Alt 14.03.2007, 11:09
pidi2 pidi2 ist offline
18 Danke in 9 Beiträgen
Standard Möbel aus Pappelsperrholz?
Hat jemand sein Schiff mit Möbeln aus Pappelsperrholz ausgebaut und
würde es wieder tun?
Positive und negative Erfahrungen bitte mitteilen.
Gruß Dieter
Alt 14.03.2007, 11:51
Boot: Prion T-Canyon
Ich habe ein paar Leisten aus Pappelholz.
Ist sehr leicht und weich - wird aber bestimmt nicht alt werden.
Hab's extra nur für untergeordnete Zwecke verwendet.
Alt 14.03.2007, 12:20
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Ein Freund baut einen Katamaran und nimmt das Zeug um sich Schablonen und Hilfskonstruktionen zu bauen, dafür gehts ganz gut, allerdings auch nicht besonders lange.
Alt 14.03.2007, 13:12
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Pappelsperrholz
damit habe ich als Junge Laubsägearbeiten gemacht
wie schon geschrieben, als Billigholz für Schablonen oder ähnliches gehts,
aber mehr nicht.
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 14.03.2007, 14:17
daraus werden ganze Inneneinrichtungen von Wohnwägen gebaut... richtig verbaut wird das richtig gut und stabil.... und bleibt leicht..
Alt 14.03.2007, 14:19
Die Amis nehmen auch "Amerikanischen Gummibaum" für Boden und Spiegel
Siehe div. Berichte über aufgelöste Boote in Restaurierungen.
Alles eine Frage der Langlebigkeit
Alt 14.03.2007, 14:26
Boot: HARDY 20 MS
Da macht es auch Sinn.
Aber, wenn möglich noch in einem kleinem Boot, ist das nix, zuviel Feuchtigkeit, da ist Okume-Sperrholz AW100 verleimt das wesentlich bessere
Material.
Jürg
Alt 14.03.2007, 14:27
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Pappelsperrholz ist im Wohnmobilbau gang und gäbe, im Boot hätte ich etwas bedenken bezüglich der wasserfestigkeit, Stabilität ist kein Problem,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 14.03.2007, 19:07
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
ich würde es nur zum formenbau verwenden.
fürs boot zu weich und nicht fäulnisbeständig
holger
jack of all trades - master of none
Alt 14.03.2007, 21:33
Siggi
Bisher, stelle ich fest, Bedenken sind wenig fäulnisbeständig, wenig Wasserfestigkeit und weich.
Ist bei einem richtig isolierten 12 m Stahlschiff mit viel Kondensat, Schwitzwasser und Nässe zu rechnen?
Gruß Dieter
Alt 14.03.2007, 22:04
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Ja, das wirsdt Du auf dem Wasser immer haben.
Gerd
Alt 14.03.2007, 22:13
Bei der vielen Arbeit lohnt es sich nicht schlechtes Verbrauchsmaterial zu brenutzen.
Tust du dir selber keinen Gefallen mit.
Wenn du Geld sparen willst nimm einfaches Gabun AW100 und streiche es weiß oder furniere es.
Alt 14.03.2007, 23:00
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
Standard Pappelsperrholz ???
.....als Holzbootfahrer rate ich Dir eindringlich:
...lass die Finger von Pappelholz an Bord !!!!!!!!!!!!
Alt 15.03.2007, 07:18
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
ich habe meinen innenausbau aus birke-multiplex gemacht. das zeug ist aw100-verleimt, also die verleimung ist wasserfest. das holz selber ist wasserempfindlich, dauernässe mag es nicht, kommt innen aber auch nicht vor. erhöhte luftfeuchtigkeit ist kein problem. lässt sich gut verarbeiten, gut beizen bzw. lasieren, ist sehr stabil.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 15.03.2007, 09:38
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Standard Mein Tipp Innenausbau mit Red Cedar
Mein Tip,
Cedernholz ist recht leicht, beinahe auch unverrottbar (auch ohne Oberflöchenbehandlung), allemal stabil für den Innenausbau, duftet herrlich und sieht toll aus.
Peter
Alt 15.03.2007, 12:30
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit GABUN wasserfest verleimt gemacht.
Lässt sich sehr gut beizen und lackieren.
Stephan
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
