Alt 27.12.2023, 08:34
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.611 Danke in 369 Beiträgen
Standard Mobo kranen in Dresden
Möchte gern mit dem Boot auf dem Trailer bis Dresden und dort kranen.
Slippen kommt nicht in frage da der Trailer noch nie im Wasser war.
Finde aber keine Werft oder Marina mit Kran. Weiß jemand Hilfe ?
Holger
Alt 27.12.2023, 13:05
60.852 Danke in 10.019 Beiträgen
Wie intensiv haste denn gesucht?
Der nächste Bootskran steht in Pirna beim Verein.
Klaus,
Alt 27.12.2023, 16:37
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Holger,
ob der Kran in Pirna für Deine rund 2,5 to Bootsgewicht geeignet ist, müsstest Du erfragen. Hier in dieser Elbregion sind tiefgangsbedingt meist kleinere Boote in den Vereinen am Liegen.
Wo das Kranen aber auf jeden Fall direkt in Dresden klappen würde, ist im Alberthafen.
Der Kran dort kann bis zu 46 to heben und im Hafen kann man auch in Ruhe sein Boot noch einige Stunden liegen lassen und fahrfertig machen, falls das nötig sein sollte.
Der Hafenbetrieb ist allerdings gewerblich und der große Kran kostet auch mehr, als in einem Verein. Aber dafür sind auch bis zu vier Leute am Werke, die ihr Handwerk verstehen.
Meine Hardy krane ich jede Saison dort.
Kontakt: Herr Kurze von der SBO (Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH)
Tel. 0172 3696830 - einige Tage Voranmeldung sind nötig, da die Kranfahrer auch in anderen Häfen arbeiten und dort nur bei Bedarf anreisen.
Hier ein Blick in den Hafen vom Boot aus. Das ist eben ein Industriehafen. Optisch nicht so der Brüller.
Die beiden Krane, auf welche die Verlängerung der Achse vom Bug aus zeigt, sind die 46 to Bootskrane.
Hits:	49
Größe:	115,8 KB
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (27.12.2023 um 16:59 Uhr)
Alt 28.12.2023, 13:53
vielen Dank für die Hilfe.Jetzt kann das mit dem Planen beginnen und nach Zugfahrzeug suchen,zur Miete.
Holger
Alt 31.12.2023, 15:36
Benutzerbild von Dirk73
Dirk73 Dirk73 ist offline
Boot: Kaasbøll 590 mit 90 PS Mercury Seapro
156 Danke in 68 Beiträgen
Zitat von flachzange Beitrag anzeigen
Holger,
Hallo, weißt du zufällig, ob es dort auch eine Sliprampe gibt die man nutzen kann? Viele Grüße Dirk
Alt 31.12.2023, 18:17
Im oder beim Alberthafen gibt es keine Sliprampe, aber ca. 1km Luftlinie entfernt in Dresden/Pischen, Nähe WSA Dresden, ist eine gute gepflasterte Sliprampe vorhanden. Beim Maps einfach mal nach Moritzburger Straße 1 suchen und etwas nach unten rechts scrollen.
Allerdings wird die Rampe meist für kleinere und leichtere Boote benutzt.
https://www.slipway.de/slipway_show_...m?slipwayid=24
Hits:	27
Größe:	74,0 KB
Dirk
Alt 03.01.2024, 10:05
Danke für deine Antwort. Die von dir genannte Sliprampe kenne ich schon und habe sie auch schon genutzt. Leider gibt es dort keine Möglichkeit das Boot nach dem Slippen festzumachen. Beim ersten Mal konnte ich das Boot ca. 50m Flussaufwärts auf dem Sandstrand anlanden und das Boot an einem Baum festmachen. Beim 2. Mal hatte die Elbe weniger Wasser und als ich wieder an dem Sandstrand anlanden wollte, hatte ich Grundberührung mit der Schraube und konnte die Stelle nicht mehr anfahren. Bin dann wieder zurück auf den Trailer, der noch auf der Sliprampe stand, gefahren und der Tag war gelaufen. Daher suche ich immer noch nach einer geeigneten Rampe mit im Raum Dresden.
Wo slippen in Dresden? spirit Allgemeines zum Boot 11 01.01.2020 19:41
Mit dem Motorboot von Dresden nach Prag! rottweiler Deutschland 10 14.12.2010 11:43
Ostern in Dresden Mobo fahren Bobsy Allgemeines zum Boot 0 28.03.2010 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
