Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 109
Alt 09.02.2024, 12:19
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.860 Danke in 12.664 Beiträgen
Standard Solarzelle aufs Deck
Hallo zusammen, ich bräuchte mal etwas Schwarmwissen von euch.
Ich möchte gerne 2 flexible Solarpanele a' 200WP ( https://greenakku.de/Solarmodule/Fle...0Wp::5031.html ) auf mein Stahl-Kabinendach bringen.
Dazu hab ich noch keine wirkliche Lösung zur Befestigung gefunden, mit Sika verkleben hält aber lässt sich kaum mehr entfernen, andere Idee doppelseitigen Klebeband am Rand verkleben.
Nächste Frage kann ich dem Victron Ladegedöns sagen das er erstmal Solarstrom nimmt bevor er Landstrom einkauft?
Victron 70/3000 ist verbaut der Cebro soll noch mit einem Victron Mppt Regler.
Alt 09.02.2024, 12:21
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Willst Du drauf rumlaufen?
Ich hab meine Module mit Tenax Knöpfen befestigt.
Alt 09.02.2024, 12:25
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.857 Danke in 4.420 Beiträgen
Magnete 🧲
Gruß Bergi :
Alt 09.02.2024, 12:26
Ja ab und an muss ich da mal drauf. Tenax müsste ich ins Deck bohren das würde ich nur sehr ungern.
So sieht das jetzt aus, ich kann nur recht und links von der Klimaanlage und habe maximal 100x160cm zur Verfügung.
Bei festen Elementen hätte ich wohl Magnete zur Befestigung genommen.
Hits:	79
Größe:	47,3 KB
Geändert von Stephan123 (09.02.2024 um 13:01 Uhr)
Alt 09.02.2024, 12:27
Magnete 🧲
Du meinst oben drauf und das soll noch halten?
Alt 09.02.2024, 12:29
Der Frank von der Etoile hat das so .
Ich suche mal ein paar Bilder…..
Gruß Bergi :
Alt 09.02.2024, 12:31
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
bei drauf rumlaufen ist verkleben eig schon ganz gut aber verschrauben würde sicher auch gehen(hat ja verzurrösen das ding)
Wenn du nicht drauf laufen möchtest nimm lieber normale zellen, dafür gibt es dann auch massig verschiedene befestigungsmöglichkeiten.
Was die andere frage angeht...ESS ist das was du suchst aber das ist bei inselanlagen wie auf Booten nicht zulässig...
Manuell ein und ausschalten und vielleicht auch laden bei unterschreiten einer eingestellten SOC sind, glaube ich, möglich
edit: oh nicht schrauben...ja gut...dann sika
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.02.2024, 13:00
Sika ist aber irgendwie ziemlich endgültig....
Alt 09.02.2024, 13:04
37.904 Danke in 22.684 Beiträgen
Das brauchst du nicht das geht automatisch...
Alt 09.02.2024, 13:18
Boot: Make 25
Dann 3M Dual Lock. Das bekommt man wieder ab. Etwaige Klebereste kann man ja entfernen.
Alt 09.02.2024, 14:34
Gilt das nur für multiplus geräte oder geht das auch mit normalen ladegeräten von victron?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.02.2024, 15:20
Auch für normale ... Es ist ganz einfach das mit der höheren Ladespannung lädt... Das andere hat das nachsehen und schaltet zurück
Alt 09.02.2024, 15:37
aber bei einer lifepo4 die zu 50% entladen ist würden doch beide die selbe ladespannung anlegen...wären dann halt 13,xxV...woher weiß das ladegerät dann das es nicht laden soll? die würden doch einfach beide das maximum reinknallen?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.02.2024, 15:59
Benutzerbild von floka.floka
https://www.amazon.de/gp/product/B000WL1N6W/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) (PaidLink)
Das hier kann ich echt empfehlen, das hält bombenfest.
Wobei das empfohlene 3 m Dual look wohl Klettverschlüsse hat, was auch Nett ist.
