Alt 20.12.2023, 21:12
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Standard Motor/Antrieb eingewintert - Frostschutz Pfütze
mal ne Frage in die Runde. Motor und Antrieb sind eingewintert. Boot steht nun in der Halle. Jetzt ist mir aufgefallen das am Antrieb ne kleine Pfütze Frostschutz steht das wohl aus dem Antrieb getropft ist. Jemand ne Idee warum?
Viele Grüße und vielen Dank....
Hits:	112
Größe:	116,9 KB
Alt 20.12.2023, 23:39
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.106 Danke in 855 Beiträgen
das ist der Schwerkraft gefolgt und herausgelaufen
Alt 21.12.2023, 07:39
dachte ich auch..die Pfütze kam aber erst die letzen 8 Tage..... Boot steht schon seit Ende Oktober in der Halle....
Alt 21.12.2023, 09:03
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.422 Danke in 626 Beiträgen
Wenns wärmer wird, dehnt sich die Kühlflüssigkeit aus, da können dann schon mal ein paar Tropfen den Weg nach draussen finden. Oder der niedrigere Luftdruck (Tiefdruckgebiet) hat eine Lufttasche im Kühlsystem zum Ausdehnen motiviert und dadurch wurde etwas Kühlmedium rausbefördert.
bis denn,
Uwe
Alt 21.12.2023, 09:20
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Vielleicht ist jemand an das Boot gekommen so das es gewackelt hat oder es ist jemand an den Antrieb gekommen so das er sich von rechts nach links bewegt hat. Eventuell hat sich der Antrieb um ein paar Millimeter gesenkt, vorausgesetzt er war hochgetrimmt. Dann hast du ein hydraulisches Problem.
Alt 21.12.2023, 13:14
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.582 Danke in 540 Beiträgen
Ich habe das Phänomen bei meinem Perkins M92 dieses Jahr, wie auch im letzten Jahr. Nur bei Frostschutz und nicht bei Wasser und nur im äußeren Kühlkreislauf (in meinem Fall tropft es in die Bilge). Die Pedro Werft kennt das Problem auch (von anderen Booten und Motoren) und hat sich mal auf die Suche gemacht. Alles ohne Erfolg. Wir reden hier von wirklich kleinen Mengen (1-2 Schnapsgläser). Vielleicht hat es etwas mit der Viskosität im Vergleich zu Wasser zu tun?
Alt 21.12.2023, 13:53
Eher mit der thermischen Ausdehnung. Wasser verändert sein Volumen kaum mit der Temperatur, Frostschutzmittel schon stärker (als organische Flüssigkeit ca. 3 x so stark wie Wasser).
bis denn,
Uwe
Alt 21.12.2023, 14:32
Benutzerbild von Totti-Amun
13.697 Danke in 4.811 Beiträgen
Insgesamt würde ich das nicht zu ernst nehmen. Ich hatte jetzt auch ein paar Tropfen in der Bilge gehabt, suppt ganz leicht am Schlauch vorbei zum Ausgleichsbehälter. Vielleicht das Gummi zu hart, die Schelle nicht stramm genug, was weiss ich.
Ich habe das aber auch immer an meinem SL in der Winterpause. Wenn die Garage nur noch um 12°C im Winter hat, tropft auch immer mal was leicht raus. Ist nur bei kaltem Wetter und etwas längerer Standzeit so, ansonsten kein Verbrauch und auch nichts im Sommer. Ich meine, das kommt an der Dichtung der Wasserpumpe raus. Genau konnte ich das nie lokalisieren.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 21.12.2023, 20:19
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi
Tippe mal darauf:
Der Antrieb steht in einer Stellung und wird lange nicht bewegt.
Das Gewicht der Teile drückt auf einen Wedi.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Wedi lässt daher der Druck auf die Dichtfläche nach.
Dort könnte es zu Diffundierung der Flüssigkeit kommen.
Ist nur eine Möglichkeit/Theorie.
Aber schon bei Motorrädern erlebt.
Grüße aus OWL
Alt 21.12.2023, 20:37
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.118 Beiträgen
Durch die Corioliskraft kann es innen zu Wellenbildung kommen, die schlagen dann gegen die Dichtung.
Grüße, Reinhard
Alt 21.12.2023, 20:41
Auch das ist möglich.
Die Erdrotation ist in einem Endantrieb nicht unerheblich!
Who knows?
Alt 22.12.2023, 09:31
SL F33 SL F33 ist offline
169 Danke in 91 Beiträgen
Who knows?
..oder der gemeine Frostschutz-Pilz.
Durch die erheblich gesteigerte Ausbildung des Mycel, auf Grund des "Stillstandes" der Flüssigkeit (hier Frostschutzmittel), bei der Einlagerung des Bootes, drückt das Mycel die Flüssigkeit (hier Frostschutz) aus den Kühlkanälen.
Zum Saisonstart mal alles ausgiebig mit Odol-Mundwasser spühlen sollte helfen.
