Alt 15.02.2024, 13:11
Uwingers Uwingers ist offline
Boot: Honwave t 40
14 Danke in 3 Beiträgen
Standard Haubenverrieglung Yamaha F115 geht nicht auf
ich habe ein Problem mit der Haubenverrieglung meines Yamaha F115 BETL
Bj. 2016.
die vordere geht ohne Probleme auf , die hintere geht nicht auf lässt sich nicht mal ein kleines Stück drehen.
Kommt mir vor als hätte jemand Sekundenkleber rein gemacht.
Hab auch die Suche benutzt aber nix gefunden
vielleicht hat jemand von euch schon mal sowas ähnliches gehabt und kann mir weiter helfen.
Schöne Grüße Uwe
Alt 15.02.2024, 17:08
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
171 Danke in 74 Beiträgen
Da ist bestimmt der Verschluß festgegammelt, einweichen und wirken lassen !
Gruß Ralf
Alt 15.02.2024, 17:18
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
912 Danke in 421 Beiträgen
Ja, mit einem Auto Shampoo die ganze Haube benetzten. An der Seite die geöffnet werden kann die Haube anheben so dass die Federwirkung des Schlosses der anderen Seite entlastet wird.Keine Gewalt, aber es ist auch kein rohes Ei. Leichte Tatscher mit der flachen Hand steckt die Haube weg
Hinterher alles gammlige entfernen/reinigen und mit seefestem Fett einfetten. Das gehört halt im Jahr öfter kontrolliert, was wäre wenn der Motor mal streikt..... Oh Mann .............
Harry
Geändert von Jollysti (15.02.2024 um 17:24 Uhr)
Alt 16.02.2024, 10:07
Boot: Honwave t 40
Servus euch beiden
das mit der einen Seite öffnen anheben habe ich alles schon mal probiert.
Hab dann mit einer Verlängerung wd 40 in den Mechanismus gespritzt lange einwirken lassen aber ging auch nicht.
Ich werde mal versuchen die Mutter zu lösen so das dass schloss auseinander fällt dann müsste es es ja auf gehen und dann alles gut sauber machen.
Danke euch für die Info.
Werde mitteilen wie es weitergeht.
Gruß Uwe
Alt 16.02.2024, 10:19
1.903 Danke in 1.050 Beiträgen
Kann denn eventuell mal jemand, der einen ähnlichen Motor hat, mal die Haube abnehmen und ein Foto einstellen, so dass der TE sehen kann, von wo man was erreichen kann.
Gruß Rüdiger
Alt 18.02.2024, 08:37
Boot: Honwave t 40
Hallo Rüdiger
das wäre eine super Idee
Mal sehen ob es jemand gibt, was bestimmt nicht einfach ist weil die meisten im winterlager sind.
Aber hoffen kann man ja.
Noch einen schönen Sonntag euch allen.
Gruß Uwe
Alt 01.05.2024, 07:33
Boot: Honwave t 40
Hallo zusammen
habe die Haube jetzt auf bekommen.
Habe es mit einem großen Schraubenzieher probiert und siehe da der größere Hebel hat Wirkung gezeigt.
Euch nochmals Danke
Gruß Uwe
Yamaha F115 AETL auf 130 PS aufrüsten ? Klaus Kinski Motoren und Antriebstechnik 10 10.10.2016 17:18
Bedeutung Yamaha F80/F100/F115 Oskj Motoren und Antriebstechnik 39 10.11.2013 10:11
Getriebeöl Yamaha F115 ist milchig uboot1964 Motoren und Antriebstechnik 13 28.10.2013 19:51
Handbuch Yamaha F115 Deutsch Oskj Motoren und Antriebstechnik 3 09.03.2013 22:14
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
