Vorherige Seite - Ergebnis 8.151 bis 8.175 von 8.425Nächste Seite - Ergebnis 8.201 bis 8.225 von 8.425
Alt 05.09.2023, 17:41
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.366 Danke in 514 Beiträgen
Zitat von ATeupert Beitrag anzeigen
so wie es sich liest hast Du noch einen alten 2655, also wo die Scheiben nur verklebt sind und nicht noch einen zusätzlichen Rahmen haben?
Ich hatte früher eine 2651, Scheiben verklebt ohne Rahmen und eine Scheibe hatte vom Vorbesitzer einen Riss der nur mit Klebeband geschlossen war.
Diese Scheiben wollte ich dann ersetzen.
Problem: das Boot ist da gekrümt und es gibt kaum eine Möglichkeit die Scheiben zu fixieren. Ich hatte aber das Glück einen Alurahmen zu bekommen und so war das dann kein Problem mehr...
Wenn Du einen Rahmen hast und die Scheiben wirklich neu abdichten willst, dann schraube diesen vorsichtig weg, damit er nicht verbogen wird und löse die Scheiben wie es in den Autowerkstätten gemacht wird mit einer Schnurr. Einer innen einer außen und dann der Dichtung nachfahren. Es besteht aber trotzdem die Gefahr das das GFK beschädigt wird. Ich würde die Scheiben nicht ausbauen, egal ob mit oder ohne Rahmen, sondern nur das Silikon am Rand entfernen, das Ganze vernünftig sauber Fettfrei machen und mit Sikkaflex neu abdichten.
Viel Erfolg
Zitat von Hatti R Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Richtig, habe keinen Rahmen.
Der Knick ist doch ober- und unterhalb der Fenster?
Aber ich folge Deinem Rat und dichte erst einmal am Rand neu ab.
Wenn das nicht hilft, kann ich immer noch die Schnurr probieren.
Danke für die Infos!
So, meine Fenster sind wieder dicht.
Nach dem Aufschneiden der Fuge waren beide Scheiben locker. Eine Klebeverbindung zwischen GFK und den Scheiben war nicht mehr existent.
Nach sorgfältiger Reinigung habe ich flächig schwarzes Sikaflex auf das GFK aufgebracht (ca. 2 mm) und die Scheiben aufgesetzt. Durch hin- und herschieben unter Druck habe ich eine gleichmäßige Verteilung des Sikaflex als Dicht- und Klebefläche erreicht.
Anschließend die Fuge in 2 Arbeitsgängen aufgefüllt.
Eine letzte Schicht für den fließenden Übergang zwischen Deckoberfläche und Scheibenoberfläche fehlt aber noch.
Grüße aus Regensburg
Holger
  #8177
Alt 18.09.2023, 08:45
AndyHS/NRW AndyHS/NRW ist offline
Boot: Drettmann 1040 DD
1.026 Danke in 206 Beiträgen
Habe ich vor 4 Monaten auch genau so gemacht.
Nach einer Trailerfahrt war das Bett nass.
Fuge raus und die Fenster waren los.
Gruß Andy.
PS:
Einfach die Freizeit genießen und den Stress auf dem Boot schwimmen lassen gehen.
Alt 08.11.2023, 07:16
Einmal Verschönerung des Innenraum. Neuer Teppich und Led Beleuchtung Innen wie auch auf der Badeplattform
Hits:	26
Größe:	139,7 KB
ID:	1001140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	155,0 KB
ID:	1001141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	156,1 KB
Hits:	19
Größe:	153,2 KB
ID:	1001143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	161,6 KB
Gruß Andy.
PS:
  #8179
Alt 08.11.2023, 08:54
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Fernbedienung
Nun ich finde Kabelfernbedienungen auch nicht optimal. Für die Ankerwinde war das kein Problem, weil ich die eben uber Fussschalter auch vorne bedienen kann, aber ich habe mir für das Bugstrahlruder eine Fernbedinung gekauft. Ein Billiges Ding für 30.--. Habe das beim Bedineschalter angeschlossen. Da laufen auch nur Steuerspannungen. Das Ganze ist ganz praktisch am Steg und hat mich dieses Jahr vor einem Sprung gerettet: bei einer kurzen Testfahrt habe ich am Seg angelegt und wollte wie immer zuerst hinten festmachen, habe dann die Leine gegriffen und die plötzlich in der Hand gehabt und das Boot ist durch die Strömung schon einen halben Meter abgetrieben. Erste Reaktion, wollte springen und dann habe ich an die Fernbedienung gedacht und konnte das Boot wieder ran holen....
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 29.01.2024, 10:26
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Frage an die 2855'er Eigner mit elrktr. Ankerwinde, gibt es Probleme bei der Verwendung einer verzinkten 8mm Ankerkette (30m) in Bezug auf "Aufenbildung" und damit Probleme beim Einholen der Kette mit Anker?
Der Ankerkasten ist ja nicht gerade üppig dimendioniert und zur Zeit muss ich beim manuellen Einholen öfters mal bei der Verteilung von Ankerleine und Kettenvorlauf nachhelfen.
Eine Edelstahlkette neigt ja nicht zu der "Aufenbildung" wie eine verzinkte Ankerkette, ist aber um einiges teurer.
Daher meine Frage wie da eure Erfahrung ist und ob man mit der verzinkten Ankerkette auch problemlos klar kommt.
Danke und Gruß,
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 29.01.2024, 10:47
37.766 Danke in 22.623 Beiträgen
Danke und Gruß,
Thorsten
wir haben eine Edelstahlkette und auch diese hat das Problem mit der Haufenbildung... hab da noch keine Lösung gefunden....
1x pro aufholen muss man den Berg verschieben... das geht aber recht leicht...
