Alt 30.10.2023, 14:57
Benutzerbild von Totti-Amun
13.501 Danke in 4.743 Beiträgen
Standard Zündende Idee für Kartenplotter-Position gesucht
Hallo Schwarmwissen,
ich habe einen externen Kartenplotter (Raymarine a65) mit Bügel montiert und will den erneuern und auf keinen Fall mehr einen mit Bügel montieren, sondern ins Cockpit integrieren.
Ich mag diese offene Kabelei einfach nicht.
Ich hatte den Raymarine Axiom 2 Pro S ins Auge gefasst in 12" und war fest im Glauben, das passt.
Leider falsch geglaubt...
Raymarine, weil ich bereits eine Raymarine Funke habe, ausserdem Lot und Logge von Raymarine und auch den Autopilot und später ein Radar passend anschaffen wollte.
Mein Cockpit ist nicht hoch genug für den 12".
Und für den 9" kommt es ungünstig aus mit den 4 Rundinstrumenten, oder ich montiere den Axiom nicht mittig.
Die Maße sind wie folgt:
Axiom 2 Pro 9: Höhe: 174mm, Breite: 300mm
Axiom 2 Pro 12: Höhe: 223mm, Breite: 359mm
Ich habe in der Höhe nur 205mm, in der Breite je nachdem, wie ich die Rundinstrumente überbaue und ggfs. die Inneren versetze.
Die Kontrolllampe für den Landanschluß kann ich überall hinbauen.
Das Raymarine Bidata Display wird ersetzt und das kann ich woanders hinbauen (die Logge ist defekt, also wird Lot und Logge ersetzt).
Ich überlege jetzt, wie ich das einigermaßen intelligent machen und aufteilen kann.
Es sieht ja so aus, als dass es nur noch ein 9" werden kann.
Blende aufdoppeln (ggfs. Carbonplatte) um alte Bohrlöcher zu überdecken und neu aufzuteilen? Holz kommt nicht in Frage.
Oder was kann man machen? Siehe Bilder.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Der andere Raymarine Plotter namens Element hat ähnliche Maße:
Element 9: Höhe: 161mm, Breite: 285mm
Element 12: Höhe: 216mm, Breite: 357mm
Totti
Hits:	78
Größe:	63,2 KB
ID:	1000576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	50,4 KB
ID:	1000577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	50,7 KB
Hits:	123
Größe:	101,9 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 30.10.2023, 15:06
Evtl. ist eine Lösung, das 9" Display statt 12" aussermittig nach rechts versetzt zu montieren über das derzeitige Bidata Display und die Ruderlage-Anzeige.
Ganz nach rechts auf die Position der Dieseltank-Anzeige dann die Ruderlage setzen.
Und die Dieseltankanzeige mittig über die Abwassertank- und Frischwassertank-Füllstandsanzeige platzieren...
Landanschluss-Kontrolle rechts über die dann versetzte Ruderlage-Anzeige.
Vielleicht habt ihr bessere Ideen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 30.10.2023, 15:29
ferenc ferenc ist offline
Totti, was ist, wenn du die kleinen Rundinstrumente auf einer Seite zusammenfasst und dann die verbleibende Fläche neu einteilst? Oder die kleinen Instrumente unten am Steuerrad positionieren?
Ivh würde die Löcher mit Polyester verschließen, Gelcoat drüber, siehst du nach dem schleifen und Polieren nicht, das da was war.
Eine Carbonplatte sähe aber auch gut aus,
Alt 30.10.2023, 15:40
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.249 Danke in 3.066 Beiträgen
Die beiden rechten Instrumente raus,
kleine Hutze über das Cockpit als Erhöhung und Polter rein
Die Rundinstrumente links anordnen.
Nur mal als Denkanstoß.
Mit besten Grüßen
Alt 30.10.2023, 15:54
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.422 Danke in 717 Beiträgen
Ich stehe ja vor einem ähnlichen Problem. Will aber unbedingt den 12“ Plotter.
Ich habe mir von allen Komponenten Schablonen aus Karton gemacht und spiele jetzt Tetris….. aber es wird wohl eine neue Konsole werden.
Alt 30.10.2023, 16:48
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Moin Totti,
einen 8er Plotter würde ich nicht einbauen, dein Dampfer braucht MINDESTENS einen 12er. Karbonplatte anfertigen (lassen) und schräg nach vorne abkippen lassen, dann sollte der Plotter locker passen. Die Anzeigen übereinander daneben anordnen, Schalter/Lampen zu versetzen ist dann ja kein Hexenwerk mehr.
So vielleicht?
Name:	2023-10-30 17_44_19-Totti.jpg - Paint.jpg
Hits:	60
Größe:	51,2 KB
Gruß, Frank.
