Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 21.02.2024, 23:53
1.881 Danke in 1.038 Beiträgen
Falls denn der Motor die Betriebsstunden als Datensatz auch ausgibt!
Daher wäre ein Test mit laufendem Motor schon hilfreich, weil die Drehzal muss kommen.
Gruß Rüdiger
Alt 22.02.2024, 00:43
3.385 Danke in 1.826 Beiträgen
Zitat von Ad Astra Beitrag anzeigen
Ich habe meinen neuen Tohatsu [...]
um was für einen Motor genau handelt es sich?
-the mechanic-
Alt 22.02.2024, 07:17
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus / Suzuki DF6AS
418 Danke in 250 Beiträgen
Mein Suzuki ist ein Handstartmodell, der hat keine Zündung.
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 22.02.2024, 08:13
Benutzerbild von Ad Astra
Ad Astra Ad Astra ist offline
Boot: Corsiva 607 Runabout
65 Danke in 35 Beiträgen
-the mechanic-
Tohatsu MFS 40
Alt 22.02.2024, 09:03
und wo am Motor hast Du das NMEA2000-Kabel angeschlossen? Hast Du mal ein Foto?
-the mechanic-
Alt 22.02.2024, 09:11
Moin!
Es gibt ja nur eine Möglichkeit.
Ciao, Chris
Hits:	32
Größe:	69,3 KB
Alt 04.03.2024, 09:33
Folgendes kann ich jetzt nach dem Test berichten. Sofern man die Engine No. bei eingeschalteter Zündung (oder laufendem Motor) umstellt (z.B. 1 auf 2 - tatsächlich völlig egal), funktioniert es. Allerdings nicht mehr, wenn die Zündung abgeschaltet wird. Dann muss die Einstellung erneut vorgenommen werden (z.B. wieder zurück von 2 auf 1).
Veratron habe ich involviert und um einen Lösungsvorschlag gebeten.
Ciao, Chris
Hits:	22
Größe:	52,5 KB
ID:	1007333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	48,9 KB
Alt 04.03.2024, 12:57
Also gibt der Motor schon mal was raus, das ist ja mal was.
Bin gespannt, was Veratron sagt.
Gruß Rüdiger
Alt 13.03.2024, 10:32
Das ist der aktuelle Stand.
Auszug aus der Mail von Veratron:
Guten Tag Herr XXX,
Bitte entschuldigen Sie die Verzögerung.
Wir denken, es handelt sich hierbei um ein Problem, welches sich durch die Kombination aus VMH 35 und Tohatsu-Aussernboardern ergibt.
Wir wissen leider noch nicht, weshalb der Tohatsu-Motor so reagiert.
Wir müssen Sie leider nochmals um etwas Geduld bitten. Wir müssen noch mehr Informationen über die Funktion dieser Motorcontroller bekommen, bevor wir eine Lösung vorschlagen können.
Wir arbeiten an dem Problem mit einem unserer Händlern, der aktuell ein ähnliches Verhalten beobachtet, und lassen es Sie wissen, sobald wir mehr wissen.
Könnten Sie uns dafür bitte noch den Motortypen angeben?
Mit freundlichen Grüssen,
XXX veratron Service
Alt 13.03.2024, 10:52
Na immerhin gibt man zu, dass es ein Problem gibt.
Das ist ja mal der erste Schritt.
Bitte weiter berichten, sobald es was gibt.
Gruß Rüdiger
Alt 13.03.2024, 10:59
Der Support von Veratron war bislang wirklich vorbildlich! Daran gibt es nichts auszusetzen.
Alt 13.03.2024, 20:54
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Hast den Endwiederstand drann ??
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 13.03.2024, 21:08
Of course…
Yanmar 4LH-DTE auf NMEA 0183 oder NMEA 2000 rookie007 Technik-Talk 21 31.01.2022 22:37
NMEA 2000 Autopilotdaten in Axius Premium System (NMEA 0183) über Converter Chris_78 Technik-Talk 6 18.10.2020 18:52
NMEA 0183 auf NMEA 2000 hermann.l Allgemeines zum Boot 9 28.05.2018 20:03
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 10:35
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
