Alt 23.02.2024, 14:26
Olsalt Olsalt ist offline
60 Danke in 30 Beiträgen
Standard Rostlöser, Rostkonverter, Rostkonservierer oder Rostgrundierung?
Servus,
Als einer der nächsten Schritte in der Restaurierung steht das ausbessern diverser kleinerer und mittlerer Roststellen an. Klassisches Rostklopfen eben.
Folgende Arbeitsweise ist abgedacht:
1. Möglichst gründliche Entrostung mit Tercoo und/oder CSD Discs.
2. Behandlung von Restrost
3. Einkomponten Alkyd Zinkprimer
4. Einkomponten Alkyd Decklack.
So, jetzt hänge ich zwischen Schritt eins und zwei zwischen den Stühlen. Zwar möchte ich möglichst gründlich mechanisch entrosten, einige Produkte wie Owatrol benötigen aber Restrost um zu haften.
Teilweise gibt es aber tiefere Krater mit schwarzem Rost wo ich mechanisch auch mit zusätzlicher Drahtbürste nicht ran komme. Auch stellen unter den Spanten oder die Nieten würden eigentlich nach einem kriechenden Roststopper verlangen. Also eventuell vorbehandeln mit Owatrol und dann erst mechanisch best möglich entrosten?
Wie sieht es mit dem Nachbehandeln von Schweißnähten aus? Bei älteren aber auch neueren Schweißnähte sind häufiger Roststellen zu sehen.
Natürlich wäre eine All in One Lösung wie beispielsweise Brunox eine Arbeitserleichterung aber auch die braucht Restrost um zu haften. Könnte man gründlich entrosten, mit Wasser besprühen und die jeweiligen Produkte dann auf den Flugrost auftragen?
Das Problem mit den Spanten und Nieten stellt sich natürlich auch sollten wir uns dazu entschließen zu Strahlen.
Ihr seht also ich habe eindeutig im Dickicht der Möglichkeiten den Überblick verloren. Natürlich könnte man auch auf das gründliche Entrosten verzichten, grob entrosten, Owatrol und dann Farbaufaufbau. Aber will ich das? Was mache ich dann an stellen wo der Rost noch gar nicht durch die Farbe durchbricht? Fragen über Fragen.
Wie immer bin ich über Tipps sehr dankbar.
Beste Grüße
Daniel
Alt 23.02.2024, 15:57
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
241 Danke in 113 Beiträgen
Moin Daniel,
nur eine Idee:
Hast Du auch mal über Rostumwandler nachgedacht?
Ich habe damit schon recht gute Erfahrungen gemacht.
Natürlich bedarf auch diese Behandlung eine gewisse Vorbereitung. Loser Rost und Farbe muss vorher entfernt werden. Danach kann man dieses Mittel aufpinseln. Da es flüssig wie Wasser ist, kriecht es auch in feinste Ritzen und Spalten.
Der restliche Rost und die Stahloberfläche wird in eine Eisen-III-oxydschicht gewandelt, die nach dem Trocknen, ganz normal grundiert und lackiert werden kann.
Diese Eisen-III-oxydschicht ist i.d.R. so undurchlässig, dass sich unter normalen Umständen, an den behandelten Flächen kein neuer Rost bildet.
Entsprechende Oberflächenbehandlung natürlich vorausgesetzt.
Lässt sich auch auf Schweißnähte auftragen.
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 23.02.2024, 16:29
Nachgedacht schon. Rostumformer, Rostkonverter oder Rostumwandler. Wässrig, als Gel oder mit Grundierung. Es ist ja gerade die Fülle an Produkten die mir Probleme bereitet. Da ich große Flächen habe bedeutet ein Fehler auch einen großen Finanziellen Verlust.
Welches Prunkt hast du denn genau verwendet? Fertan?
Alt 23.02.2024, 17:14
Boot: ARGO 1000
Ich habe hier den von Hammerite.
Das ist eine wässrige Lösung und damit wirklich sehr sparsam zu verwenden und das Zeug kriecht, wie schon erwähnt, in die kleinsten Ritzen.
Anschließend mit den Mitteln seiner Wahl grundiert und lackiert.
Mit den Mitteln, die bereits eine Grundierung enthalten, habe ich noch nicht gearbeitet.
PS:
Bei den Gelen kann ich mir vorstellen, dass deren Kriechfähigkeit nicht ganz so gegeben ist.
Viele Grüße,
Ingo
Alt 23.02.2024, 21:01
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Diesen wässrigen, leicht milchig aussehenden Rostumwandler, haben wir bei unserer vorherigen Beauty nach der Entfernung des groben Rostes per Drahtbürste auf der Bohrmaschine, auch verwendet.
Nach wenigen Tagen ergab es auf den behandelten Flächen eine dunkelgraue "Grundierung". Wir haben nicht darüber lackiert da die Bereiche nicht im Sichtbereich liegen. Ist jetzt 7 Jahre her.
Kein neuer Rost an den Stellen aufgetreten
Ist noch immer so, wie die neuen Eigner uns erzählten.
Grüße aus OWL
Alt 24.02.2024, 07:34
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Ich habe bei meinem Stahlboot bei der Renovierung über die Jahre auch alles mögliche ausprobiert, mit Owatrol und Owatrol CIP hatte ich nie wirklich gute Ergebnisse. Was sich am Ende bei mir bewährt hat ist erst maschinell entrosten mit z.B. Tercoo, dann Rostumwandker (ich habe Kovermi vom Korrosionsschutz Depot verwendet, das ist einer der klassischen Eisen-II-Oxid Umwandler) und am Ende mit Brantho Korrux Nitrofest grundiert und dann lackiert. Für Bereiche, die nicht lackiert werden sollten habe ich statt Brantho Korrux Nitrofest Brantho Korrux 3-in-1 verwendet, das bleibt aber recht weich an der Oberfläche.
