Alt 09.01.2024, 08:51
Benutzerbild von Totti-Amun
13.671 Danke in 4.802 Beiträgen
Standard Vetus Deutz DT44(A) Motordaten in Display einspeisen
gibt es eine Möglichkeit, "unkompliziert" die üblichen Motordaten am Motor abzunehmen und in einem Display einzuspeisen? Raymarine Axiom z.B.
Weiss jemand etwas oder hat das schon mal realisiert?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 09.01.2024, 10:03
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.447 Danke in 2.175 Beiträgen
Moin moin,
Du brauchst ein Interface, was analoge Motordaten auf CAN (NMEA2000) wandelt und darüber dann dem Plotter übermittelt - sowas gäbe es z.B. von Actisense, NoLand Engineering, Yacht Devices oder auch von Sigi hier aus dem Forum.
Wichtig: wenn Du auch analoge Instrumente für die gleichen Daten (weiter-) verwenden willst brauchst Du ein Interface, was die entsprechenden Eingänge auch hochohmig schalten kann (weil Du sonst das gleiche Problem hättest wie bei zwei Fahrständen - da braucht man dann spezielle Geber, die zwei Instrumente gleichzeitig treiben können).
Ich weiß, daß das NoLand RS-11 das kann, bei allen anderen Interfaces weiß ich es nicht.
lg, justme
Alt 09.01.2024, 10:12
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Hast du einen oder zwei Motoren?
Ganz zufällig habe ich sowas noch im Flohmarkt
new boat coming soon
Alt 09.01.2024, 13:37
Ich habe einen Motor.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.01.2024, 14:03
Moin moin,
lg, justme
Ok, danke dir.
Hört sich kompliziert an, zumal ich kein NMEA2000 Netzwerk habe, sondern nur Raymarines SeatalkNG.
Wo wird das denn angezapft? Ich habe ja das "analoge" Vetus Display mit Rundanzeigen für Öltemperatur, Öldruck, Drehzahlmesser und Spannung, plus der Kontrollleuchten.
Auf die Idee bin ich überhaupt nur gekommen, weil ich am Motor eine offene Buchse gesehen habe. Die wird wahrscheinlich eine ganz andere Verwendung haben. Aber wenn man was sieht, hat man ja meist irgendwelche Geistesblitze.
Totti
Hits:	30
Größe:	54,7 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.01.2024, 14:32
Moin moin,
Ok, danke dir.
Totti
SeaTalkNG ist NMEA2000, nur ein anderes Steckersystem als sonst verwendete - da könntest Du auch per passendem Adapterkabel ein übliches NMEA2k-Gerät anschließen.
Angebunden wird das Ganze relativ einfach, indem die entsprechenden analogen Sensoren am Motor mit den entsprechenden Eingängen am NMEA2k-Interface verbunden werden und in diesem dann entsprechend die Umsetzung von analogen Sensorwerten auf NMEA2k-PGNs erfolgt, die dann auf dem Bus gesendet werden. Das Einzige, was man dabei halt beachten muß ist wie schon geschrieben, daß man bei allen Sensoren, an denen auch noch die analogen Anzeigen parallel angeschlossen sind die Eingänge des Interfaces auf hochohmig konfigurieren muß bzw. sofern sie nicht konfigurierbar sind, die entsprechenden Sensoren an hochohmige Anschlüsse anschließen.
lg, justme
Alt 09.01.2024, 14:49
Boot: Vetus Bellus 1200
16.555 Danke in 4.487 Beiträgen
Anstatt in den Motorraum zu klettern, kann man das alles auch am Bedienpanel abgreifen. Nur mal so als Tipp. Auch wenn es nur das kleine Panel ohne Öldruck ist, liegen alle Signale an.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.01.2024, 15:06
Ich habe das große Display.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 10.01.2024, 15:03
Moin moin,
das ist dann auf jeden Fall mehr als nur eine Überlegung wert - falls man nicht aus anderen Gründen den NMEA2k-Backbone eh schon im Motorraum liegen hat spart man sich 'ne Menge Verlegeaufwand, wenn man das Interface dann einfach im Armaturenbrett unterbringen und mit einem 50cm-Spurkabel am Backbone (der im einfachsten Fall dann ja nur ein Vierfachverteiler sein muß) anschließen kann.
@Totti Für das NoLand RS-11 kannst Du Dir im online verfügbaren Manual mal anschauen, wie man das anschließt und einrichtet (ein Vorteil z.B. gegenüber dem Actisense-Interface ist, daß das RS-11 selbst ein USB-Interface eingebaut hat, man braucht zum Einrichten also nichts weiter als nur einen Windows-PC mit USB-Anschluß. Manche anderen Interfaces wollen dafür Zusatz-Hardware haben, die man anschließend quasi nicht mehr braucht...).
Link: https://www.nolandeng.com/downloads/RS11c4_3_5_1pg.pdf
lg, justme
Alt 10.01.2024, 15:27
Ich schmeiss nochmal mein Alba in den Raum, auch das lässt sich vom PC oder Tablet per Ethernet einrichten und auch betreiben
Alt 10.01.2024, 15:33
Ich glaube ich tue gut daran, mir erstmal einen fähigen Elektriker zu organisieren. Der Kartenplotter, neue Lot und Logge und Autopilot muss ja auch fachgerecht angeklemmt werden.
Wird natürlich kein Problem sein, zumal ja jetzt auch ein Kartenplotter und Lot/Logge vorhanden ist und ich das auf die alten Belegungen lege.
Aber schon das fachgerechte Verlegen der Leitungen wird mir sicher niemals so gelingen, wie es jetzt ordentlich ist.
Und dann noch so eine Geschichte von dem ich nur jedes 2. Wort verstehe, als Apple-Kunde?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 10.01.2024, 15:35
Ich habe übrigens das Vetus Instrumentenpanel MP34:
Hits:	19
Größe:	14,4 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 10.01.2024, 16:17
Lady An Lady An ist offline
5.043 Danke in 2.156 Beiträgen
Unten in der Lichtleiste ist zimlich weit links eine gelbe Leuchte. Die leuchtet auf + Warnton wenn Deine Abgastemperatur zu hoch wird. Lange bevor das Kühlwasserinstrument Dir das durch eine steigende Temperatur anzeigt.
Undichtigkeit Ölverlust am Vetus Deutz DT44 Totti-Amun Motoren und Antriebstechnik 74 22.05.2025 08:14
AIS-Signal mit NMEA 2000in Plotter einspeisen ralf 1964 Allgemeines zum Boot 10 23.01.2022 21:25
Wo den Ladestrom einspeisen? A.Remmers Technik-Talk 66 10.04.2019 08:27
Solarpanels - wo einspeisen Bavaria37 Technik-Talk 12 12.11.2018 11:24
Wer kann etwas zum Motor von Deutz Typ :Deutz-F 1 L 210 sagen Hooker73 Motoren und Antriebstechnik 0 18.09.2013 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
