Alt 20.02.2024, 19:27
Benutzerbild von Ad Astra
Ad Astra Ad Astra ist offline
Boot: Corsiva 607 Runabout
68 Danke in 37 Beiträgen
Standard Tohatsu Außenborder an NMEA 2000
Guten Abend zusammen!
Ich bin gerade dezent am verzweifeln. Ich habe meinen neuen Tohatsu per Engine drop cable mit dem NMEA 2000 Netzwerk verbunden, um mir auf meinem Veratron VMH-35 Display die Motordaten anzeigen zu lassen. Leider wird aber nichts angezeigt. Die Werte des Echolots zeigt das Display wie gewünscht an. Das Netzwerk ist also ordnungsgemäß installiert. Jemand einen Tipp, woran es liegen könnte?
Habe tatsächlich mehrere Drop cable vom Motor zum Netzwerk getestet. Ein defektes Kabel kann ich also ausschließen.
Ciao, Christian
Alt 20.02.2024, 22:14
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
Was hängt denn alles am Netzwerk? Mal doch mal auf, wie Du es aufgebaut hast.
Hat der Tohatsu einen direkten Anschluss für N2k?
Gruß Rüdiger
Alt 20.02.2024, 22:29
Guten Abend Rüdiger!
Richtig, der Tohatsu hat einen direkten Anschluss für NMEA 2K. Es gibt ein 2-poliges Adapterkabel (blau/weiß). Dieses geht direkt auf mein Backbone, welches ich (von hinten gesehen) wie folgt aufgebaut habe:
- Endwiderstand
- T-Stück für Anschluss Motor
- T-Stück für Anschluss Echolot
- Verbindungskabel 3m
- T-Stück für Andchluss Spannungsversorgung
- T-Stück Anschluss VMH-35
- Endwiderstand
Meiner Meinung nach müsste alles korrekt aufgebaut worden sein.
Sollten dennoch eine Zeichnung oder weitere Infos nötig sein, so lass es mich bitte wissen. Dann mache ich das morgen gerne.
Alt 21.02.2024, 07:17
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
494 Danke in 302 Beiträgen
Ich würde jetzt - als alter IT-ler - mal Motor und Echolot an den T-Stücken tauschen (falls das von der Montage her möglich ist), um aus zu schliessen, dass dort ein Problem vorliegt.
Ich kenne den Veratron nicht, aber meine mich zu erinnern, dass ich an meinem Simrad menüseitig den Motoranschluss noch entsprechend parametrieren musste.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 21.02.2024, 07:21
Moin moin!
Das habe ich tatsächlich als 1. getan. T-Stücke getauscht. Einmal von der Position, als auch vom Anschluss des Gebers. Das hat leider nichts gebracht…
Menüseitig lässt sich bzgl. NMEA 2K nichts einstellen.
Ciao, Chris
Alt 21.02.2024, 07:27
Und die Spannungsversorgung da ist auch wirklich Spannung drauf? Nicht das die Sicherung geflogen ist oder so?
Motordaten kommen immer bei meinen Motoren erst dann, wenn die Zündung an ist.
Hast Du noch einen Plotter oder so, den man anschließen könnte um zu sehen, ob Daten da sind und es an Veratron liegt?
Gruß Rüdiger
Alt 21.02.2024, 07:44
Leider habe ich kein alternatives Display zum Testen. Die Daten des Echolots werden aber angezeigt und man hört das Echolot auch. Demzufolge liegt Spannung am Backbone an…
Hatte gestern auch Veratron geschrieben. Mal sehen, was die schreiben.
Alt 21.02.2024, 08:16
Na ja, du weißt ja nicht ob es am Motor oder am Veratron liegt.
Alt 21.02.2024, 08:25
Ja eben. Aber irgendwie muss ich ja weiterkommen. Wenn ich bei Tohatsu anfragt, kann ich dir schon sagen, was für eine Antwort kommen wird. Keine hilfreiche.
Alt 21.02.2024, 09:57
Daher die Idee, ob jemand in Deiner Nähe einen mobilen Plotter hat, den man mal Anstößen kann.
Gruß Rüdiger
Alt 21.02.2024, 10:01
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist gerade online
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
846 Danke in 327 Beiträgen
Hast du denn die einzelnen Sensoren im Setup vom Veratron ausgewählt? Oder mal mit den Identifikationsnummer des Motors rumgespielt?
Alt 21.02.2024, 10:41
Die anderen (analogen) Sensoren/Geber, wie Kraftstofffüllstand und IBS funktionieren. Die Motordaten kommen ja pauschal via NMEA und kann man leider nichts einstellen. Motornummer ist 1. Wüsste nicht, wo ich eine Motoridentifikationsnummer einpflegen könnte. Und die Bedienungsanleitung kenne ich mittlerweile annähernd auswendig.
Alt 21.02.2024, 10:44
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.541 Danke in 1.255 Beiträgen
Ganz blöde Idee:
Muss die Ausgabe über NMEA irgendwo im Motor-Steuergerät erst freigeschaltet werden von Tohatsu?