Grüße Richard
Alt 09.02.2024, 16:57
3.326 Danke in 1.940 Beiträgen
Wenn diese (mir unbekannten) Magnethalterungen dir das zeitweise Entfernen der PV-Module ermöglichen, würde ich auf jeden Fall feste Module nehmen und keinen Gedanken an die flexiblen mehr verwenden. Hatte das auch gemacht, ein Jahr war es ok und im zweiten Jahr schon defekt (ohne, dass ich darüber gelaufen bin, wurden einfach zu warm). Habe zwei neue bekommen, die ich aber nicht eingebaut habe (stelle ich mal demnächst hier in den Marktplatz), weil die allesamt gerne mal schnell den Geist aufgeben. Habe stattdessen auf ein festes Modul gewechselt. Deutlich bessere Ausbeute und zig mal längere Lebensdauer und kosten die Hälfte.
Alt 09.02.2024, 17:13
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
Ich habe mein Panel auf dem Vordeck auf dem GFK-Dach der Kajüte einfach nur rundum mit einem dünnen Streifen Sikaflex verklebt, also fast nur am Rand außenherum. Das hält jetzt seit einer Saison vollkommen problemlos. Bohrungen ins Oberdeck für Tenax oder z.b. Nietstopfen mit Gewinde, die ich zuerst überlegt hatte, habe ich dann doch verworfen, nachdem mir mein Bootservice davon abgeraten und die einfache Lösung mit Sika empfohlen hatte. Falls das Panel mal wieder herunter soll, gehe ich davon aus, dass ich den schmalen Streifen Sika mit dem Cuttermesser entfernen kann oder per Angelschnur einfach durchschneide.
Ich habe ein semi-flexibles Modul mit dünner Alu-Rückseite montiert, was ich auch nach Rücksprache mit dem Hersteller so auf diese Art montieren konnte und so montiert zwar nicht permanent begangen werden sollte, aber für gelegentliches Begehen geeignet ist.
https://www.offgridtec.com/offgridtecr-etfe-al-160w-20v-semiflexibles-solarmodul.html
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Geändert von ralf-boote (09.02.2024 um 17:20 Uhr)
Alt 09.02.2024, 18:42
zooom zooom ist offline
Ich finde die Idee mit Neodyn Magneten nicht so schlecht, ne Sicherungsleine dazu und wenn Du aufs Deck mußt, sind sie relativ leicht wieder wegzumachen.
Dazu würden dann "normale" Module passen, die sollten in der Größe so 300Wp / Stck. liefern können.
Oder ne Lösung mit Scharnieren, dann könnte man zum Begehen hochklappen und/oder nach der Sonne ausrichten.
Klebemodule bringen weniger Ertrag als "normale" zumal flach auf Deck.
Wie viel Platz ist da vor der Klimaanlage? Vielleicht reicht Dir der für ein konventionelles Modul mit ca. 400Wp, die bekommste ab 75.- (Ich verbaue grad ein paar an der Hausfassade, 112 X 175)
Alt 09.02.2024, 18:43
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.906 Danke in 4.559 Beiträgen
@TE,
Stephan, überlege Dir das nochmal, ob Du wirklich auf flexible Module gehen willst.
Viele Trööts hier berichten von schlechten Erfahrungen.
Die Hauptpunkte sind immer:
- flächig verklebt kriegste die nicht mehr los
- flächig verklebt heizen sich die Dinger zu sehr auf wegen mangelnder Hinterkühlung
- dagegen hilft Verkleben auf "Wülsten",
- dann sind die aber nicht mehr gut begehbar..
- generell hohe Ausfallquote
- wie auch immer verklebt, schlecht zu tauschen
Festmodule sehen Scheixxx aus, sind aber technisch die bessere Lösung.
Gruss, Dirk
Alt 09.02.2024, 19:00
Thomas, machen Neodym Magnete zur Befestigung da nicht evtl. Stress bei einem in der Nähe montierten Kompass?
