Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 130Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 130
Alt 06.02.2024, 15:25
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.376 Danke in 1.621 Beiträgen
Sehr gewagte These…..
Ich würde dann lieber alle Boote mit Benzinmotor verbieten.
Das ist viel gefährlicher…..
Bergi,
das wirst du wohl nicht mehr erleben ,das Benziner verboten werden, eher werden wenn die grünen erst mal dahinter kommen eure stinkenden Diesel ausgemustert und der Peti fährt mit seinem 42 Jahre alten Benziner immer noch munter zur Ostsee
mfg Peter
Alt 06.02.2024, 16:35
lukas2017 lukas2017 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von lukas2017 Beitrag anzeigen
Hi zusammen
Ich habe mir einen Gasgrill gekauft und möchte den hinten neben dem Aussenborder montieren. Nun bin ich unsicher, ob das nicht zu gefährlich ist, der Tank ist zwar im Boot drin unten gut verstaut aber dämpfe kommen ja trotzdem da hoch und vorallem was passiert, wenn so eine gaskartusche explodiert? kann das überhaupt passieren?
Grill hab ich diesen hier:
https://www.compass24.ch/magma-bordg...UaAg4KEALw_wcB
niemand?
Alt 06.02.2024, 17:51
hey!
vielen Dank für die vielen Antowrten, das hilft schonmal sehr - ich glaube mein grösste Angst ist wirklich diese kleine Gaskartusche die direkt am Grill hängt und die ja draussen an der Sonne ist.. darum nochmal die Nachfrage: kennt jemand ein Beispiel wo so eine von der Hitze der Sonne explodiert ist? die Kartusche ist ja so gebaut dass man sie am Grill lässt die ganze Zeit, ich kann einfach fast nicht glauben, dass das so unproblematisch ist
Alt 06.02.2024, 17:57
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.709 Danke in 4.355 Beiträgen
hey!
Was möchtest Du jetzt lesen ?
Du hast es dir doch selbst schon beantwortet……
Der Grill , bzw. die Kartusche gehört nicht dauerhaft in die pralle Sonne.
Die angebrochene Kartusche gehört auch nicht mehr aufs Boot.
Gruß Bergi :
Alt 06.02.2024, 18:02
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.255 Danke in 4.326 Beiträgen
Bergi,
mfg Peter
Ich wundere mich jetzt wirklich, dass dieser "Beitrag" hier so durchrutscht.
Gruss, Dirk
Alt 07.02.2024, 00:52
Nö. Das es mal was gab durch ne undichte Leitung, also eine Verpuffung, seltenst, ja. Aber ne Flasche/Dose die durch Sonneneinstrahlung hoch gegangen wäre...ne.
Als Denkanstoß - diese Plastikdinger die es gibt zum Feuerzeuge nachfüllen -Plastik!!! Aber letztendlich 1:1 vergleichbar. Wie oft liest man in der Zeitung, das so etwas explodiert sei? Und die liegen auch öfter mal im heißen Auto oder so....
Dafür ist ja das Druckausgleichsvolumen (diese 80/20 Regel) gedacht. Ich hatte mal eine - warum auch immer, nahezu 100% gefüllte 5kg LPG Pulle. Die fing nach einiger Zeit in der Sonne an zu sabbern, also unspektakulär abzublasen -war ein Grund umgehend den Grill anzuwerfen
Im Grund ist das Ganze schon gut durchdacht und recht sicher- wenn man die Regeln einhält.
Ohne Worte
Alt 07.02.2024, 07:28
37.596 Danke in 22.524 Beiträgen
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
Ich gehe mal davon aus, dass hier mit "Tank im Boot drin unten gut verstaut" der Benzintank für den AB gemeint ist. Einen Propangasbehälter oder eine Propangaskartusche "unten im Boot gut zu verstauen" wäre keine gute Idee.
Bei der kleinsten Undichtigkeit sammelt sich das Gas, weil schwerer als Luft, am tiefsten Punkt - bei Booten in der Regel in der Bilge. Man muss kein Sachverständiger sein um zu verstehen, was passieren kann, wenn da (Stichwort Murphy) eine Zündquelle hinzu kommt...
Wenn vom Benzintank "Dämpfe trotzdem da hoch kommen" würde ich dringend dazu raten, mal den Tank, die Spritschläuche und alle eventuell vorhandenen Verbindungsstücke vom Tank zum Motor zu untersuchen. Da darf nichts undicht sein, da dürfen keine Dämpfe entstehen und hochkommen! Denn der brennende Gasgrill in unmittelbarer Nähe wäre dafür wiederum eine hervorragende Zündquelle.
Propangas würde ich in auf einem Boot - schon gar nicht unmittelbarer Nähe eines Benzinmotors - grundsätzlich nicht haben wollen.