Alt 06.12.2023, 10:57
Thomas60 Thomas60 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Raymarine element 9
Hallo Gemeinde,
Hat schon jemand versucht einen externen Antenneneingang in das Gerät einzubauen, bzw. die eingebaute Antenne nach außen zu führen?
Gruß Thomas
Alt 07.12.2023, 09:00
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.119 Danke in 4.283 Beiträgen
Zitat von Thomas60 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Gruß Thomas
Ich hoffe, nicht Wenn du eine externe Antenne, wegen Stahldampfer oder so brauchst, nimmst du ein NMEA2000 GPS, klemmst das ins Netzwerk und konfigurierst das.
Nelson Mandela
Alt 04.01.2024, 08:28
Ich möchte das Thema nochmal anschieben mit einer neuen Idee.
Wie geschrieben, mich stört die offene Kabelei vom Funkgerät (neues Blackbox Funkgerät ist bereits gekauft) und dem aktuellen Plotter. Zudem verdeckt ja der Plotter ein Rund-Instrument.
Ins Cockpit passt leider nur ein 9" Display, mein Favorit wäre natürlich ein 12".
Kennt jemand die Gehäuse von Nav Pod?
Damit wären einige Probleme gelöst:
1. Ich kann alle bisherigen Displays und Schalter lassen, wo sie sind. Das mittige Raymarine Bidata Display wird einfach ersetzt durch ein Raymarine i50 oder i70 der neu zu kaufenden Logge (der alte Sensor ist defekt, also direkt alles modernisieren wegen SeaTalkNG Netzwerk).
2. Ich habe genug Platz, um irgendwohin das Display des neuen Autopiloten zu setzen. Ich kann es sogar auch in das NavPod Gehäuse setzen, wenn ich möchte und das Große kaufe.
Damit wären alle Kabel verschwunden, denn die laufen von innen durch den Fuß.
Neue Frage:
Wohin exakt dann das Teil montieren? Ich müsste mir wohl einen Fuß anfertigen lassen, wenn ich das Gehäuse nicht platt aufschraube. Zumindest sehe ich nichts, um z.B. den Fuß hinter dem Cockpit zu montieren, dass das Display seitlich vom Kompass positioniert wird.
Denn z.B. vom PED5205-C lässt sich der 45° Winkel nicht verstellen und man sieht nix, wenn man sitzt.
Und der PP5205 baut wohl zu niedrig mit seinem Fuß. Dann hätte ich das Display wieder zu sehr seitlich, was dann wieder Rundinstrumente abdecken wird. Auch wenn ich die nicht ständig einsehen muss, sind ja nur Füllstände der Wassertanks.
Oder statt des Kompass montieren und für den einen neuen Ort finden...?... Möchte ich eigentlich ungern.
Gibt es andere Anbieter, die ähnliche Gehäuse bauen wie NavPod?
Totti
Hits:	15
Größe:	22,2 KB
ID:	1004051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	76,2 KB
ID:	1004052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	101,9 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (04.01.2024 um 08:34 Uhr)
Alt 04.01.2024, 11:14
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.252 Danke in 1.132 Beiträgen
Moin Totti,
ich habe den trööt jetzt erst gesehen
aber ich bin eigentlich sofort auf Lachsis Idee gekommen.
Allerdings würde ich noch weiter gehen mit der schrägen Ebene bis zu den Motor-Konsolen.
Die 3-4 Knöpfe und die Kontrollleuchte könnte man dann mit den 2 Rundinstrumenten in die neue schräge Konsole setzen.
Ich denke, da kann je nach Ausführung / Farbe recht gefällig aussehen, evtl ist dann auch ein 12" Plotter machbar.
Name:	Bildschirmfoto 2024-01-04 um 11.59.38.png
Hits:	22
Größe:	242,9 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 04.01.2024, 11:48
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus / Suzuki DF6AS
418 Danke in 250 Beiträgen
Ergänzend hierzu: Wäre es nicht vielleicht auch eine Option, einen Teil der Rundinstrumente durch NMEA2000-Geber zu ersetzen und diese dann auf dem Plotter anzuzeigen?
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 04.01.2024, 12:27
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Hallo Totti
Was befindet sich den direkt unter den Amaturen.
Schon mal überlegt, die untere Auflage etwas abzusenken. Etwa so wie ein Schacht, das der Plotter tiefer kommt. Hier mal eine Skizze.
Gruß Joggel
Hits:	14
Größe:	56,8 KB
Alt 04.01.2024, 14:39
Darunter ist es nicht sehr voll, aber voll.
Kommt noch die Blackbox der Funke hin, das Steuergerät vom Autopilot.
Das wäre zuviel Aufwand.