Alt 23.12.2023, 04:15
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
Spülen mit H. Ganz wichtig wegen der Hilfe gegen den Pilz.
BoN
Alt 24.12.2023, 06:35
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
Zur Abwechslung noch ein ernst gemeinter Beitrag: In meiner Bilge finde ich auch in jedem Winter irgendwann eine kleine Pfütze (Schnapsglas) mit Frostschutz vor. Allerdings vorne in der Motorbilge. Mein Boot steht aber auch minimal nach vorne geneigt auf den Böcken. In der Saison ist alles dicht.
Gerhard
Alt 08.01.2024, 22:00
hab das mal beobachtet und mal ne Wanne untergestellt. Ist das normal? Hatte ich die letzten beiden Jahre nicht so..... hmmmm irgendwie komisch...
Hits:	38
Größe:	58,0 KB
Alt 09.01.2024, 09:56
Ich würde mir erstmal keine Gedanken machen. Ich hatte bereits geschrieben, dass ich auch verunsichert war. Die Mitarbeiter bei Pedro wussten sofort, wovon ich spreche und erklärten mir (wie ebenfalls schon gesagt), dass sie dieses Phänomen kennen und bei einem anderen Kunden einmal alles auseinandergenommen haben, um die Ursache zu ermitteln. Auch nachdem alle Dichtungen getauscht und alles wieder zusammengebaut war, trat das "Problem" wieder auf. Nach den ersten zwei, drei Betriebsstunden, nachdem das Boot wieder im Wasser und der Frostschutz durch Wasser "ersetzt" war, trat nichts mehr aus. Im nächsten Winter dann wieder das gleiche Lied. Das muss irgendetwas mit den unterschiedlichen Flüssigkeiten zu tun haben.
Wenn Du unsicher bist (es kann ja durchaus bei Dir einen anderen Grund haben), dann würde ich alles abbauen, um die Stelle der Undichtigkeit zu lokalisieren.
Alt 09.01.2024, 11:08
Das ist doch ein Bravo3 Antrieb.
Die Wasseransaugung geht durchs Unterteil und dann in den Schlauch nach innen.
Was soll da wo undicht sein?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 09.01.2024, 11:28
ja ist en Bravo 3. Komisch ist nur, letzten Winter war das nicht. Hatten letztes Jahr aber ne größere Baustelle. Fachwerkstatt, hat Motor ausgebaut und neues Transom rein. Motor ist en 2018er 6,2l MPI. Motor ist über den Sommer einwandfrei gelaufen....
Alt 09.01.2024, 11:52
Benutzerbild von waterfront
1.133 Danke in 661 Beiträgen
Das ist ganz normal. Ich würde mir mehr über die Bälge Gedanken machen. Also den Antrieb über mehrere Monate so hoch zu trimmen ist nicht gesund.
Gruß Holger
Alt 09.01.2024, 14:59
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
ja ist en Bravo....
Impeller schon etwas abgenutzt, Seewasserpumpengehäuse etwas ausgeschliffen, somit dichtet der Impeller nicht mehr zu 100 Prozent in der Pumpe ab, dadurch kann Frostschutzmittel welches sich auf der Druckseite des Impellers befindet am Impeller vorbei auf die Saugseite gelangen und läuft dann aus dem Ansaug...
Gruß Stefan
Alt 09.01.2024, 15:16
Impeller wurde letztes Jahr im Frühjahr getauscht....
Alt 09.01.2024, 15:24
Dann Pumpe ausgeschliffen...
Gruß Stefan
Alt 10.01.2024, 07:03
Chili Chili ist gerade online
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Wie ist denn das bei euch?
Ich spüle mit Frostschutz. Im Motor selbst bleiben Reste stehen, aber nicht im Antrieb.
Wie auch - der Frostschutz geht ja durch den Abgasstrang raus.
Wenn ich hier lese, dass es bei euch tropft, dann am Motor.
Aber das Thema hier ist ja ein anderes.
Wie soll denn bei stehendem Motor restlicher Frostschutz den Weg über die Krümmer/Knie zum Antrieb hinaus finden?
Das können eigentlich ja nur irgendwelche Reste sein.
Alt 10.01.2024, 08:22
ich bekomm das auch null zusammen und finde keine logische Erklärung.....
Das einzige was Sinn ergibt wäre das Impellergehäuse. Kann ich mir auch aber irgendwie nicht vorstellen der Motor ist ja noch nicht soo alt.... (2018)...
Alt 10.01.2024, 08:33
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Wenn du einen bravo 3 hast ist der impeller ja nicht am Motor
Neues Verdeck mit Pfütze auf dem Dach Haffskipper Allgemeines zum Boot 25 10.07.2018 12:36
Pfütze in der Dusche "normal"? Scarto Kein Boot 48 11.11.2014 08:07
Motor eingewintert Andi. Motoren und Antriebstechnik 6 31.10.2009 18:01
Motor spülen Frostschutz wenn Motor nicht läuft tommyc Motoren und Antriebstechnik 7 22.09.2008 21:31
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
