Alt 17.01.2024, 19:37
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.322 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard Demontage Lenkung
Um an das dahinter liegende Kabelgewirr zu kommen, müssen wir aus einem Steuerpult eine Lenkung ausbauen. Die auf dem Bild ersichtliche große Mutter konnten wir lösen, bekommen diese aber nicht über den Konus geschoben.
Dieser scheint durch den kleinen Bolzen in seiner jetzigen Stellung arretiert zu sein und reagiert nicht auf Wärme oder moderaten Zug.
Hat jemand eine Idee, wie man den Lenkkopf demontieren kann?
Es handelt sich wohl um ein italienisches Fabrikat.
Name:	Konus Steuerkopf.jpg
Hits:	85
Größe:	56,9 KB
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 17.01.2024, 19:43
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.727 Danke in 4.362 Beiträgen
Moin Walli
Bekommt ihr den Splint nicht raus ?
Dann müsste der Konus runter gehen , dann erst die Mutter.
Gruß Bergi :
Alt 17.01.2024, 19:53
Boot: Sollux 850
Hi Bergi
Danke für die schnelle Reaktion. Leider nicht. Bisher haben wir aber auch nur mit "Gefühl" gearbeitet.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 17.01.2024, 20:06
60.816 Danke in 10.012 Beiträgen
Walli, da hab ich einen Tipp für dich ...
Hits:	55
Größe:	61,7 KB
Klaus, der ein "Spezialwerkzeug" (Fäustel) zur Verfügung stellen kann
Alt 17.01.2024, 20:17
Boot: Sollux 850
Mann Herr Großadministrator...
Da bin ich ja erleichtert.
Jetzt mal im Ernst: Wie immer, ist ja nicht mein Boot
Ich suche mir schon mein Zeug zusammen um stufenweise mehr Gewalt einzusetzen. Habe ich als Beamter mal so gelernt..
Ich denke auch das Bergi schon auf den richtigen Pfad verwiesen hat. Der Bolzen ist da vermutlich schon seit Kleopatra drin und schlicht festgebacken. Nur schaut der gerade mal 2-3 mm raus und da gibt es nicht viel zum "Anfassen".
Aber vllt. gibt es noch einen schlauen Tipp oder sogar eine Explosionszeichnung damit wir wenigstens wissen was wir da kaputt machen.
Ist wie immer ein armer mittelloser Kamerad, der unser Hobby liebt. Da hilft man doch gerne.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 17.01.2024, 20:23
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.320 Danke in 4.350 Beiträgen
Splint abschleifen bis auf Konushöhe, mittig ankörnern und (stufenweise) ausbohren mit leichtem Übermass der originalen Bohrung.
Danach den Konus kurz scharf erhitzen (Propanflamme geht am besten, Heissluftpistole ist zu langsam) und direkt zwei Meissel 180 grad versetzt zwischen Mutter und Konus eintreiben und versuchen, den Konus nach vorne abzuhebeln.
Evtl auch mit zwei groben Schraubendrehern.
Zerstörungsfrei geht das n.m.M. nicht mehr.
Viel Erfolg!
Gruss, Dirk
Alt 17.01.2024, 21:27
Benutzerbild von volker1165
6.619 Danke in 2.781 Beiträgen
Bin bei Dirk, Splint irgendwie entfernen.
aber dann irgendwas zwischn Mutter und Konus plazieren, halbe Unterlegscheiben, irgenwas, dass passt. Mutter natürlich vorher wieder leicht anziehen. Dann Mutter wieder lösen und als Abdrücker nutzen
new boat coming soon
Alt 17.01.2024, 22:59
1.881 Danke in 1.038 Beiträgen
Den Splint ausbohren?
Wäre das eine Möglichkeit?
Gruss Rüdiger
Alt 18.01.2024, 07:46
Gruss Rüdiger
Wurde in Beitrag 6 schon beschrieben….
Alt 18.01.2024, 08:36
Benutzerbild von Totti-Amun
13.344 Danke in 4.680 Beiträgen
Ich würde die Ecke des Splint's abflexen. Raustreiben kann man den dann ja immer noch.
Das ist ja nur so ein sogenannter Spannstift.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 18.01.2024, 08:45
Funsea Funsea ist offline
Boot: Stahlboot Aquanaut 950AK
87 Danke in 44 Beiträgen
Es gibt Splintentreiber in verschiedenen Stärken. Damit schon versucht? Oder geht der nicht ganz durch, dann hat sich das erledigt.
Liebe Grüße Karlheinz
Alt 18.01.2024, 08:58
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.417 Danke in 698 Beiträgen
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
Hi Bergi
da mußte ich doch mächtig schmunzeln.
Wie sieht das Teil denn aus wenn ihr nicht mehr mit Gefühl arbeitet ?
Alt 18.01.2024, 09:05
Boot: Sollux 850
Ausbohren und letztendlich mit rohen Kräften am Konus ziehen. Einen passenden Abzieher habe ich, bin nur nicht sicher in der Lenkung etwas zu zerstören.
