Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 318Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 318 von 318
Alt 10.12.2023, 17:31
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
638 Danke in 300 Beiträgen
selbst wenn es sich monetär nicht wirklich rechnet, hat man doch ein ganz anderes Verhältnis zu seinem Boot. Das schöne ist, daß die Kosten nicht auf ein Mal gewuppt werden müssen, sondern so weitergebaut wird, wie es die finanzielle Situation gerade zulässt.
Auf jeden Fall Hut ab vor der Leistung.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
  #277
Alt 10.12.2023, 19:40
WMF-Stefan WMF-Stefan ist offline
2.220 Danke in 188 Beiträgen
@Big Blue,
genau richtig erkannt!.
Die Kostenersparnis ist natürlich ein positiver Nebeneffekt.
Man darf eben die Stunden nicht zählen.
Wir haben neben unserem Planschbeckenbau mit Gartenanlage auch unser Wohnmobil selber gebaut.
Nicht weil wir es konnten, sondern weil wir einfach Bock drauf hatten.
Ich hatte/habe aber auch eine große Unterstützung von meinem Sohn, der neben seinem Studium sehr viel mit angepackt hat.
Ich hoffe, das mit den Bildern kommt jetzt nicht irgendwie großkotzig rüber,
soll nur unser DIY verdeutlichen.
Hits:	198
Größe:	93,3 KB
ID:	1003053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	139,0 KB
ID:	1003054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	63,2 KB
Name:	Stefans Pool 2017.jpg
Hits:	174
Größe:	122,1 KB
ID:	1003057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	124,1 KB
Alt 10.12.2023, 20:50
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.960 Danke in 7.585 Beiträgen
Moin Stefan,
tolles Projekt, klasse Arbeit, wahnsinniges Durchhaltevermögen;
Anerkennung verschärfter Art.
Heute gerade entdeckt den Thread und Großkotzigkeit kann dir sicher niemand vorwerfen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #279
Alt 04.02.2024, 14:21
Hallo Selbstbauer,
die "Schiebetüranlage" ist jetzt fertig geworden. Die Scheiben sind aus Makrolon, geprimert mit Sika 209N. Die unteren beiden Platten sind aus 10mm Hartschaum. Wegen der sperrigen Größe, musste unser Wohnmobil für den Transport herhalten.
Die Tür selber, läuft auf Messingrollen. Zur Justierung, kann die obere Führungsschiene eingestellt werden.
So langsam wird es zum "Boot". ...Und es wird richtig hell am Ende des Tunnels.
LG Stefan
Hits:	132
Größe:	82,1 KB
ID:	1005562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	69,6 KB
ID:	1005563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	83,1 KB
Hits:	150
Größe:	60,8 KB
ID:	1005565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	55,7 KB
Alt 04.02.2024, 18:09
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.521 Danke in 3.154 Beiträgen
Einen Gruß an die goldenen Hände.
Gruß Helmut.
  #281
Alt 05.02.2024, 09:28
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
Moin Stefan,
das sieht sehr gut aus. Wenn ich es richtig sehe, laufen die unteren Rollen der Tür in einer Schiene?
Wie willst Du da eindringendes Wasser wieder heraus bekommen?
Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #282
Alt 05.02.2024, 19:43
Zitat von dampfspieler Beitrag anzeigen
Moin Stefan,
Dietrich
Hallo Dietrich,
hast recht! Ich werde wohl links und rechts der Schiene eine kleine Entwässerungsleitung nach außen hin oder in die Bilge verlegen.
Ich werde ein Foto davon machen.
  #283
Alt 11.02.2024, 10:23
Frank LIP Frank LIP ist offline
Boot: Laser Radial / Contender / Leisure 17
794 Danke in 129 Beiträgen
Hallo Stefan,
der Aufbau hat ja schon eine stattliche Höhe erreicht. Wie verhält sich das Boot durch Seitenwind? Als Segler ist das gerade bei Hafenmanövern immer interssant.
SG
Alt 11.02.2024, 12:22
Zitat von Frank LIP Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
SG
...keine Ahnung, aber dieses Problem haben wohl alle Pilothausboote .
Hits:	169
Größe:	90,4 KB
  #285
Alt 12.02.2024, 02:21
Moin Stefan,
ganz schöner Trum von Motor, ich bin auf Bilder von der Fahrt gespannt.
Das "Geweih" hinten am Haus trägt die Einsteckrohre für die Angeln?
Bezüglich des Wasserablaufs aus der unteren Führungsschiene - versuche die Leitungen zu vermeiden. Ich habe so was am Kühlschrank (aut. Abtaufunktion) und da ist das Röhrchen nach hinten zur Sammelschale über dem Verdampfer ein "steter Quell der Freude". Glücklicherweise komme ich da mit einem Pfeifenreiniger gut dran und durch, das könnte bei Dir bei längeren Leitungen schwierig bis unmöglich werden.
Viele Grüße Dietrich
  #286
Alt 12.02.2024, 08:11
Benutzerbild von Totti-Amun
13.309 Danke in 4.676 Beiträgen
Mach dir keine Sorgen, ein kräftiger Motor reisst alles raus. Den hast du.
Sieht aus, als wärest du praktisch fertig...?...
Wann ist die erste Probefahrt geplant?
Wir alle sind gespannt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #287
Alt 13.02.2024, 10:50
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
838 Danke in 321 Beiträgen
Totti
Ich glaube das angehängte Bild von Stefan ist nicht sein Selbstbau. Das ist nur ein Beispielbild, hier Quicksilver.
