Alt 10.12.2023, 10:03
mike8128c mike8128c ist offline
Boot: Maxum 1800 sr3 BJ 2004
Standard digitale tankanzeige
ich möchte bei meiner maxum 1800sr3 die analoge gegen eine digitale tankanzeige austauschen wie aufwändig ist das?
Alt 10.12.2023, 10:30
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
was für eine Anzeige genau willst Du denn da einbauen?
-the mechanic-
Alt 10.12.2023, 11:56
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.311 Danke in 607 Beiträgen
https://www.compass24.de/tankanzeige...siandjzAkm7slM
Vermutlich plug and play.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 11.12.2023, 19:51
weil die analoge anzeige immer springt, wenn das boot fährt und sehr ungenau ist, hab ich gedacht, ich kann die analoge einfach gegen eine digitale austauschen und dadurch besser abschätzen kann, wieviel sprit noch im tank ist.
Alt 11.12.2023, 19:54
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Also nen Digitalen Tankgeber.
Wird auch hüpfen weil der pegel nunmal schwankt aufgrund dessen das es ein boot ist und kein auto...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.12.2023, 20:02
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Das wird nicht besser dann springt die digitale... Damit muss man leben... Die Anzeige ist eh nicht genau ... Am besten Verbrauch pro Kilometer oder pro Stunde berechnen und entsprechend tanken
Alt 11.12.2023, 20:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Das einzige was da hilft ist den Tankgeber mittig im Tank einbauen.
Da ist der Füllstand immer zimlich gleich, egal wie die lage vom Boot ( Tank ) ist.
Gruß Jogie,
Alt 11.12.2023, 20:05
Oder einen Durchflussmesser der sagt es am genauesten
Alt 12.12.2023, 07:04
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Da hilft nur ein Digitales Motormanagement, da hast alle Anzeigen in Echtzeit und auch der Tankinhalt wird am Liter genau angezeigt sowie der momentane Verbrauch je nach Geschwindigkeit und Drehzahl….
Ich hab das System seit mehreren Jahren und möchte es nicht mehr missen, die Tankuhr benötige ich seit dem nicht mehr obwohl meine nicht springt und ziemlich genau anzeigt, hab auch den Drehzahlmesser und den GPS Tacho ausgebaut da das System viel genauer anzeigt und ich alle Daten am Display hab.
Hits:	26
Größe:	100,6 KB
ID:	1003125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	78,8 KB
ID:	1003126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	92,7 KB
Alt 12.12.2023, 10:17
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Der Tankgeber wird bleiben können,
denn die Tankanzeige kann passend zu den analogen Widerstandsbereichen gekauft werden.
Welcher das ist (vermutlich Ami 240-33 Ohm) muss nur noch ermittelt werden.
Alt 13.12.2023, 08:46
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
dieses verlinkte neue Instrument kostet nicht die Welt und kann man zum Test "einfach mal so anstecken".
Bei dem digitalen Gerät hängt die Schwankung der Anzeige aufgrund der Bewegung des Treibstoffs sicherlich von einer eingebundenen "Dämpfung" ab;
sprich, wird der Widerstandswert vom Geber einfach in Zahlen umgewandelt oder wird er alle paar Sekunden für ein Art "Durchschnittsberechnung" herangezogen die dann angezeigt wird.
Alternativ könnte man zum Testen an den Arm vom Schwimmer mal eine "Stau-Platte" zwirbeln.
Also eine Scheibe (leicht, treibstoffresistent) die vom Schwimmer leicht mit angehoben werden kann, ihn aber bei der freien Bewegung etwas abbremst und so etwas Ruhe ins System bringt.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 13.12.2023, 08:59
Ich finde es immer wieder interessant das Leute hier fragen Stellen, aber sich dann nicht mehr melden...
der TO hat sich zu keiner der Antworten bisher irgendwie geäußert.
war aber gestern Online...
Ein Feedback zu den bisherigen Vorschlägen wäre das mindeste was man erwarten kann..
Alt 13.12.2023, 09:27
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.228 Danke in 3.817 Beiträgen
Unabhängig von der Antwortrate wird es beim "Springen" bleiben, wenn der verbaute Geber mit einer niedrigen Anzahl Reedkontakten ausgeführt ist. Bei meinem sind es z.B. ich glaube 8 Stufen. Ist der Füllstand gerade bei einer Schaltgrenze, hüpft der Zeiger immer hin und her zwischen den 2 Füllständen.
Eine genauere (zumindest im Stand ohne Wellengang) Anzeige liefert ein Geber, der (wie früher) einen Schleifer auf einem Drahtwendelpotentiometer bewegt.
Eine ruhigere Anzeige bei Welle und Bootsbewegung könnte man erreichen, wenn der Geber in einem Rohr verbaut wird, welches an seinem Boden nur ein kleines Loch hat.
MfG* * * *Mario
Flowtrecs innovative Tankanzeige! Digitale Zahlenanzeige! Flowtrecs Werbeforum 52 21.05.2017 10:47
Digitale Seekarten zum Nulltarif.... Esmeralda Allgemeines zum Boot 30 11.06.2009 14:41
Digitale Kurzwelle (DRM) blaupap Technik-Talk 0 25.07.2005 14:07
Digitale Seekarte, die zweite Thomas Hamburg Allgemeines zum Boot 19 23.05.2003 11:53
Digitale Binnenkarten vom NV-Verlag. Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 0 20.05.2003 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