Ralf
Alt 09.02.2024, 19:16
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Dünnes V2A Flacheisen drüber und an den Handläufen befestigen?
Gruss Thomas,
Alt 09.02.2024, 19:27
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.961 Danke in 434 Beiträgen
Edelstahlrohre vom linken zum rechten Handlauf, mit klappbaren T-Stücken (gibt es im Bauhaus) verbinden und da dann die Standardmodule drauf befestigen. Eventuell die Rohre noch mittig abstützen.
Alt 09.02.2024, 21:11
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.419 Danke in 378 Beiträgen
Moin Stephan,
lass uns Anfang März mal in Ruhe darüber unterhalten, habe 6 Panel mit Victron MPPT und Cerbo an Victron Quattro in Betrieb.
Schau mal bei Aquasolar in Sneek, gute Auswahl und passende Halter.
Liebe Grüße aus der Nordheide
Geändert von Knuelli (09.02.2024 um 21:20 Uhr)
Alt 09.02.2024, 21:45
Also hochbauen möchte ich aus optischen Gründen eher nicht das würde mich schon stark stören. Wenn das mit den flexiblen Modulen nichts taugt bleibt es halt beim Generator zur Stromerzeugung.
Alt 09.02.2024, 21:51
Boot: Vetus Bellus 1200
16.535 Danke in 4.483 Beiträgen
Automatisch machen Solarregler und Ladegerät nix. .
Aber beide laden mit maximaler Leistung bis zur Ladeschlussspannung.
Das heißt, die Solarenergie geht nicht verloren.
Wenn man an Bord ist, reicht die Solarenergie aus, oder nicht. Bedeutet man kann entscheiden ob man Landstrom braucht.
Ist man aber länger (Tage Wochen Monate)weg und will den Kühlschrank laufen lassen, will man sich ja nicht zu 100% und auf Solar verlassen.
Man spart zwar Strom durch den Solaranteil, aber richtig doll ist das nicht. Man könnte die Flow Spannung vom Ladegerät erheblich absenken, so dass ein neuer Ladezyklus nur getriggert wird, wenn die Batteriespannung sehr weit unten ist. Aber das ist eigentlich Murks. 400W ist jetzt auch nicht so dolle viel.
Wenn aber kein Kühlschrank läuft, brauchst du gar keinen Landanschluss, außer du hast WLAN und Mobilfunk dauernd an oder sonst irgendein Gelumpe. Wenn du fährst, kannst du mir Solar die autarke Zeit erheblich strecken. Tagsüber ist es eigentlich Wurst, da lädt ja die Maschine Abends wenn man die Plörre braucht ist es dunkel. So richtig Sinn macht Solar nur vor Anker. Da ist es aber genial. Und wenn das Boot längere Zeit unbewohnt liegt, hat man auch ohne Landstrom immer volle Batterien. Es sei denn der Kühlschrank muss an bleiben uder man will unbedingt Klima oder Heizung fernschalten, wenn man anreist. Das geht auch, aber da musst du dann schon etwas mehr aufbieten.
Befestigung mit Magnet ist Murks Beim ersten Sturm sind die Dinger weg
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 10.02.2024, 08:48
Könnte sein, hab ich nicht bedacht, allerdings Stahlschiff, da könnten auch andere Faktoren Einfluss nehmen und kompensiert sein.
Was kommt aufs Deck und Kabinendach ClemXD Restaurationen 0 14.10.2022 17:58
GISA TEX Marina Floor aufs Deck???? Smutjem Selbstbauer 0 04.08.2013 09:07
Bleisäureakkus und Solarzelle samanthaa Technik-Talk 2 05.05.2013 21:15
Crownline 210 Ausstieg aufs Deck?? rubberduck-willi Allgemeines zum Boot 5 04.07.2012 08:46
Teak oder Kork aufs Deck? Hobie-Man Allgemeines zum Boot 7 17.06.2003 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