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass dieser „Service“ bei Tohatsu auf der Aufpreisliste steht.
Daniel
Alt 21.02.2024, 10:54
Zitat von supernasenbaer Beitrag anzeigen
Ganz blöde Idee:
Die Idee hatte ich auch. Tohatsu sagt nein. Mein erstes Engine Drop Cable hatte ich selber gemacht. Das funktioniert an zwei anderen neuen Motoren tadellos. Ohne Freischaltung.
Alt 21.02.2024, 11:00
Jetzt würden mir auch nur noch 2 Testmöglichkeiten einfallen, um das Problem weiter ein zu grenzen:
- das Veratron irgendwo anders hinschleppen, wo jmd. schon einen Plotter am NMEA2000 Netzwerk mit funktionierenden Motor-Daten hat und schauen, ob das Veratron da läuft
- wie schon vorgeschlagen, einen anderen 'Standard'-Plotter (Simrad Go o.ä.) besorgen und testen, ob dort Motordaten vom Tohatsu ankommen.
Ralf
Alt 21.02.2024, 11:37
Hier vielleicht?
Hits:	79
Größe:	36,4 KB
Alt 21.02.2024, 12:12
Zitat von höchste eisenbahn Beitrag anzeigen
Hier vielleicht?
Man kann ja nur zwischen 1-4 wählen. Hab natürlich 1 ausgewählt, weil ja auch nur ein Motor.
Alt 21.02.2024, 12:15
Hat der NMEA- Hub (oder auch Backbone, wie es da heißt) numerierte Anschlüsse?
Dann sollte dort vermutlich die Nummer des Anschluss eingetragen werden wo der Motor dran hängt.
Der Motor wird vermutlich über den Anschluss „identifiziert“.
Daniel
Alt 21.02.2024, 12:25
Die sind nicht nummeriert, da es sich um einzelne T-Stücke handelt. Die habe ich aber auch schon mal untereinander getauscht. Auch die Position ansich.
Alt 21.02.2024, 12:44
Ok…
Dann wird die „Ident-Nummer“ ggf vom Host (also dem Verstron) vergeben.
Probier doch die Möglichkeiten 2-4 auch einmal,durch. Mehr als das es dann auch nicht klappt und es doch etwas anderes ist kann ja nicht passieren.
Daniel
Alt 21.02.2024, 12:47
Ok…
Hab ich zwar probiert, aber das ist eigentlich völlig irrelevant. Es muss in jeder Einstellung funktionieren. Ist ja nur für den Fall, dass mehrere Motorren verbaut sind, damit jedes Display nur die entsprechenden Motordaten anzeigt.
Alt 21.02.2024, 14:41
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus / Suzuki DF6AS
418 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Christian,
hast Du es schon mit laufendem Motor versucht? Bei meinem Suzuki bekomme ich die Motordaten über NMEA2000 nur, wenn der Motor läuft.
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 21.02.2024, 14:49
Guter Hinweis! Ich hab ihn neulich im Wasser laufen lassen, weil ich auch das Echolot testen wollte. Nachdem ich jetzt rumprobiert habe, habe ich ihn mit gezogenen Kerzensteckern nur kurz durchgedreht, um zu sehen, ob er ein Drehzahlsignal bekommt. Das müsste ja eigentlich direkt anliegen, sobald der Motor durchgedreht wird.
D.h. deine Werte siehst du nicht bereits bei eingeschalteter Zündung, sondern wirklich erst, wenn der Motor läuft? Weil Betriebsstunden z.B. müssten ja direkt angezeigt werden, wenn Zündung eingeschaltet ist, oder?
Alt 21.02.2024, 16:39
Zitat von carandi27 Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Guter Hinweis! […]
Oh mann…
Nix für ungut.
Man geht doch davon aus, dass wenn man Motordaten angezeigt bekommen möchte, dass dann der auch an ist.
Ich lache immer wenn die IT anfängt mit „ist der Netzstecker eingesteckt“. Hat offensichtlich aber wirklich einen Grund.
Daniel
Alt 21.02.2024, 16:53
Kollege, wenn die Zündung an ist, sollte das eigentlich reichen. Klar, Drehzahl habe ich natürlich keine, aber z.B. die Betriebsstunden sollten angezeigt werden. Ist ja beim PKW auch nicht anders.
Also hinkt dein Vergleich etwas.
Das Boot steht in der Garage. Der Aufwand des ‚mal eben Laufenlassens‘ ist recht hoch. Und die fixen Werte werden bei Zündung EIN bereits übertragen. ;)
Also: Keep cool. ��
Yanmar 4LH-DTE auf NMEA 0183 oder NMEA 2000 rookie007 Technik-Talk 21 31.01.2022 21:37
NMEA 2000 Autopilotdaten in Axius Premium System (NMEA 0183) über Converter Chris_78 Technik-Talk 6 18.10.2020 17:52
NMEA 0183 auf NMEA 2000 hermann.l Allgemeines zum Boot 9 28.05.2018 19:03
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 09:35
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