Totti
Hits:	34
Größe:	94,2 KB
ID:	1004063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	118,0 KB
ID:	1004064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	101,5 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.01.2024, 14:54
3.290 Danke in 1.915 Beiträgen
Bin jetzt erst auf auf den thread aufmerksam geworden:
Warum vergrößerst du nicht einfach den Ausschnitt deines bisherigen Raymarine auf das entsprechende Maß und nimmst einfach einen Rahmen um die notwendige Einbauhöhe zu erzielen?
Oder stehe ich auf dem Schlauch?
Alt 04.01.2024, 14:59
Der bisherige Plotter soll gegen einen größeren Plotter ersetzt werden.
Ich möchte aber keine Bügelmontage haben, da ich die offen liegenden Kabelstränge nicht leiden kann.
Ich hatte auf 12" gehofft, aber in das Cockpit bekomme ich nur 9", wo jetzt das Raymarine Bidata Display sitzt.
Also suche ich parallel noch eine Möglichkeit, doch irgendwie eleganter ein 12" Display zu verbauen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.01.2024, 16:33
Dann hatte ich doch richtig verstanden. Einfach den Ausschnitt außermittig (mit "Rahmenerhöhung") setzen, so dass der seitliche "Auschnittsrand" den jetzigen Außenrand eines der Rundinstrumente bildet. Das dann nach diagonal nach oben versetzt wird.
Im Übrigen finde ich die Maße für den Raymarine 12 Zoll Plotter ziemlich groß, der Simard Go12 baut nur 310mm breit und 82,7 tief.
Alt 04.01.2024, 18:46
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Warum soll der 12" Plotter nicht einfach oben überstehen können?
Unten bündig aufsetzend und oben ist der Rahmen schlicht ein wenig über der weissen Kante.
Alt 20.02.2024, 15:35
Weil man ihn dann oben nicht festschrauben kann und nur mit den unteren Schrauben ist das zu wenig.
Sieht auch eher bescheiden aus, wenn die Rückseite oben übersteht.
Ich habe es jetzt anders gemacht.
Alle Rundinstrumente nach links, daneben einen 9" Axiom 2 Pro, daneben jetzt das alte Bidata Display Lot und Logge.
Das wird im kommenden Winter ersetzt, wenn das Boot aus dem Wasser ist.
Weil die Sensoren dafür gewechselt werden müssen. Das wird dann das Raymarine Bidata i50 oder Tridata, mal sehen.
Ob ich den Autopilot mit Display kaufe, weiss ich noch nicht. Der Axiom Plotter hat eine Schaltfläche für die Bedienung des Autopiloten.
Wenn ich den AP mit Display kaufen sollte, kann ich das irgendwo auf die waagerechte Fläche setzen. Ansonsten bediene ich den über den Axiom.
So sieht es aktuell aus.
Totti
Hits:	48
Größe:	89,8 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 20.02.2024, 15:54
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.805 Danke in 1.124 Beiträgen
Servus!
Ich hätte es zwar anders angedacht, aber wenn ich es jetzt so sehe wie
du es eingebaut hast: Find ich gut, hat eine klare Struktur, gefällt mir!
LG Roland
Alt 20.02.2024, 18:29
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.285 Danke in 771 Beiträgen
Ja, das passt doch gut so. Ich finde es gut, dass du die 12“ genommen hast. Ich habe mich im Nachhinein etwas geärgert die 9“ Variante (Allerdings Garmin) genommen zu haben. Da werde ich das Gefühl nicht los an der falschen Stelle gespart zu haben.
Für den Autopiloten würde ich ein extra Bedienenteil wählen. Ich bin kein Freund von Steuerung wichtiger Funktionen über Touchscreen, besonders, wenn die Funktion über ein Menü erst aufgerufen werden müsste. Das wäre in stressigen Situationen ein echter Nachteil.
Beste Grüße,
Phil
Alt 21.02.2024, 16:07
Es ist ein 9er, aber das Display ist wirklich ausreichend groß.
Der Axiom Pro hat rechts eine Schaltleiste und man kann wahlweise das Bedienteil für einen Autopilot einsetzen.
Totti
Hits:	12
Größe:	91,9 KB
ID:	1006573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	48,7 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.02.2024, 16:35
Ah, ok! Das ist dann ja schonmal eine andere Hausnummer. So könnte ich auch damit leben
Beste Grüße,
Phil
Gute Position für Not-Aus Schalter gesucht - Tipps? Vmax1 Technik-Talk 1 15.03.2017 00:27
Hat jemand ne zündende Idee??? Jörg Motoren und Antriebstechnik 26 20.08.2008 20:20
Idee für kleinen Kompressorkühlschrank gesucht ThomasM Technik-Talk 38 14.02.2008 22:00
HILFE !!! Position gesucht wafi Kein Boot 21 10.10.2002 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
