Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 98Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 98 von 98
Alt 17.01.2024, 11:28
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
der hier sieht irgendwie aus wie meiner....
https://on-yacht.com/zubehoer/sicher...kippfuss?c=522
Alt 17.01.2024, 11:29
dann schau mal beim Zubehör... da gibt es nur eine Antenne dafür.... mit 1m Länge...
Alt 17.01.2024, 12:03
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.888 Danke in 1.163 Beiträgen
Ich hab mir am Vormittag als Nebenschauplatz eine Suche gegönnt was das in dem Sockel für ein HF-Stecker sein soll: Ohne Ergebnis...
Sieht ein wenig aus wie der Mittelteil eines N-Steckers, muss wohl eine vom Hersteller spezifische Sache sein.
LG, Roland
  #54
Alt 17.01.2024, 12:07
Ok, ich gebs auf der Sockel kommt weg und ich montier einfach einen neuen. Wollte halt vermeiden ein neues Kabel ziehen zu müssen…
Eines vielleicht noch… hab mal die alte Antenne rausgesucht (2 m lang) die war von Northstar…
Hier mal ein Foto vom Anschluss an der Antenne….
Hits:	13
Größe:	141,7 KB
Alt 17.01.2024, 12:17
LG, Roland
Denke ich auch...
  #56
Alt 17.01.2024, 14:05
Ist furchtbar finster da drinnen, ich kann die seitlichen Verriegelungszapfen nur erahnen…
…aber sieht aus wie BNC-Buchse und wird wohl eine solche sein.
BNC-Stecker für RG-58 gibts wie Sand am Meer …bei längerem Kabel nehme ich eher Aircell 5..
LG, Roland
  #57
Alt 21.01.2024, 17:47
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.094 Danke in 1.116 Beiträgen
Bei uns sind alle Antennen auf dem Geräteträger montiert.
SAT Schüssel, UKW Radio (und DVB-T), Horn, Gastlandflagge (leer), Ankerlicht, Gastlandflagge (leer), Scheinwerfer, AIS, Marinefunk.
GPS und Magnetischer Kompaß sind hier nicht zu sehen.
Mit dem Stummel war bis ins kleine Haff und im ganzen Greifswalder Bodden gute Verbindung zu Wolgast Traffic möglich.
Haben wir gebraucht weil ELWIS nicht gelesen und im Bodden in der Fahrrinne eine Sandbank getroffen (war aber nur Berührung, nix passiert)
Hits:	36
Größe:	93,7 KB
Alt 22.01.2024, 12:15
ich muss leider noch einmal nerven.
Fakt ist, meine alten Halterung kommt weg. Soweit so gut. Da wo die alte Halterung sitzt soll auch die neue montiert werden. Montageort wäre seitlich.
Ich suche eine Antenne die nicht so lang ist. Ja, ich weiß das dies nicht optimal ist und die Reichweite beschränkt. Boot wird nur im Binnenbereich verwendet. Brauche also keine Superweite Reichweite.
Bei allen kurzen Antennen die ich mir angeschaut habe, werden diese auf einer geraden Fläche montiert. Dies wäre bei meinem Einbauort aber nicht möglich.
Kennt jemand eine Antenne, die kurz (max.40cm) und die ich auf eine Standarthalterung (seitliche Montage wie bei mir) montieren könnte?
In Post #37 sieht man auch meinen aktuellen Einbauort der Halterung.
Alt 22.01.2024, 12:19
https://www.svb.de/de/ukw-seefunkant...-kippfuss.html
https://www.compass24.de/banten-ukw-...antenne-178550
Alt 22.01.2024, 12:28
Die Banten Antennen habe ich auch gesehen. Montage ginge auch seitlich. Dann müsste ich aber von der alten Halterung erstmal wieder alle Löcher verschließen und schleifen und polieren. Das Cronwline Gelcoat ist ja kein reines Weiss, sondern dieses Moonstone was man nicht mehr bekommt. Wenn ich also eine Antennenhalterung wieder verwenden würde wie ich aktuell habe (von der Art und der Größe) dann könnte ich die alten Löcher vielleicht verwenden oder sie wäre zumindest abgedeckt.
Die Banten Atenne, kann ich ja auch nicht montieren auf so einen Standart Kippfuss?
Alt 22.01.2024, 12:30
du kannst dir aus einem anderen Material eine Adapterplatte fertigen....und darauf die Bantan.. dann must du keine Löcher verschließen...
Alt 22.01.2024, 12:38
ja wäre ne Alternative. Optimal wäre halt eine wo ich direkt von der Größe her montieren könnte. Mal schauen.
so ich glaube ich habe was gefunden:
GLOMEX superkompakte VHF-Antenne Glomeasy Line
Minimalistisches Design, kaum sichtbar.