  #8182
Alt 29.01.2024, 11:02
Boot: Bayliner 2855
Machst du das dann von innen, also in die V-Koje krabbeln?
Alt 29.01.2024, 11:15
jupp meine bessere Hälfte liegt auf der Koje und ich steht mit meiner Kabelfernbedienung am Bug... damit der Anker sauber einläuft.
manchmal auch umgekehrt...
  #8184
Alt 29.01.2024, 11:32
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.024 Danke in 466 Beiträgen
Bei meiner 28er war es bei mir das gleiche Spiel wie bei Volker.
Die 28er hat nur einen Leinenkasten, breit und flach. Ein Kettenkasten ist schmal und tief.
Auch ich hatte Edelstahlkette und trotzdem gab es "Haufen".
Kalle
  #8185
Alt 29.01.2024, 11:57
Boot: Bayliner 2855
Dann ist es ja schon fast egal ob Edelstahl oder verzinkt, wenn man eh nachhelfen muss.
Alt 29.01.2024, 15:10
Boot: Bayliner 2855
Hi wenn du von einem Leinenkasten sprichst meinst du einen 2855 Fly?
Weil mein nicht Fly hat einen normalen Ankerkasten.
Das ganze kommt natürlich auf der Fahrgebiet an, ist es mehr Binnen dann sagen wir mal bei 3m Wassertiefe läßt man 10 bis 12 m raus. Die sollten ohne Probleme reinpassen. Ich hatte auf einer 2651 eine verzinkte Kette und habe halt mal Platz gemacht als 12 m raus waren. Dann ging es ohne Probleme. Auf meiner 28 habe ich eine stärkere Edelstahlkette, aber auch hier bisher keine Probleme.
VG Andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 29.01.2024, 21:11
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Der Ankerkasten fasst bei meiner 2855 circa 30 Meter Kette.
Grundsätzlich kommt es darauf an wieviel Kette du für die vorhandene Wassertiefe brauchst .
10 Meter Edelstahlkette 6 mm für 3 MeterWassertiefe geht ohne häufeln .
Darüber geht auch bei Edelstahl nur die Kette mit einem Griff in den Kasten verteilen.
Gruß Wolfgang
  #8188
Alt 29.01.2024, 21:14
Bei uns geht zu 90% immer die vollen 30m raus ...
Mit der verzinkten musste beim aufholen 3-4 x den Berg zur Seite geräumt werden.. bei der Edelstahl hatte ich es einmal das ich. Gar nichts machen musste.. meist mit ss man 1x schubsen
  #8189
Alt 30.01.2024, 07:36
Boot: Bayliner 2855
Welche Kettenstärke habt ihr denn, ich dachte 8mm sollten es schon sein?!
Alt 30.01.2024, 07:41
ich habe 6mm das reicht vollkommen...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=194309
von ihm hatte ich meine erste Edelstahl... die zweite von meinem Monteur...
(die erste ging verloren weil der Schäkel mit dem sie am Boot befestigt war aufging und wir das nicht gemerkt haben....Schwupps weg.... in 12m tiefe...)
Alt 30.01.2024, 07:50
Benutzerbild von Sternchen
Sternchen Sternchen ist gerade online
Boot: Bavaria 35 HT
3.924 Danke in 1.090 Beiträgen
Bei verzinkter Kette hatten wir das auch. Mit Edelstahlkette (6mm) überhaupt nicht, auch nicht wenn wir annähernd 50m geben. Verstehe ich nicht.
Gruß *
Alt 30.01.2024, 07:52
bei einer Bayliner 2855 ?
oder bei der Chaparral ?
ist der Ankerkasten vergleichbar?
Alt 30.01.2024, 08:13
Boot: Bayliner 2855
Ob der noch im Geschäft ist?
Alt 30.01.2024, 08:23
Anfragen kostet nichts...
die frage ist ja auch paast eine 6mm Kette auf die Nuss deiner Ankerwinde... wenn du eine Nus für eine 8mm Kette hast wird es eng...
Alt 30.01.2024, 08:31
Boot: Bayliner 2855
Habe beide
Alt 30.01.2024, 12:19
Boot: Bavaria 35 HT
Ne, hast Recht. Meinte schon verschiedene Bayliner. Aber habe jetzt auch gesehen, dass nur nach 2855 gefragt wurde. Entschuldige .
Gruß *
Alt 30.01.2024, 12:23
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.624 Danke in 7.864 Beiträgen
Er war am 05.01. online, schreib ihn doch einfach mal an, Thorsten.
Gruß, Frank.
Alt 30.01.2024, 12:48
Boot: Bayliner 2855
Gruß, Frank.
Hab ich gemacht, mal abwarten.
Alt 05.02.2024, 16:42
Seralex Seralex ist offline
Boot: Bayliner 2352
Rufzeichen oder MMSI: 218018990
31 Danke in 5 Beiträgen
Standard Tacho refit Bayliner 2352 mit Axiom
Wollte mein Tachorefit mit euch teilen.
Kus Instrumente und ein Axiom 7 DV. Habe mir noch das Albacombi bestellt um die Analogen Signale in Digitale umzuwandeln.
Hat damit schon jemand Erfahrung?
Hits:	42
Größe:	68,6 KB
ID:	1005638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	39,7 KB
ID:	1005639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	93,7 KB
Hits:	26
Größe:	59,9 KB
  #8200
Alt 07.02.2024, 20:06
Benutzerbild von Regal2650wtal
Regal2650wtal Regal2650wtal ist offline
Boot: Regal 2650
123 Danke in 27 Beiträgen
Moin!
Kann mir einer sagen aus welchem Material die Arbeitsplatte der Pantry in der Ciera8 ist?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
