Alt 11.01.2024, 18:03
fitinn@t-online.de fitinn@t-online.de ist offline
Standard Dünnschichtantifouling erneuern
Ich habe mir ein gebrauchtes Glastron 177 SL gekauft. Vom Vorbesitzer weiß ich dass das Unterschiff ein Dünnschichtantifouling hat.
Dieses Antifouling möchte ich erneuern. Das alte Antifouling hat leichte Abriebspuren ist aber noch fest.
Ich hab 2 Empfehllungen:
Eine Sperrschicht mit 1x Grundierung
nach dem schleifen und dann das Antifouling sollte dann mindestens 3x aufgetragen werden.
2. Empfehlung:
Sauber machen und einfach 1 oder 2 Schichten Dünnschichtantifouling aufstreichen.
Was soll ich tun?
Geändert von fitinn@t-online.de (11.01.2024 um 21:12 Uhr)
Alt 11.01.2024, 18:10
36.872 Danke in 22.138 Beiträgen
Zitat von fitinn@t-online.de Beitrag anzeigen
Ich habe mir ein gebrauchtes Glastron 177 SL gekauft. Vom Vorbesitzer weiß ich dass das Unterschiff eine Dünnschichtantifouling hat.
2. Empfehlung:
Sauber machen und einfach 1 oder 2 Schichten Dünnschichtantifouling aufstrichen.
Was soll ich tun?
Was genau ist den drauf ... Dünnschicht gibt es verschiedene und nicht alle vertragen sich
Alt 11.01.2024, 18:14
Es ist ein Hochwirksames Dünnschichtantifouling auf PTFE-Bass. der Fa. AWN
Alt 11.01.2024, 18:20
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.226 Danke in 547 Beiträgen
Beschreibung :
https://www.awn.de/awn-Duennschicht-Antifouling-530517
Zustand kannst du am besten selber vor Ort beurteilen.
Alt 11.01.2024, 19:00
Das dürfte dann ähnlich sein wie vc17m
Dabwürde ich auch, wie von international für vc17m empfohlen, mit vc offshore weiterarbeiten
Alt 14.01.2024, 20:07
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.007 Danke in 4.239 Beiträgen
Beide Wege sind möglich,die erste Frage muss aber sein, wie und wo der zukünftige Einsatz ist. Wenn es binnen ist,oder nur Trailerboot, gibt es noch hempaspeed,was direkt auf vc17 aufgetragen werden kann.
Nelson Mandela
Alt 14.01.2024, 20:19
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Ich gratuliere zu deiner Neuerwerbung!
Das mit Sperrschicht auf Antifouling würde ich vermeiden. Bevor ich das machen würde, würde ich das Antifouling erst entfernen / abbeizen.
Aber bevor ich das mache, würde ich erst einmal versuchen den Vorbesitzer zu fragen, was verwendet wurde, dann dasselbe Zeug verwenden.
Ansonsten würde ich einfach mit VC17M oder Offshore oder deinem AWN Produkt einen Überstreichversuch an einer Stelle wagen. Zuerst mit einem Schleifflies drüber gehen um leicht aufzureihen. Wenn es beim Trocknen nicht runzelt, würde ich es weiter streichen bzw. rollen. Wenn es dann im Wasser Probleme geben sollte, dann musst du halt doch noch das Zeug runter holen. Aber bei dieser Bootsgroße sollte das kein Drama sein....
Alt 16.01.2024, 12:18
Super. Damit kann ich was anfangen. Vielen Dank
Alt 19.01.2024, 09:52
Vielleicht noch hilfreich für deine Entscheidung: VC17 wird es bestenfalls noch dieses Jahr geben, die Produktion ist eingestellt. Die anderen werden wohl genauso verfahren, weil 2025 wieder der Bereich verschärft wird (EU-Verordnung) Die Dosen kannst du übrigens 3 Jahre ungeöffnet lagern
Nelson Mandela
Fensterfolie erneuern / einnähen chr2012 Technik-Talk 11 16.03.2015 16:28
Alpha One "Bälge erneuern" Ufffffffffffffff herr der ringe Allgemeines zum Boot 3 26.05.2003 20:26
Unterwasseranstrich erneuern Olli Technik-Talk 10 09.02.2003 21:03
Klampe entfernen und erneuern Sailor21 Allgemeines zum Boot 4 29.10.2002 22:15
T: Lukendeckel erneuern Olaf Technik-Talk 4 04.06.2002 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
