Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 85 von 85
Alt 14.12.2023, 16:36
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.841 Danke in 4.538 Beiträgen
Naja was wenn das Teil sagt Alles super und über Winter oder über Nacht taucht ein Kabelbruch auf der den Nulleiter unterbricht.
Und morgen fällt Dir der Himmel auf den Kopf.
Wer genau ist, kann die Spannung im Winterlager bzw auf dem Landliegeplatz vor Anschluss seiner Geräte testen und verlässt sich auf die Situation.
Wer noch genauer ist, betreibt seine 230V Geräte über seinen bordeigenen Umformer.
Der checkt die Eingangsspannung und schaltet bei Überspannung ab.
Was ich meine, ist: das sind Gefährdungspotentiale im Promillebereich.
Shit happens. Aber diesen Shit habe ich in 45 aktiven Bootsjahren noch nicht mitgemacht.
Gefährdungspotentiale durch unsachgemässem Anschluss bzw. Nutzung von 230V an Bord im Winterlager sind durchaus öfter vertreten, ich erinnere in diesem Zusammenhang zB. an die Diskussion um den PE-Anschluss bei Trenntrafo im Winterlager.
Gruss, Dirk
  #52
Alt 14.12.2023, 16:42
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Auf jeden Fall muß für so ein seltenes Problem ne App her damit man weiß was einen erwartet wenn man das nächste Mal zum Boot kommt.
  #53
Alt 14.12.2023, 16:44
Boot: Bayliner 175BR
Zitat von schwinge Beitrag anzeigen
Oder der Handwerker/Eektriker..... - denke auch die sind nicht unfehlbar.
bis denne, Rainer
Aber sowas von fehlbar ...
Mussten wir am eigenen Haus erleben und auch bei der recht neuen Mietwohnung der Tochter.
Alt 14.12.2023, 18:32
Akki Akki ist gerade online
55.339 Danke in 18.486 Beiträgen
Und eine separate Nullleiterklemmphasenverschiebungsdoppelphasen Versicherung mit jährlicher Abbuchung!!
  #55
Alt 14.12.2023, 18:37
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
wie in meinem Bild dargelegt geht das Schon...
Hauptschaltschrank...
Unterverteiler...
N Zwischen Hauptverteiler und Unterverteiler unterbrochen... und schon kann es von bei eingestecktem Verbraucher in Steckdose 1 an Steckdose 2 400V haben...
hab es mal grob skizziert...
Steckdose 1 und 2 sind bei Deiner Zeichnung bei fehlendem Nullleiter in Reihe zwischen zwei Phasen. Da kann bei eingestecktem Verbraucher in 1 keine 400V an Steckdose 2 gemessen werden.
Gruß aus Berlin
Alt 14.12.2023, 18:59
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Doch klar .. der Spannungsteiler richtet sich nach dem Wiederstand des Verbrauchers und wenn in Steckdose 1 ein Verbraucher ist liegt an Steckdose 2 erst Mal die volle Spannung an die man mit t dem soabnunsmesser auch Mist..
Ist an Steckdose 2 ein Verbraucher dann sinkt Natürlich die Spannung entsprechend dem Spannungsteiler
  #57
Alt 14.12.2023, 19:32
Checkmate fanatic
Ok, hast Recht
Gruß aus Berlin
Alt 14.12.2023, 20:14
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
Wie es schon geschrieben wurde, liegen bei einer N-Unterbrechung hinter der Sammelschiene, die 400 V an der zweiten Steckdose zwar an, die Belastbarkeit diese 400 V aber hängt von der Leistungsaufnahme des Gerätes ab, das an der ersten Steckdose hängt.
M.f.G.
Bo
Alt 14.12.2023, 22:46
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Neben aller Theorie, nochmals
Bei uns hatten wir vergessen, im Hauptanschlusskasten den N aufzulegen.
Die gesamte restliche Verkabelung im Haus war in Ordnung. Alle N sauber an Schienen zusammengeführt, FI s richtig eingebaut etc.
Nur eben hat mein Elektriker vergessen, den „Haupt N“ wieder aufzulegen.
Und schwups konnte ich im Dachgeschoss zwischen einer Phase und dem „blauen Leiter“, der in dem Fall ja eben nicht N war, über 400 V messen.
Genau wie hier.
Da waren keine zwei Phasen drauf oder so.
Hat mir meinen Antennenverstärker und die Elektronik der Spülmaschine gegrillt.
Danach den N wieder aufgelegt und alles war wieder iO.
Also das klappt, wenn der N unterbrochen ist, mit über 400V zwischen der Phase und dem vermeintlichen N.
Gruß Rüdiger
Alt 15.12.2023, 06:20
Genau wie hier.
Gruß Rüdiger
der vermeintliche n ist dann die zweite Phase wie man an meiner Grafik erkennen kann... diese wird dann durch den Vermeintlichen N-Leiter bis zum Verbraucher mit Phase 1 durchgeschleift...
  #61
Alt 15.12.2023, 08:11
iskip iskip ist offline
Was haltet ihr von so einem Überspannungsschutz?
https://www.amazon.de/%C3%9Cberspannungsschutz-230V-%C3%9Cberspannungs-Unterspannungsschutzger%C3%A4t-DIN-Schienenmontage/dp/B07VXSX614 (PaidLink)
oder so was:
https://www.amazon.de/Intelligenter-...0&sr=8-22&th=1 (PaidLink)
Geändert von iskip (15.12.2023 um 08:58 Uhr)
Alt 15.12.2023, 08:57
9.245 Danke in 5.298 Beiträgen
Nichts.
Gruß Richard
  #63
Alt 15.12.2023, 09:17
Genau wie hier.
