Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 81Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 13.03.2007, 19:45
Benutzerbild von Kreutzi
Kreutzi Kreutzi ist offline
Boot: Formula Thunderbird 255l / Hustler 26 Sport
23 Danke in 19 Beiträgen
Da solltest du mal den Rest lesen, mich nur von Seglern verarschen lassen ist nicht so super. Da bin ich mit den Aussagen hier wesentlich zufriedener! Habe außerdem mal geguckt, Audi V8 und BMW 750i ist zu breit. Z-Antriebe sind zu eng zusammen. Werde mir das mal mit dem marinisieren ansehen. Habe noch die Wärmetauscher der alten Motoren. Wird das Kühl(see)Wasser mittels einer Impellerpumpe in den Z-Antrieben in den Wärmetauscher befördert oder über eine externe Pumpe?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Alt 13.03.2007, 19:48
aber es darf ja nichts kosten...
Schau mich an, ich bin superreich....
Alt 13.03.2007, 19:49
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
ist nicht das einzigste die Krümmer werden auch noch gekühlt
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 13.03.2007, 19:53
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.164 Danke in 6.750 Beiträgen
Dann kauf Dir ein Boot, das jünger ist als Du.
PS: nicht bös gemeint, nur ein kleiner Spaß.
Gruß aus Berlin
Alt 13.03.2007, 19:55
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Zitat von divefreak
Zitat von otok
wird zu wenig sein und bis die umgerüstet sind bist du mindestens soviel Geld los wie für 2 gebrauchte Y8
Was ist den mit den beiden KAD von Simergy...
Wäre zwar knapp aber die Kiste sollte rutschen.
MFG René
32 er ??
Gruß Olli
Alt 13.03.2007, 19:56
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
war nicht so gemeint
nur wer Automotoren sucht meint meist das es besonders billig wird
das ist in fast allen fällen ein großer Fehler
Gruß vom Rhein
Alt 13.03.2007, 19:58
Preis, Beschreibung der Motoren??
Alt 13.03.2007, 20:03
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.330 Danke in 2.081 Beiträgen
Kreutzi, ich kenne nicht dein Budget und ich habe volles Verständnis dafür, dass Du ins Wasser willst - überleg` doch mal folgendes Szenario:
Kauf Dir noch zusätzlich ein kleines Boot (GFK oder RIB) mit 15 oder 20 PS Außenborder, fahr` in aller Ruhe und nebenbei restaurierst du deinen Renner so, dass er später richtig Spass macht.
Alles Andere ist ein Kompromiss und wird dich nie glücklich machen. Außerdem mußt Du alles zweimal anfassen.
Das Ersatzboot kriegst Du immer wieder verkauft.
Heinz
* Heinz *
Alt 13.03.2007, 20:07
das ist schon mal ne gute idee....
ne Überlegung wert!
Alt 13.03.2007, 20:35
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Irgenwei bekomme ich es nicht auf die Reihe: eine 11m Yacht und keine 1000 Euro für die Reparatur?
Wie wäre es mit einem Boot in der richtigen Preisklasse? Meno.......
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 13.03.2007, 20:44
hast du falsch verstanden... sind ja schon 2 Motoren die hin sind, und was hab ich wenn ich die Motoren repariere. Möchte nur nicht 2000 euro ausgeben um dann alten mist zu haben. das ist nix halbes und nix ganzes...
Alt 13.03.2007, 20:45
45meilen 45meilen ist offline
Danke Dirk endlich mal einer der das ausspricht was ich die ganze Zeit schon denke
Bei diesem Tread ist irgendwas ( irgendwer ) getürkt.
Wer jemals auf die Idee gekommen ist in das abgebildete Boot 2 x 165 PS zu bauen gehört eingesperrt
Wenn`s denn überhaupt der Fall ist und wir hier nicht auf ein aus dem www gezogenen Bild und die Auswüchse eines Träumers hereinfallen.
Boot: aria
Man sollte sich nur das leisten was man sich auch Leisten kann.
EDIT: Lasse die Motoren instand setzen und gut oder verkaufe das Boot und hole dir was günstigeres.
Alt 13.03.2007, 20:50
Boot: aria
Alt 13.03.2007, 20:51
Benutzerbild von PderSkipper
Dann müsste ich Schlauchboot fahren.
das Boot wird bei 9 Meter + sicher nur 2,5 Meter breit sein und da sind bei 2,5 bis 3,0 to die 2x 160 PS nicht so untermotorisiert .
Ihr dürft nicht an ein 11x 4 Meter Boot denken das 10 Tonnen oder mehr auf die Waage bringt.
Gruß Olli
Alt 13.03.2007, 20:54
das ist der noch eingebaute, feste Motor, nur mal so an den der zweifelt, dass der Motor drin ist....
Hits:	411
Größe:	49,4 KB
Alt 13.03.2007, 20:57
Und der soll in dem Boot sitzen
Von außen, so wie es aussieht gepflegt und in der Bilge kannst Du Karpfen züchten
Das passt leider immer noch nicht
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Würdest Du bitte das Wasser aus der Bilge lassen!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.03.2007, 20:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Das passt schon zu dem Boot, zumindest kann man erkennen, das dort ne Doppelanlage verbaut ist an dem Bild vom Motor.
Und das es ne alte Möhre ist sieht man auch von aussen
Gruß Jörg
Alt 13.03.2007, 21:00
keine Panik, am Ende des roten Schlauchs ist ne Tauchpumpe...
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
Da kann ich Heinz nur beipflichten. Kompromisse beim Boot ist quasi ein nogo.
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
hallo kreuzi
du hast blauäugig ohne die geringste Ahnung dir ein Boot angelacht , welches für den Anfang zu groß für dich ist
schaue das du mit geringen Schaden aus der Nr rauskommst
Gruß vom Rhein
Alt 13.03.2007, 21:03
und ich dachte immer, Motoren mögen kein Wasser ........
Die Idee mit der "versteckten Kamera" drängt sich nach wie vor auf.
Lars
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Nun macht den Kreutzi man nicht gar zu sehr an!
Er wäre sicher nicht der Erste und Einzige der - wenn es denn überhaupt so ist - sich mit seinen Träumen verkalkuliert oder gar übernommen hat!
Nur so zur Info:
Ein wenig "rumgoogeln" zeigt dass das Boot auch mit single Ford 255hp 5.8litre V8 auf dem Markt war!
So abwegig ist seine Motorisierung also nicht.
Kanzler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