Wenn man mal ehrlich ist: Es vergeht kaum eine Saison ohne einen Gasunfall auf einem Sportboot. OK - fast immer durch schlechte Wartung, abenteuerliche Hobby-Konstruktionen und fahrlässigem Umgang selbst verschuldet. Deshalb wäre ich dafür (sorry, Bergi) Propangas auf Booten endlich zu verbieten. Dann hätten wir auch diese selbstverschuldeten Unfälle nicht mehr.
Gerd
ich bin ja benutzer von Gaskartuschen.... und habe auch einen Weber Grill mit einer 5KG Gasflasche an Bord...
ich finde es auch komische das so viele Gasunfälle passieren... habe aber noch nie was gehört das dies durch "mobile" Lösungen passiert ist...
nur bei Festeinbauten..
daher würde ich zwar nicht gas An Bord verbieten aber die Gasprüfung deutschlandweit zur Pflicht machen sobald Gas fest verbaut ist.
Alt 07.02.2024, 07:46
User 46996
Ich finds gut, dass man sich darüber Gedanken macht - für den kleinen Weber, der auch ab und an mal mit Kartuschen betrieben wurde, fand alles draußen in einer Backskiste aus Holz platz, die unten durch einen Gitterboden quasi komplett offen war.
Daniel
Alt 07.02.2024, 07:53
Daniel
vor Anker ist das halt nicht so gut TRansportierbar...
Alt 07.02.2024, 10:59
User 46996
Das kommt natürlich auch etwas aufs Boot drauf an, schon klar.
Alt 07.02.2024, 13:14
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.419 Danke in 622 Beiträgen
Man könnte den Grill ja mit Benzin betreiben, dann ist kein Gas auf dem Boot
bis denn,
Uwe
Alt 08.02.2024, 12:53
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.122 Danke in 2.654 Beiträgen
Die Kartuschen für meinen Zweitkocher lagere ich im Ankerkasten, der hat unten einen Ablauf nach außen, sollte so eine Sparydose mal undicht sein, hab ich das Gas nicht im Boot.
Gruß, Jörg!
Alt 08.02.2024, 14:52
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.812 Danke in 965 Beiträgen
Dieser abklappbare Grillhalter für Cobb Grill und Ähnliche (Lidl, Aldi) hat sich auf unserem Schiff sehr bewährt.
Läßt sich ohne Schweißarbeiten anfertigen und paßt an jede Reling (mit zwei Rohren)
Name:	Grillhalter mit Deckel.jpg
Hits:	51
Größe:	61,4 KB
ID:	1005832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	101,2 KB
Alt 09.02.2024, 13:24
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Der rostet Dir aber ratzfatz unter dem Grill weg. Oder?
Alt 09.02.2024, 13:32
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.320 Danke in 12.575 Beiträgen
Meinen hat Georg noch gebaut und da rostet nicht und der ist ratz fatz abgebaut und in der Backskiste verstaut
Hits:	38
Größe:	68,0 KB
ID:	1005871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	89,2 KB
Alt 09.02.2024, 14:16
Boot: Make 25
Da sind jetzt auch keine verzinkten Schellen dran
Alt 09.02.2024, 14:42
Gut , die Kosten 18 Cent das Stück…..
Die kann man ja jährlich tauschen.
Gruß Bergi :
Alt 17.02.2024, 15:27
super das klingt doch beruhigend!
Danke
Alt 17.02.2024, 18:01
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Schlimmer geht's nimmer, möchte ich sagen! Grill mit offener Flamme in der Nähe eines "unspektakulär abblasenden" Druckgasbehälters.
Hier wurden mindestens gleich zwei elementare Regeln nicht beachtet:
1. "Die Pulle" (der Druckgasbehälter) wurde unsachgemäß überfüllt.
2. Der unkontrolliert "sabbernde", also abblasende Behälter befand sich in unmittelbarer Nähe einer Zündquelle - nämlich des damit gespeisten Grills.
Es steht ja jedem grundsätzlich frei, was und wie er es macht, wenn er sich umbringen möchte. Aber ich gebe zu bedenken:
So ein ganz offenbar vorsätzlich grobfahrlässiger Umgang mit LPG gefährdet meist auch Dritte, unbeteiligte Personen...
Aber was hätte man eigentlich angesichts der "unspektakulär abblasenden Pulle" besser tun sollen? Ganz einfach: Erst einmal den Behälter kühlen! Auf dem Boot also ab damit ins Wasser! Vielleicht vorher noch 'ne Leine dran. Im Garten ist vielleicht ein Wasserschlauch in der Nähe? Danach oder parallel dazu am besten die 112 wählen und den Behälter von der Feuerwehr ganz unspektakulär entleeren lassen. Die Jungs mit den roten Autos haben gelernt, wie gefährlich LPG sein kann und wie man bei Störfällen damit umgeht.
Gerd
Alt 20.02.2024, 00:13
Was du immer glaubst zu wissen ohne dabei gewesen zu sein- erstaunlich.