Nach den Tipps der Kollegen werden wir wahrscheinlich auch so vorgehen. Den Bolzen ausbohren und/oder versuchen zu ziehen und dann mit einem Abzieher oder noch besser dem Tipp von Volker mit der Mutter den Konus nach vorne drücken.
Damit sollte das Innenleben im Gehäuse der eigentlichen Lenkung am wenigsten belastet werden. Wir werden das heute Vormittag mal versuchen und Ergebnis kommt heute Abend.
Auf jeden Fall schon mal an alle ein dickes Danke
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 18.01.2024, 09:13
Das ist gehärteter Stahl.
Da bin och mal gespannt, wie das mit dem Ausbohren funktionieren soll.
Sehr viel wahrscheinlicher ist, dass das Loch neben dem Splint entsteht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.01.2024, 09:15
So wie das aussieht, geht die Mutter eh nicht über den Konus.
Das heisst, der Splint muss so oder so raus, um den Konus abziehen zu können.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.01.2024, 09:48
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.510 Danke in 1.244 Beiträgen
Ich hätte noch eine Idee….ist aber auch eher die ungewöhnliche Variante.
Dort wo der Spannstift sitz von der anderen Seite ein Loch bohren (ja, sollte möglichst genau sein…am Besten den Konus an der Stelle mit einer Schruppscheibe im Winkelschleifer anflachen dass man ordentlich Bohren kann). Dann kann der Stift ausgetrieben werden.
Für den Wiedereinsatz würde ich dann vermutlich ein Gewinde Schneiden und eine lange Madenschraube setzen wenn machbar.
Daniel
Alt 18.01.2024, 09:53
Ich nehme an, dass der Splint auf der anderen Seite eh auch zugänglich ist. Die Bohrung wird einmal quer durch gehen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.01.2024, 13:25
Ich vermute der Splint ist bei den aktuellen Temperaturen nur festgefroren.
Aber Walli wird seine "Gefühle" steigern und das Ding da rausholen.
Bin ich mir sicher.
Klaus, der auch schon mal mit so einem Problem gekämpft hat
Geändert von Fronmobil (18.01.2024 um 18:43 Uhr)
Alt 18.01.2024, 14:53
Ist das eine mechanische Lenkung oder eine hydraulische ?
Wenn mechanisch dann neu geben und fertig, die Kosten nur Kleingeld…..
Alt 18.01.2024, 18:34
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Ich sehe das nicht als Splint etc.-das wird die Mitnahme vom Steuerrad sein-ähnlich Passfeder.
Und ein aufgeschraubter, verklebter Konus...
Glück Auf !
Gunar
Alt 18.01.2024, 18:51
Boot: Sollux 850
ich versprach ja heute früh die Auflösung des Falles und so haben wir es gelöst:
Der Stift war aus Vollmetall und bohren wäre sicher im wahrsten Sinne des Wortes daneben gegangen. Also haben wir versucht, ihn mit einer Zange zu ziehen, was erstmal nicht klappte. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass er sich doch ein wenig drehen ließ. Daraufhin haben wir ihn auf beiden Seiten ein wenig abgeflacht um mehr Fläche zum angreifen zu haben. So konnten wir ihn aus der Bohrung ziehen. Es war ein einfacher glatter Bolzen mit 5 mm Durchmesser, etwa 30 mm lang und an den Enden abgerundet. Den können wir mit einfachen Mitteln nachbauen.
Der Konus saß allerdings immer noch fest. Somit haben wir den Vorschlag von Volker umgesetzt und ein entsprechendes Gegenlager gebaut und mit der Mutter gegen die breite Seite des Konus gedrückt. Und siehe da, diesmal wieder mit Gefühl, kam uns selbiger friedlich entgegen.
Somit konnten wir, dank euerer freundlichen Unterstützung, das Problem lösen. Die alte Lenkung ersetzen kam mir auch kurz in den Sinn aber auch wir sind nicht mehr taufrisch und so lange unser jetzt angegriffener Bolzen einfach gewechselt werden kann.....
Danke nochmal an alle und gemäß des Workflows vom Großadministrator
"KEIN PROBLEM"
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 18.01.2024, 18:53
von welchem Hersteller ist die Lenkung , oder habe ich da etwas überlesen ?
Alt 18.01.2024, 19:11
Boot: Sollux 850
Ich kann morgen nochmal nachschauen, war nicht Teleflex klang aber ähnlich. Auf jeden Fall italienisch.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 19.01.2024, 19:52
Hallo walli,
hast noch paar Bilder ?
Glück Auf !
Gunar
Alt 19.01.2024, 21:27
Boot: Sollux 850
mache ich morgen, heute hat Madame gedrängelt
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Suzuki DT 55 Demontage Motor/Lenkung Micha87 Motoren und Antriebstechnik 20 20.03.2020 00:16
Demontage Lenkung mibutz Restaurationen 3 24.02.2015 06:30
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung HugoStieglitz Technik-Talk 20 01.02.2011 12:18
Demontage Verteiler-Rotor juergenbb Motoren und Antriebstechnik 10 22.08.2004 18:00
Demontage Schwungrad Volvo-Penta 7A seamaster Motoren und Antriebstechnik 6 29.11.2002 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