Grüße, Till
Alt 24.02.2024, 09:51
fignon83 fignon83 ist offline
3.295 Danke in 1.919 Beiträgen
wie viel Zeit hast du?
Wenn du viel davon hast, würde ich mit Pelox oder anderen Phosphorsäurehältigen Rostentfernern den Rost wirklich entfernen (beim Korrosionsschutzdepot bist du jedenfalls gut aufgehoben).
Dann 2K-Epoxy-Grundierung, dann Lack.
Plan B wäre für mich Rostumwandler, 2K-Epoxy-Lackierung, dann Lack
Plan C wie zuvor nur dann anstelle 2K-Grundierung Branthox nitrofest (aber zweimal auftragen) und dann Lack oder auch Brantho 1-3.
Plan D wäre Owatrol und dann eine temporäre Beschichtung wie ein UBS-Wachs.
Owatrol dauerhaft überlackieren halte ich gar nichts von, zu oft böse Überraschungen erlebt. Aber das sehen andere auch wieder ganz anders. Ist so eine Glaubensfrage-Nummer.
Alt 19.04.2026, 18:12
Benutzerbild von Klara
Klara Klara ist offline
Boot: Altena 110
4 Danke in 3 Beiträgen
Brauche mal wieder Schwarmwissen.
Habe heute in einem schwer zugänglichen Teil der Bilge massiven Rost entdeckt (siehe Fotos). Ich kann dort aber wegen unflexiblen Heizungsrohren nicht mit der Maschine ran gehen, und auch per Hand werde ich nur einen Bruchteil des Rosts wegschleifen können. Ganz sicher nicht auf Blank.Nun habe ich: Owatrol Öl, Fertan, Brunox, 2 K Epoxy Grundierung und Bilgenfarbe „im Haus“. Was oll ich nehmen, in welcher Reihenfolge, um zu verhindern, dass mir der Kahn unterm Hintern von innen her wegrostet?
Ich hoffe auf euer Expertenwissen.
Hits:	19
Größe:	131,1 KB
ID:	1060329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	106,2 KB
ID:	1060330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	109,9 KB
Grüße vom Main
Klara
Alt 19.04.2026, 18:29
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.802 Danke in 4.527 Beiträgen
Die gute Nachricht:
Das ist kein "massiver Rost", der sieht definitiv anders aus.
Ich würde mit einem verlängerten Stechbeitel (o.Ä.) die Blasen öffnen und alles aussaugen.
Dann mit einer ölbasierten Lösung reichlich einpinseln, z.B Owatrol.
Anschliessend darauf achten, dass dieser Bereich nicht dauerhaft unter Wasser steht.
Die "heilige Ölung" ggf. nach Bedarf alle paar Jahre wiederholen.
Ich sehe da keinen nennenswerten Dickenschwund an den Blechen.
Irgendwelche Hightechlösungen sind hier nicht erforderlich.
Gruss, Dirk
Alt 19.04.2026, 18:51
Boot: Altena 110
Hallo startpilot.
Vielen Dank für die Antwort. Kommt auf den Fotos nicht so raus, aber es gab große Rostabblätterungen von etwa 2 bis 3 mm Stärke. Es ist also definitiv mehr als ein paar Blasen. Bleibst du trotzdem bei deiner Einschätzung mit Owatrol?
Grüße vom Main
Klara
Alt 19.04.2026, 18:53
Boot: Altena 110
Hallo Startpilot,
Vielen Dank für deine Antwort. Es kommt auf den Fotos nicht so raus, aber es gab große Rostabblätterungen von 2 bis 3 mm Stärke. Es ist also definitiv mehr als ein paar Blasen. Leibst du bei deiner Einschätzung, dass Owatrol ausreichend ist?
Grüße vom Main
Klara
Alt 19.04.2026, 19:05
Boot: MAB 12
Hallo Startpilot,
Ja, bleibe ich.
Die alte Faustregel besagt, dass ein Millimeter Stahl ca. 7-10mm Rost erzeugt.
Und das sehe ich auf Deinen Bildern nicht.
Gruss, Dirk
Alt 19.04.2026, 20:41
Boot: Altena 110
Okay,merci. Dann probiere ich es mit dem Owatrol. Schönen Abend noch.
Grüße vom Main
Klara
Alt 20.04.2026, 07:55
Noch ein Tipp:
Der Rost ist da ja nicht zufälig entstanden. Und mir scheint, es ist da immer noch feucht? Wenn du also Owatrol angewendet hast und es ist durchgetrocknet, dann appliziere noch eine weitere Schicht zum Schutz. UBS-Wachs ist am einfachsten anzuwenden, Fett von z.B. Sanders wirkt am besten, bleibt aber ein Schmutzfänger. Und halte die Stelle immer im Auge.
Alt 20.04.2026, 13:50
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
moin
Leinöl wäre eine mögliche Alternative, am besten sehr warm anwenden. Owatrol besteht aus Leinöl und Zusätzen die es fließfähiger machen und schneller trocknen lassen.
Es riecht dann halt eine Weile nach Leinöl.
Detlef
Welche Rostlöser lösen wirklich Rost? agapanthus Technik-Talk 24 18.07.2011 01:21
Motor mit Rostlöser einsprühen? SkiRitchy Technik-Talk 10 24.07.2008 16:07
"Rostlöser" für Messingteile tomyboy0408 Kein Boot 26 22.06.2008 08:38
Rostlöser, welcher ist der Beste ? 45meilen Kein Boot 21 12.05.2008 21:12
Rostlöser selbstgemacht caracas Technik-Talk 0 31.05.2006 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