Feuerwehr brauchts dazu nicht- ich hätte das auch unspektakulär auf meiner amtlich zugelassenen Abblasestelle raus lassen können (ja, gibts tatsächlich), aber wozu?
Die homöopatischen Mengen die zutage traten, waren unfähig ein zündfähiges Gemisch zu bilden und wurden zudem vom Winde verweht.
Auch wenn es dir schwer bis unmöglich erscheinen wird mir das zu glauben, aber im Umgang mit LPG hab ich sicher um Welten (und wohl teils mehr Jahre als so mancher Roter alt ist) mehr Erfahrung als die Jungs im Tatütata die evtl mal irgendwann eine Schulung dahingehend hatten. Das könnten dir sogar Einige von hier bestätigen, aber sie werden verständlicherweise schweigen
Wenn ich dagegen les, wie sorglos oft mit Tankflaschen etc umgegangen wird- da kümmert sich kein Mensch um bestehende Vorschriften.
By the Way, wieso Störfall? Das Abblasen ist ein ganz normaler Vorgang -dafür ist das Überdruckventil da.
Noch a bisserl am Radl drehen?
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (20.02.2024 um 00:32 Uhr)
Alt 21.02.2024, 16:54
Hallo Oliver,
Du hast Recht: Es macht einfach keinen Sinn, mit Dir über LPG, den Umgang damit und das Gefahrenpotential dieses Gases zu diskutieren.
Ich habe nur das kommentiert, was Du beschrieben hast. Und das war - auch ohne dabei gewesen zu sein- haarsträubend genug.
Aber lassen wir das. Ich wünsche Dir trotz Deiner offensichtlichen Leichtsinnigkeit (alles geht 99 Mal gut!), dass Du niemals einen Unfall im Zusammenhang mit LPG hast.
Gerd
Alt 21.02.2024, 17:33
Wieso das denn? Das ganze Ding besteht ausschließlich aus 1.4301 Teilen, auch die Schellen. Dauerndes Salzwasser wäre natürlich abträglich aber schon etwas abspülen nach der Salzwasserdusche reicht schon.
Name:	Grill in Aktion.jpg
Hits:	42
Größe:	105,4 KB
ID:	1006575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lidl Grill auf dem Schiff.jpg
Hits:	40
Größe:	132,7 KB
Geändert von Thomas69 (21.02.2024 um 17:43 Uhr)
Alt 22.02.2024, 14:25
Boot: Make 25
Auf den Bilder weiter oben sahen die Schellen stark nach verzinkt aus, deshalb. Aber dann ist ja alles gut. Gute Lösung und die Fische freuen sich ab und an auch mal
Alt 17.05.2025, 23:50
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Moin ,
Mal hoch damit .
Ich will mir für meine Viper 243 auch solch einen runden Magma Grill mit Gaskartusche kaufen.
An Deck will ich mir eine Halterung an den Rumpf einbauen wo dann dieses Gelenk den Grill hält der quasi nach draußen gedreht wird damit wenn mal was tropft nichts auf das Teakdeck kommt .
Meine Fragen :
Wie schlimm ist es dann jetzt Mittags in der Sonne zu grillen ohne das die Glasflasche explodiert was ich ja noch nie gehört habe ??????
Der Grill soll nur zum grillen eingehängt werden .
Bevor ich wieder Boot fahre , soll der Grill von der Halterung genommen werden und wieder im Motorraum oder wo Platz ist verstaut werden.
Wir verhält sich diese Fettauffangschale wenn der Grill abgebaut wird ? Kann man diese einfach entnehmen wenn man den Grillrost anhebt oder ist das alles eine Sauerrei ?
Wo lagere ich die Kartusche ? Im Boden draußen habe ich eine große Bodenluke wo diverse Kisten für Zubehör rein kommen wo ich auch die Gaskartusche lagern würde ….
Dort wäre sie vor Sonneneinstrahlung geschützt aber 40 grad kann es in Italien schon mal dort drinnen werden .
Wer kann mir etwas die Augen öffnen
https://www.gruendl-shop.de/Magma-Ma...1-mmOE/MAG1001
https://www.amazon.de/Halterung-Magm...1&gad_source=1 (PaidLink)
Alt 18.05.2025, 08:50
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Ich würde jetzt gerne behaupten, dass ich meine Gaskartuschen im Gasflaschenkasten lagere. Aber nein, bei mir liegen die einfach in der Speisekammer. Allerdings hatte die auch auf dem Mittelmeer keine 40° C.
Erfahrungen mit Cobb Gas Grill? DonBoot Allgemeines zum Boot 23 13.09.2018 10:51
Einbau Microwelle MIT Grill al.bundy Allgemeines zum Boot 4 29.04.2014 18:02
Mercruiser 4.3 geht beim Gas geben oder Gas wegnehmen manchmal aus… heinrichfranzpaul Motoren und Antriebstechnik 4 05.09.2013 22:35
Gas Grill und Räucherbrett uwi Kein Boot 3 05.03.2012 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
