Regler. Das bleibt alles wie es ist.
Das braune Kabel dürfte für die Fremderregung sein, was durch Dioden/FET ansonsten nicht ginge. Praktisch geht es meist auch ohne.
Lass das alles unberührt.
Nochmal in Gänze:
Bisher treffen sich alle Plusleitungen am Anlasser.
Das Batterieplus geht zum Anlasser, von dort geht der Motorkabelbaum ab inkl. dem Dauerplus zum Zündschluss und weiter.
Wenn der Motor läuft, liefert die LiMa ihren Strom über den Anlasser zur Batterie (das vorhandene Batteriekabel wird genutzt).
Mit Diode/FET wird NUR das Plus der LiMa "umgeleitet".
Von der LiMa zur Trenndiode und von dort zur Batterie.
Sonst nichts. Alles andere bleibt wie es ist.
(Ob man von der Trenndiode über Anlasserplus geht oder direkt zur Batterie ist elektrisch völlig egal.)
Alt 27.02.2024, 10:54
Hallo Hans
super, dann bin ich beruhigt.
Das rote Kabel von B+ zum Anlasser habe ich nun abgemacht und isoliert befestigt.
Das gelbe und braune Kabel lasse ich so wie es ist angeschlossen.
ein neues Kabel von der Lima B+ zum FET habe ich verlegt und da der Agrofet auch ein Erregerstrom benötigt habe ich gleich ein Kabel dafür an D+ mit angeschlossen.
Nun kann ich beruhigt die weiteren Schritte abarbeiten. Vom FET zu den Batterien usw.
Soll bzw. muss ich an jede Ladeleitung zur Batterie eine Sicherung einbinden oder kann ich das Kabel direkt an die Batteriene anschließen?
Dann hat ich vor, von dem Land Ladegerät die 3 Ladeleitungen mit an die jeweiligen Klemmen vom Agrofet anzuschließen, so muss ich nicht nochmals bis zu den Batterien eine Leitung legen, wäre das o.k? So habe ich das bei meinem Vorgängerboot gesehen und in Erinnerung.
Super, dass du mir mit deinem Wissen so gut bislang geholfen hast und ich sage Danke
Alt 27.02.2024, 15:08
Zitat von spanienrot Beitrag anzeigen
...da der Agrofet auch ein Erregerstrom benötigt habe ich gleich ein Kabel dafür an D+ mit angeschlossen...
Umgekehrt: die LiMa braucht die Erregerspannung (Ladekontrollampe haben wir ja nicht auf'm Boot) und der FET kann sie bieten.
Das Kabel bleibt das gleiche.
Und Sicherungen gehören normalerweise immer in die Plusleitungen - und zwar nahe bei den Batterien.
Wenn sich so ein Kabel mal durchscheuert oder am FET löst und an den Motorblock oder sonstwo an Masse dran kommt, dann würde die Batterie sehr effektvoll kurzgeschlossen werden.
Alt 02.03.2024, 19:04
Hallo Hans
ich habe nun soweit alles fertig, habe ich das richtig verstanden, dass ich kein extra Kabel vom Agrofet auf B+ der LIma legen muss, da ja auf B+ an der Lima bereits das braune Kabel als Erregerdran ist?
Dann möchte ich nochmals auf mein Frage meiner letzten Nachricht zurückkomen.
Kann ich die 3 Ladeleitungen vom Landladegerät an die jeweiligen Ausgangsklemmen des Agrofet mit andocken?
So brauch ich doch nicht 2 Kabelleitungen an die Batterien verlegen, sondern nutze die Leitungen vom Agrofet direkt an die Batterien.
Entweder liefert die Lima den Ladestrom oder der Landregler, was meinst du kann das gehen?
Dann würde ich die 3 Sicherungen in diese Ladeleitungen einsetzten.
schönes Wochenende und Grüße aus Berlin
Alt 03.03.2024, 17:00
sorry Hans ich meinte natürlich mit der Leitung vom Agrofet zur Lima nicht B+, sondern D+
Ladetechnik Handstarter mit 7Ah Batterie BurkhardStegmayer Technik-Talk 18 07.08.2020 22:58
STERLING Ladetechnik diverse Sonderangebote XXXXXXX Werbeforum 0 20.08.2011 10:36
Ladetechnik für Bayliner 2855 manfred2713 Technik-Talk 43 14.01.2010 21:00
Neue Ladetechnik aus Frankreich "TECSUP" XXXXXXX Werbeforum 1 24.04.2006 20:52
Ladetechnik Leppi11 Motoren und Antriebstechnik 4 05.12.2003 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
