#76
Mein Onkel hatte eine Leuchtstofflampe im Keller über der Werkbank, die an der Seite noch eine Steckdose hatte, also Licht an, Steckdose an. Um die Lampe nicht zerlegen zu müssen beim anschliessen, hat er einfach ein Kabel gebastelt mit je einem Schukostecker am Ende.
Funktioniert hat es.... Zitat:
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
#77
Ein Mitschüler von mir hat 6,3mm Klinkenstecker (plus passende Einbaubuchse) als Ersatz für Kaltgerätestecker und Kabel benutzt. Er war überzeugt von der Lösung, nur dass es beim Ziehen des Stecker einen Kurzschluss gibt, hat ihn gestört.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
#78
er soltle es aber mal mit einem Kopfhörer dann überprüfen... dann kann er seine Dummheit auch noch hören...
#79
Im Gerät dann die Buchse
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
#80
Dann reicht es den schukostecker einzustecken und den Klinkenstecker anzufassen um zu merken wie blöd man ist
#81
Ich habe mal ein Gebrauchtboot besichtigt, da hattr der Eigner einen Adapter zwischen Verlängerungskabel und Schukosteckdosen auf dem Boot: 50cm Kabel mit 2 Steckern.
Ich habe ihm dann mal den Sachverhalt erklärt, da wurde er fürchterlich blaß
Gruß Ewald
#82
Wir haben ewig auf ihn eingeredet, wie falsch das ist. Er wollte es nicht wahrhaben und irgendwann hat er still und heimlich alles umgebaut
#84
Ich muss -trotz eines alten Facharbeiterbriefes in diesem Fach- zugeben, dass ich das auch mal gemacht hatte. Temporär bei einem Stromausfall zum Generatoranschluss in einem freiliegenden kleinen Haus im Aussenbereich, um die Funktionsfähigkeit von Kühlschrank, Licht, Internet und Radio wieder herzustellen. Natürlich nicht ohne vorher den Netzanschluss zu trennen und abzusichern, dass alle grossen Verbraucher abgeschaltet sind
Gruss, Dirk |
#85
Es ist auch ein großer Unterschied, wenn jemand mit Sachkunde und unter Beachtung aller möglichen Sicherheitsmaßnahmen so etwas im Ausnahmezustand macht oder ein Laie, der die Gefahr nicht kennt und auch nicht einschätzen kann. Hier sind auch fremde Personen gefährdet ohne daß diese die Gefahr überhaupt erkennen könnten.
Gruß Ewald
| Themen-Optionen | |
| Landanschluss Dose CEE auf Schuko | newmie2205 | Technik-Talk | 49 | 21.07.2022 18:08 |
| Pumpe 32A / 400V über Handy schalten? | provence | Kein Boot | 12 | 05.03.2019 21:41 |
| Schaltkasten der Sonderklasse 24/230/400V | Akki | Technik-Talk | 2 | 18.11.2012 11:45 |
| Steinmetzschaltung-Adapter o.ä. um 400V Drehstrom an 240V Wechseltrom anzuschließen? | OceanixTS | Kein Boot | 2 | 03.01.2010 19:19 |
| Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker | Buchwald | Technik-Talk | 9 | 30.05.2006 18:44 |