  #288
Alt 13.02.2024, 14:34
Vollkommen richtig Christian, du warst schneller.
Gruß Helmut.
Alt 13.02.2024, 17:50
...nee, das war ein Beispielbild, mit der Quicksilver
Ich habe nur einen Suzuki DF 140 montiert.
Name:	Suzuki Df 140.jpg
Hits:	90
Größe:	87,1 KB
  #290
Alt 15.02.2024, 17:42
...so, das erste Schiebefenster ist montiert.
Das Fenster läuft in Schienen in die ich selbstklebende Bürstendichtungen
eingeklebt habe. Verschraubt wurde alles mit Kunststoffschrauben.
Hits:	118
Größe:	55,4 KB
Alt 23.02.2024, 19:43
Hallo Selbstbauer,
der Scheuerleistengrundkörper (BINO 40) ist montiert.
Wieder ein bisschen mehr "Boot".
Die Kederleiste wird später montiert.
Hits:	167
Größe:	101,0 KB
ID:	1006676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	90,4 KB
ID:	1006677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	79,0 KB
Geändert von WMF-Stefan (23.02.2024 um 19:49 Uhr)
Alt 02.03.2024, 11:40
Schon alles ziemlich geil geworden.
Ich finde nur den sehr weit hinten angebrachten Motor nicht wirklich schön. Ist aber nur ein persönlicher Eindruck.
Hast Du das Boot schon mal ins Wasser geschmissen, wie sich der Motor auf die Wasserlinie auswirkt?
  #293
Alt 02.03.2024, 12:39
Neutral Neutral ist offline
1.404 Danke in 783 Beiträgen
Vielleicht optisch nicht schön. Es ist jedoch sehr, sehr praktisch( Badeplattform )und es ist auch gut für das Fahrverhalten.
Vieser montierte bei einigen Modellen den Motor auch extra weit hinten, genauso wie der einst hier vertretene Bootsbaumeister Walter.
Schöne Grüsse !
  #294
Alt 03.03.2024, 20:04
...die Plattform, die Winkel und die Motoraufhängung, ist alles 100% nach Bauplan gebaut worden.
LG Stefan
  #295
Alt 23.03.2024, 13:11
Hallo Selbstbauer,
die Elektrik inkl. dem Tankgeber und die "Heckbeleuchtung" , ist soweit fertig.
Die Navionics App ist installiert und läuft.
Demnächst geht es ins Wasser über eine Nato-Rampe am Main, um Bilder für die Bootszulassung zu machen.
Grüße Stefan
Name:	Boott Elekrik 1.jpg
Hits:	79
Größe:	73,6 KB
ID:	1009311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot Beleuchtung.jpg
Hits:	71
Größe:	98,9 KB
ID:	1009312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot Tankgeber .jpg
Hits:	68
Größe:	66,1 KB
Alt 26.03.2024, 19:32
Hallöchen, heute habe ich mit meinem Sohn zum ersten Mal das Selbstbauboot betankt.
Yannick und Stefan
Hits:	97
Größe:	94,1 KB
ID:	1009555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	77,2 KB
ID:	1009556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	122,5 KB
Alt 27.03.2024, 08:11
Yannick und Stefan
Das heisst, die erste Ausfahrt steht unmittelbar bevor...?...
Da bin sicher nicht nur ich gespannt wie ein Flitzebogen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (27.03.2024 um 08:25 Uhr)
  #298
Alt 27.03.2024, 08:17
Brummer Brummer ist offline
1.224 Danke in 703 Beiträgen
was sagt die Waage wegen der Achsbelastung und Stützlast ?
Torsten
Alt 27.03.2024, 08:24
... hat man Euch das Tanken nicht verboten?
Ne, mal im Ernst - mir wurde es schon untersagt.
Habt ihr was zur Ableitung elektrostatischer Ladung verbaut?
https://www.bft.de/aktuelles/rechtst...n-auf-haengern
Schöne Grüsse !
Alt 27.03.2024, 09:03
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
660 Danke in 326 Beiträgen
Torsten
Möchte hier jetzt nicht der Miesepeter sein, aber hast du dir über Ladungssicherung mal Gedanken gemacht?
Also der hintere Gurt an die Lichtleiste, was soll der halten? Die Lichtleiste, damit diese nicht runterfällt? Speziell hinten soll dein Boot gehalten werden, wenn du eine Vollbremsung machst, sonst hängt dein Boot im Kofferraum!
Und Thema Stützlast könnte auch kritisch sein, kann ich auf dem Bild allein aber nicht 100% einschätzen. Vom Gefühl her, scheint die Stützlast aber nicht sehr hoch zu sein. Der Motor hat ja schon einen gewaltigen Hebelarm.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Selbstbau eines Bootes ( Nixe ) Benno Selbstbauer 10 14.12.2015 09:10
Reling für die Windschutzscheibe eines Konsolenbootes Robsyz Kleinkreuzer und Trailerboote 7 13.04.2012 10:12
Reling für die Windschutzscheibe des Konsolenbootes Robsyz Allgemeines zum Boot 3 07.04.2012 20:38
Entwurf und Selbstbau eines Kajütbootes "Baycruiser" baycruiser Selbstbauer 20 01.02.2008 20:04
Selbstbau eines Ankers...?? hakl Selbstbauer 26 31.07.2006 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
