hat schon jemand mal den Fire Extinguisher Indicator ausgebaut? Ddie Flasche wurde noch nie gewartet. Möchte das in Zukunft nur normale Feuerlöscher an Bord haben (haben aktuell 3 Stück an Bord). Viele Grüße und vielen Dank.. |
Das ist ja nur eine Anzeige, solange das Licht leuchtet ist deine Anlage „Betriesbereit“, wenn das Licht erloschen ist hatte sie ausgelöst. Du könntest das einfach ausbauen und abklemmen.
Gruß Jörg |
die Anzeige ist ja eines..... aber was ist mit dem Feuerlöscher..... da geht auch ein Kabel hin....
Ja das Kabel was zur Anzeige geht ansonsten ist der rein mechanisch und wird durch Hitze ausgelöst indem dann das Glasröhrchen platzt
Gruß Jörg
ok super. War mir nicht ganz sicher. Nicht das ich das Kabel von der Anzeige abklemme und der Feuerlöscher losgeht....
wenn ich erstmal das Kabel abklemme sollte das ja auch gehen.....
Warum willst Du ihn ausbauen? Solange das Manometer im grünen Bereich ist, ist er ok.
Das Ding ist total sicher und ein hervorragender Feuerlöscher an Bord im Motorraum. Wenn er mal auslösen sollte, dann nur weil da unter Feuer ist. Das Gas zerstört null im Motorraum. Nur runter gehen solltest Du nicht wenn er mal ausgelöst hat. Du würdest es nicht überleben. Erst muss das Gas abgesaugt und er Motorraum ausreichend gelüftet werden.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect |
hmmm, ist ein guter Punkt. Würde eigentlich den Platz wo der Feuerlöscher sitzt benötigen für einen Umbau. Vielleicht muss ich das aber nochmal überdenken. Dachte halt auch wenn das noch der originale Feuerlöscher ist aus 2007.... das der bestimmt nicht mehr hundert Prozent funktioniert.... |
Ich würde die Anlage dann auch demontieren, aber dazu sollte man einen Splint verwenden, um eine ungewollte Auslösung zu unterbinden.
Im Zweifel kann das eine Büroklammer sein. |
Warum würdest du ihn demontieren wollen?
Ich hatte deine Aussage aufgegriffen, dass du ausbauen wolltest.
Die Anlage ist im nächsten Jahr 17 Jahre alt, ich habe keine Kompetenz was Feuerlöscheinrichtungen betrifft, aber da würde ich mich nicht wohl fühlen, im Zweifel darauf angewiesen zu sein. Hast du versucht die Anlage prüfen zu lassen? |
Ich kann es auf dem Bild nicht genau erkennen, aber manche haben auch einen Bowdenzug zum Fernauslösen. Der muss natürlich auch zuvor gelöst werden. Wie oben bereits geschrieben: Unbedingt den Auslösemechanismus zuvor sichern!
Grundsätzlich würde ich auf eine automatische Feuerlöschanlage im Motorraum nicht verzichten wollen! Das ist doch ein großes Plus an Sicherheit. Ob die im Rahmen einer Vorschrift evtl. sogar notwendig ist, weiß ich nicht, könnte ich mir aber gut vorstellen, dass ein Sachverständiger nach einem Brand das für die Versicherung untersuchen könnte... Ich habe meine Anlage im Boot vom örtlichen Feuerlöscher-Service warten lassen, der auch die Löscher zu Hause wartet. |
habe die Anlage noch nicht prüfen lassen......
Doch
Na ja.
Ich weiss ja nicht, ob da nur die Ventilstellung geprüft wird oder evtl. sogar der Druck in der Flasche... aber ein festgerostetes Ventil würde die grüne Lampe sicher nicht bemerken. Warum nicht mal im Fachbetrieb warten lassen und dann sehen, was die sagen? bis denn, Uwe
Damit wird der Druck in der Falsche angezeigt. Die Ventilteile sind aus Messing, da rostet auch so viel.
Mein Feuerlöschertechniker meint, das dieser Typ nur durch auslösen geprüft werden kann und das wars dann... der ist wartungsfrei. Mein Löscher ist nun 27 Jahre alt und steht noch im grünen Bereich |
Also ich habe auch eine Seafire Anlage und würde sie nicht ausbauen. Hatte nur einen im Generatorraum wechseln müssen. Ich finde die Anlagen supre. Es gibt auch eine Wartungsfirma in D dafür.
Viele Grüße, Rudolf Rhein km 363
| Themen-Optionen | |
| Ctek Indicator in Verbindung mit Batteriekoppler | tomtom87 | Technik-Talk | 16 | 01.11.2018 17:15 |
| Gear Indicator | KL-Manni | Technik-Talk | 1 | 08.06.2016 20:26 |
| Fire Knock Out - Neuer und revolutionärer Feuerlöscher! | Sisa Yachting | Werbeforum | 9 | 13.10.2012 08:55 |
| Mercruiser Backlash Indicator Rod | teamwork | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 29.01.2011 10:01 |
| Fire Extinguisher System | dieter | Allgemeines zum Boot | 8 | 11.06.2007 13:23 |
