Alt 30.12.2023, 16:34
co181 co181 ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta 3.0gs Riemenscheibe dreht kaum
Ich habe ein Problem mit meinem Boot, einem Champion Allente 180 von 1998 mit einem Volvo Penta 3.0gs.
Ich hatte letztes Jahr den impeller gewechselt und leider ausversehen eine Nr zu groß gekauft und eingebaut. Die Folge war dass die wasserpumpe wahnsinnig schwergängig war und das Boot echt schlecht lief und gequitscht hat.
Ich habe lange gebraucht um den Fehler festzustellen. Aber hab ihn jetzt gefunden. Hab den alten impeller wieder eingebaut. Jetzt lässt sich die wapu auch wieder leicht mit der Hand drehen. Leider hab ich aber jetzt dass Problem dass sobald ich den Motor starte die große Keilriemen Scheibe vom Motor stehen bleibt und sich nix dreht. Obwohl kaum Spannung drauf ist. Sobald ich den Keilriemen runter mache von der wapu dreht sich wieder alles. Aber er scheint irgendwie gar keine Kraft mehr zu haben. Sobald ich den Keilriemen von der wapu drauf mache stoppt alles.
Woran kann das liegen?
LG Carolus Ohmann
Alt 30.12.2023, 17:19
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Moin, bin etwas verwirrt was du meinst.
Mach mal ein Bild vom Motor und markiere die Riemenscheibe welche du meinst.
Alt 30.12.2023, 17:33
Der große in der Mitte wo die wapu und die lichtmaschine dran sind. Die Scheibe von der ölpumpe geht.
Hits:	53
Größe:	64,6 KB
Alt 30.12.2023, 17:42
Hier mal ein Video
https://youtu.be/qwZ5FwPj1Dw?si=-Bp7rygGRTl2hT_d
Wie man sieht läuft die wapu kurz mit und dann blockiert alles.
Alt 30.12.2023, 17:46
Benutzerbild von turbopapst
4.238 Danke in 2.875 Beiträgen
Hallo Carolus,
die Riemenscheibe dreht sich nicht, weil der Keilriemen nicht gespannt ist. (lose ist)
Werner
Geändert von turbopapst (30.12.2023 um 17:53 Uhr)
Alt 30.12.2023, 17:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.668 Danke in 3.607 Beiträgen
Da rutscht ein Keilriemen.
Ist doch eindeutig zu hören.
Gruß Jogie,
Alt 30.12.2023, 17:52
Ok Aber welcher keilriemen dreibt denn den mittleren großen an? Dachte der kommt direkt von der Kurbelwelle.
Alt 30.12.2023, 17:57
Das sieht du doch am Motor, der Keilriemen der locker ist, heiß wird und stehen bleibt.
Gruß Jogie,
Alt 30.12.2023, 17:58
ich will Dir nicht zu nahe treten, aber wenn so einfache Zusammenhänge nicht erkannt werden, solltest du (bevor größerer Schaden entsteht) lieber einen Fachmann zu Rate ziehen...
Werner
Ich sehe keinen. Es laufen ja alle bis ich eben die wapu dazu mache. Dann bleibt alles stehen.
Alt 30.12.2023, 17:59
Ja das Problem ist halt dass ich niemanden über die Feiertage finde hier in Mallorca.
Alt 30.12.2023, 18:01
Dann kann es nur der sein der vom Antrieb kommt !
Da ist nur die Kurbelwelle vom Motor die alles Antreibt.
Gruß Jogie,
Alt 30.12.2023, 18:02
Ok danke. Ich schaue morgen nochmal.
Alt 30.12.2023, 19:43
Ich dachte der mittlere der markiert ist ist der vom Motor kommt. Oder ist das ein anderer?
Alt 30.12.2023, 19:50
ich vermute dass die Seewasserpumpe schwergängig/fest ist.
Keilriemen lösen dann kannst Du prüfen welches Bauteil fest oder schergängig ist.
in Frage kommen: Lichtmaschine / Servopumpe / Wasserpumpe / Seewasserpumpe
Werner
Alt 30.12.2023, 19:52
Wie geschrieben ist die wasserpumpe eigentlich wieder recht leichtgängig. Daran kann es eigentlich nicht liegen. Lichtmaschine auch nicht.
Alt 30.12.2023, 20:00
da der Keilriemen von Kurbelwelle/Lima/Wapu problemlos laufen, vermute ich den Fehler bei der Seewasserpumpe, oder einem falschen oder abgenutzten Keilriemen...
Werner
Alt 30.12.2023, 20:27
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
241 Danke in 113 Beiträgen
In den meisten Fällen ist es die unterste Riemenscheibe, die direkt auf der Kurbelwelle montiert ist und den Keilriemen antreibt.
Bemühe doch mal die Suchmaschine nach einem "workshop manual" zu Deinem Motor (sollte leicht zu finden sein).
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 02.01.2024, 10:21
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Guten Morgen und frohes Neues Jahr.
In Deinem Video sehe ich, das wenn Du mit dem Hebel die WaPu Spannst, der komplette Riementrieb stehen bleibt. Sogar die mittlere Scheibe, die auf der Kurbelwelle sitzt.
Ich meine mich daran zu erinnern, das die Hauptscheibe aus zweit Teilen besteht. Einem inneren und einem äußeren. Beide sind zusammenvulkanisiert um Schwingungen zu entkoppeln (Harmonic Balancer). Wenn dem so ist, könnte ich mir vorstellen das sich die Verbindung der beiden Scheiben gelöst hat. Allerdings würde ich dann vermuten das sich der äußere Teil dann komplett löst und abfallen müsste.
Schau mal ob Du den Versuch nochmal machen kannst und dann vielleicht mit einem Spiegel sehen kannst, ob der innere Teil der Riemenscheibe weiter dreht, während der äußere stehen bleibt sobald Du Spannung auf das Ganze gibst.
Rolf
Alt 02.01.2024, 15:34
Benutzerbild von von Jürgen
4.792 Danke in 2.285 Beiträgen
Beim 3,0L wird durch die Riemenscheibe der Kurbelwelle über den Keilriemen von der Lichtmaschine die Zirkulationswasserpumpe angetrieben. Nicht zu verwechseln mit der Impellerpumpe! Über die Riemenscheibe der Zirkulationspumpe wird dann die Seewasserpumpe (Impellerpumpe) und die Servopumpe angetrieben. Es muss also der Keilriemen für die Lima gespannt werden. Da die Riemenscheibe von der Kurbelwelle und der Balancer beim 3,0L ein und das selbe Teil sind, kann es natürlich sein, dass Du mit der Montage des falschen Impellers die Riemenscheibe kaputt gemacht hast. Auf jeden Fall solltest Du den Keilriemen von der Lima sehr genau prüfen. So wie Du das alles beschrieben hast hat der bestimmt ordentlich gelitten.
Gruß Stefan
Volvo Penta 3.0GS dreht nicht über 3000U/min, was tun???? Bayside650 Motoren und Antriebstechnik 28 17.09.2021 09:21
Vorschlag Öl Volvo Penta 3.0GS & Antrieb SX tommyc Motoren und Antriebstechnik 19 06.09.2018 13:43
Zylinderkopfdichtung Volvo Penta 3,0GS Seemänchen Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2009 22:57
Volvo Penta 3.0GS (4Zyl.) Rückstauproblem Bayside650 Motoren und Antriebstechnik 3 27.01.2007 16:40
Traue mich kaum!!! / JETSKIPROBLEM / Traue mich kaum!!!! taucher Allgemeines zum Boot 12 16.06.2006 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
