Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 24.11.2023, 09:57
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Warum nicht einfach quickstop rein und drehen lassen?
Alt 24.11.2023, 10:07
Akki Akki ist offline
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Klar gibt es für alles auch ein Profiwerkzeug. Man kann das für den Hausgebrauch aber auch selber aufbauen. Da hat man ja nicht so den Zeitdruck wie eine Werkstatt die Geld verdienen muss.
Du erwähnst Wörter in einem geschlossenen Satz, die überhaupt nicht zusammen passen.
Werkstatt, Zeitdruck....
Alt 24.11.2023, 12:26
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.163 Danke in 2.681 Beiträgen
Vorölen macht doch nur Sinn, wenn die Maschine offen war. Bei unseren Motoren haben alle Lagerstellen Öl, Öldruck kommt dann beim anlassen.
Durchölen (ca. 1-2min im Leerlauf drehen lassen) sorgt für Öldruck an den Lagerstellen.
Gruß, Jörg!
Alt 24.11.2023, 12:59
9.331 Danke in 5.358 Beiträgen
Hast du noch nie eine Autowerkstatt (die damit Geld verdient) von innen gesehen?
Gruß Richard
Alt 24.11.2023, 21:28
Nein, ist mir vollkommen fremd. Ich guck immer nur die Autodoctoren im YouTube.
Alt 25.11.2023, 09:49
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Eigentlich reicht das ja auch aus um sich ein Bild zu machen.
Alt 25.11.2023, 14:05
2.733 Danke in 1.213 Beiträgen
Bei meinem 5.7LX aus 1996 bin ich eine ganze Woche Urlaub mit einem abgefallenen Zündkerzenstecker gefahren,
Warum jenes? Als Profi erkennt und behebt man so etwas doch normal umgehend....??
Dem TS ist die Spule nun mal kaputt gegangen....daran wird deine Meinung nix ändern. Da ging es auch nicht um nur einen Zylinder (der dann evtl noch auf Masse überschlagen konnte) sondern im Prinzip alle....100% anderes Szenario.
Dazu dürfte der LX den Verteiler mit integriertem Zündmodul haben, das uU sogar erkennt, wenn es zur Unterbrechung im Zündkreislauf kommt und diesen abregelt wenn die Spannung zu sehr steigt. Ist halt etwas moderner.
Ohne Worte
Alt 25.11.2023, 17:03
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Bei der Thunderbolt merkst du kaum, wenn ein Zylinder nicht mitläuft, es fehlt nur etwas Leistung.
Das aber kann viele Ursachen haben.
Dass die Spule defekt ist, ist unbestritten, das heißt aber nicht zwangsläufig, dass sie beim Kompressionstest gestorben ist.
Das Szenario ist auch nicht wirklich anders, entweder die Spannung reicht um die Isolierung der Wicklung zu durchschlagen, oder sie reicht nicht.
Ob bei jedem Zylinder die Zündspannung nicht über die Kerze abgeführt wird oder bei jedem achten Zündvorgang.
Zumal ich bis 4.000 U/min gefahren bin, d.h. pro Zeiteinheit hat es bei mir deutlich mehr "nicht abgeführte" Zündvorgänge gegeben hat, als beim Kompressions-Meßvorgang des Thread-Erstellers.
Götz
Alt 25.11.2023, 17:41
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.073 Beiträgen
Hi
Genau so geht es.
Die Zündanlage und wenn vorhanden, auch die Kraftstoffeinspritzung, wird einfach tot gelegt.
Jürgen
Alt 25.11.2023, 17:58
Hä?
Den fred, bzw post #1 überhaupt gelesen? Nö, oder....
Wenn ein Zylinder nicht mitläuft ist es auch egal welche Art der Zündanlage da verbaut ist - der läuft nicht mit. Zugegeben, für einen Laien bei einem V8 nicht unbedingt leicht zu erkennen. Ich zweifle....
Da sich beim TS der Schadenshergang ja recht anschaulich zeigt, dürfte die Ursache schlicht Überspannung in der Spule mit Durchschlag/Isolationsschaden sein - warum auch nicht, bzw was denn Anderes? Ausser Zufall....