Gruß Rüdiger
Das klappt aber nur wenn ein Verbraucher eingeschaltet ist und ein zweiter dazu kommt. Dann holt man sich den vermeindlichen Null über den Verbraucher der an einer anderen Phase angeschlossen ist.
  #64
Alt 15.12.2023, 11:02
Genau das war ja so.
Alle „N“ im Haus zusammengeführt, aber eben nicht auf N gelegt. Entspricht dem fehlenden N Leiter zu irgendeiner Unterverteilung am Steg.
Und dann natürlich im ganzen Haus irgendwelche Geräte eingesteckt an allen möglichen Steckdosen. Licht an an diversen Stellen.
Passt also auch zum Steg: an den anderen Phasen gibt es unterschiedliche Lasten, die an sein mögen oder auch nicht.
Und genau das hat dann dazu geführt, dass ich auf der einen Phase im Dach auf einmal die 400V gegen den vermeintlichen N messen konnte.
Schwein gehabt, dass der Schaden wirklich am Ende nur 300 Euro waren und nicht die gesamte Hauselektronik sich in die ewigen Jagdgründe verabschiedet hat.
Das hätte 5 Stellig enden können.
Gruß Rüdiger
  #65
Alt 15.12.2023, 12:08
Besonders spannend wird es, wenn an jeder Phase mehrere Steckdosen (bzw. Liegeplätze) angeschlossen sind, und dann Verbraucher ein oder ausgeschaltet werden.
Gruß Richard
  #66
Alt 15.12.2023, 14:31
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
und dan lass noch "klassische Nullung" dazu kommen. Dann ist es nicht mehr "spannend", sondern lebensgefährlich.
Langsam werde ich alt:
  #67
Alt 16.12.2023, 11:08
Ja, das stimmt wohl.
Die „klassische Nullung“ ist ja nun schon lange verboten. Hat wer eine Idee, seid wann man das nicht mehr darf (60er??) und ob es irgendwann eine Nachrüstpflicht gab?
Zumindest in (teilweise) öffentlichen Anlagen wie z.B. der Steganlage darf so etwas doch bestimmt schon mehrere Jahrzehnte nicht mehr installiert sein, oder?
Gruß Rüdiger
Alt 16.12.2023, 11:37
Gruß Rüdiger
Als ich 1990 gelernt habe wurde noch erklärt warum es verboten ist und das es immer noch anzutreffen ist...
Eine Umrüstung war wohl nicht verpflichtend
Alt 16.12.2023, 11:42
Also ich habe ja mit Elektrik als Kind angefangen zu basteln.
Im Haus meiner Eltern, Baujahr 1968 ca. war das schon nicht mehr so gemacht sondern „richtig“. Daher meine Frage. Ich kenne es nur mit rotem Erdleiter und sonstiger Kuriositäten aus dem Haus meiner Großeltern, das war geschätzt Baujahr 50 oder so.
Gruß Rüdiger
Alt 16.12.2023, 13:37
Unser Haus ist von 1942 und hatte die klassische Nullung.
Mittlerweile ist nahezu alles umgestellt/erneuert.
Nur in der Zwischendecke gibt es noch 4 "Auslässe", die ohne SL ausgeführt sind und das bleibt auch so....
Alt 16.12.2023, 14:02
In den 60er wurde das noch verbaut. Bestehende Anlagen haben Bestandschutz. Was das genau bedeutet wird in Foren gern diskutiert.
Gruß Richard
Alt 16.12.2023, 15:11
In den 60igern wurden Fi's mit 1 A Auslösestrom verbaut, teilweise auch 2 A. Das kam da nicht so drauf an. Davor gab es nur Fu's oder aber die Nullung. Danach, in den 70igern kamen dann die mit 0,5 A. Wo sind wir heute, bei 0,03 A oder schon bei 0,01 A??
Alt 16.12.2023, 15:36
Boot: Bavaria 320
klassische Nullung gab es bis Ende der 60er Jahre, es gibt, zumindest in der Hausinstallation, keine Umbaupflicht (außer bei "größeren" Änderungen in der Installation), und 0,5A RCDs finden immer noch Verwendung, wenn auch nicht direkt für den Personenschutz (sondern für den Brandschutz). 0,03A RCDs sind immer noch Standard, 0,01A nur bei speziellen Anwendungen.
  #74
Alt 17.12.2023, 20:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Und die roten Leiter sind damals nicht nur für die Erdung genutzt worden, analog heute dem blauen Draht. Der kann auch spannungsführend sein, nicht nur Neutralleiter.
Da können böse Fehler gemacht werden, die aber durch einen FI schnell auffallen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #75
Alt 17.12.2023, 21:26
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Hier mal was aus eigenem Erleben.
Ständerbohrmaschine in einer Werkstatt an Schukosteckdose angeschlossen.
So weit so gut. Aber es war ein Drehstrommotor. Was hatten die gemacht??
L1 und L2 an die Steckkontakte der Steckdose und L3 auf den Schutzleiteranschluß der Steckdose gelegt. Die Maschine lief natürlich auch ohne Null- und Schutzleiter. Richtig böse wäre es geworden wenn diese Steckdose mal für ein anderes Gerät genutzt werden würde. Aussage des Betreibers: wir hatten gerade nichts passendes zur Hand und es ist ja auch nur provisorisch.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Landanschluss Dose CEE auf Schuko newmie2205 Technik-Talk 49 21.07.2022 18:08
Pumpe 32A / 400V über Handy schalten? provence Kein Boot 12 05.03.2019 21:41
Schaltkasten der Sonderklasse 24/230/400V Akki Technik-Talk 2 18.11.2012 11:45
Steinmetzschaltung-Adapter o.ä. um 400V Drehstrom an 240V Wechseltrom anzuschließen? OceanixTS Kein Boot 2 03.01.2010 19:19
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