Länge: 250mm
3dB
max. Eingangsleistung: 50V
passende Artikel:
Antennenfuß: E2999016
Verbinder: E2999020
Schraubanschluss: E2999025
Kabel: E2980010-14
wasserdichter Steckerschutz: E2913800
Kabel-Decksdurchführung: E2914000
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...w_antennen.htm
passt auf einen Kippfuss. Was meint Ihr?
Geändert von svenwo (22.01.2024 um 12:56 Uhr)
Alt 22.01.2024, 13:02
Hab mir noch mal die Halterung angeschaut. Passt auf einen Kippfuss und wird mittels kleinem Adapter darauf montiert.
Alt 22.01.2024, 13:07
Länge: 250mm
3dB
passende Artikel:
Verbinder: E2999020
Kabel: E2980010-14
du brauchst halt alles vom Kippfuss bis zu m Stecker und Kabel von der Serie.. ist ja alles im angebot...
Alt 22.01.2024, 13:31
ja, denke preislich ist das auch in Ordnung. Denke da könnte ich zuschlagen.
Von der Leistung her sollte sie auch reichen, oder? Hat auch 3DB Verstärkung... das haben die wenigsten kleinen Antennen.
Oder liege ich falsch?
Alt 22.01.2024, 20:21
sooo, werde mir die Antenne und Zubehör mal bestellen....
  #67
Alt 22.01.2024, 20:39
Hoffe es passt alles ... Denke dran Segelladen 4-8 Wochen Lieferzeit... Also nicht ungeduldig werden
  #68
Alt 29.01.2024, 14:44
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
Ich hatte jetzt über die Saison 2021 eine Kurzstabantenne von BANTEN im Einsatz. Bin mit der Qualität meines Funkverkehrs sehr zufrieden.
Die fahre ich auch seit knapp 8 Jahren und bin durchaus zufrieden.
_________________________
Alt 29.01.2024, 14:50
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
420 Danke in 187 Beiträgen
Ich hab eine Scout Stummelantenne in 12 Meer Höhe und die verrichtet ihren Dienst. Im Mittelmeer auf gut 10 Meilen Entfernung (AIS Funkpartner) alles bestens mit Senden und Empfang. Empfang von Meldungen von Schiffen die im AIS ab bzw. über 15 Meilen entfernt waren, war ebenfalls ok aber man hatte da schon eine Verschlechterung.
Alt 29.01.2024, 17:12
Antenne mit dieser Länge für 160MHz kann keinen Gewinn haben, eher beschreiben die 3dB die Dämpfung
Alt 30.01.2024, 17:38
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Könnte auch eine TNC sein.
Edit: ich habe mir das Bild mal vergrößert, da sieht man die Verriegelungswarze ziemlich deutlich: ist ein BNC, also eine gängige Antennensteckernorm!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
  #72
Alt 30.01.2024, 17:42
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.044 Danke in 4.613 Beiträgen
Ich bin immer noch völlig fasziniert davon, wie sich ein Thread über den Ersatz einer Antenne über >2 Jahre ziehen kann.
Edit:
Gut, dass der TE kein Neubauprojekt startet.
Das Ende würde ich nicht mehr erleben.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (30.01.2024 um 17:50 Uhr)
  #73
Alt 30.01.2024, 20:57
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Mit Plastik Halter auf Plastik montiert, wird wohl nur eine J-Antenne einigermaßen funktionieren und die haben ihre Größe und ihre Hässlichkeit.
  #74
Alt 19.09.2024, 17:39
Länge: 250mm
3dB
habe alles verbaut. Hab leider ein kleines Problem. Habe sehr viel Rauschen so dass ich Squelch fast auf Anschlag drehen muss. Kann es sein das die 25cm Antenne es nicht bringt und die Störgeräusche von da kommen?
Antennenfuss ist neu, Kabel war vorkonfektioniert und ging mit dem PL259 Adapter direkt in das Funkgerät.
Hat jemand ne Idee?
Alt 19.09.2024, 19:17
Boot: MAB 12
Schon eingebaut?
Läuft auf Schiene....
Gruss, Dirk
Funkantenne und Gesundheit monnem Allgemeines zum Boot 40 25.05.2007 20:37
Frage zur Funkantenne im mast avivendi Technik-Talk 7 17.03.2005 20:31
Funkantenne - bessere Leistung ohne Masse rotti Technik-Talk 51 24.10.2004 21:16
Funkantenne Miky Technik-Talk 26 20.06.2003 19:49
Isolator für Funkantenne ALCYON Technik-Talk 3 13.12.2002 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