Abhilfemöglichkeiten zur zukünftigen Vermeidung wurden mehrfach gegeben. Das es manch Anderem evtl noch nie passiert sei, hilft hier nicht weiter.
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (25.11.2023 um 18:11 Uhr)
Alt 25.11.2023, 23:24
Ja habe ich gelesen, du auch?
Dann erklär doch mal ...
Ob Laie oder Fachmann, bei der Thunderbolt V ist es kaum zu merken, wenn ein Zylinder nicht mitläuft, außer für echte Fachmänner wie Dich natürlich.
Siehst Du, das ist der Unterschied zwischen zweifeln und wissen .... und annehmen und wissen ... und vermuten und wissen ....
Die Zündspule ist kaputt, das wissen wir, alles andere ist Vermutung.
Götz
Geändert von goec2468 (26.11.2023 um 17:29 Uhr)
Alt 26.11.2023, 08:37
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.614 Danke in 9.955 Beiträgen
warum in eigene Worte fassen? Hier ist der Aufbau und die Funktion der Spule gut erklärt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndspule
Kurz zu alten Kontaktzündungen, ich habe sie immer noch in zwei Motorrädern und bin auch damit aufgewachsen.
Kontakt geschlossen, Zündung an, Strom fließt durch die Spule, dauert es länger ohne dass der Motor läuft, wird die Spule sehr warm bis heiß.
Läuft der Motor, verringert sich der Zustand in dem der Strom durch die Spule fließt mindestens um die halbe Zeit, weil der Kontakt kurz vor jeder Zündung öffnet und mindestens eine Motorumdrehung offen bleibt.
Wie der Funke in der zweiten Spule in der Spule entsteht, (Selbstinduktion) ist hinter dem Link gut erklärt.
Legt man das Kabel mit dem Ende parallel zu einem Metallteil des Motors, ist die Entfernung vom Kupferkern, (können auch andere Leiter sein) bis zum Metall die Funkenstrecke. Diese Entfernung sollte jede Spule lässig schaffen.
Da geht dann auch nichts kaputt, nur die Zündung immer ausschalten wenn man nicht testet.
Bei alten Zündanlagen ist es mir auch noch nie unter gekommen dass eine Spule daran stirbt, dass die Funkenstrecke unterbrochen ist, denn sonst würde der Tod einer Zündkerze auch das Ableben der Spule bedeuten.
Spulen altern, sie werden manchmal rissig und Feuchtigkeit nistet sich ein, dann reicht eine Kleinigkeit um ihr den Garaus zu machen.
Ich haben bei meinen alten Motorrädern, (EZ. 76/77/84) die Spulen darum vorbeugend getauscht, bei einem AB bin ich noch nie in die Verlegenheit gekommen weil ich sie nicht lange genug hatte.
Ob ein Zylinder mitmacht oder nicht ist für jeden der einen Hauch Gefühl für seinen Motor entwickelt hat, merkbar, spätestens wenn Leistung verlangt wird.
Meine Motoren die in Winterruhe weilen, drehe ich auch ab und an durch, gespannte Ventilfedern können sich entspannen, die Nocken der Nockenwelle tauchen mal wieder in die Öltaschen ein und die Position der Kolbenringe wechselt ebenfalls.
Bei modernen Motoren, wo jede Kerze ihre eigene Spule hat, wäre ich allerdings sehr vorsichtig. Die ohne Zündung drehen zu lassen würde ich auch vermeiden.
Willy
Alt 26.11.2023, 11:23
Verstehe ich nicht, gerade bei hochleistungs Zündanlagen müßte man es sogar besser merken wenn ein Zylinder ausgefallen ist.
Beim 8 Zylinder mußt du bei Standartzündungen schon ganz genau hinhören. Beim 10 oder 12 Zylinder hörst du das überhaupt nicht im Gegensatz zum 4 Zylinder. Aber selbst da merken es ja einige nicht.
Alt 27.11.2023, 07:00
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
312 Danke in 213 Beiträgen
...bin ich eine ganze Woche Urlaub mit einem abgefallenen Zündkerzenstecker gefahren...
Götz
Servus,
eine Woche ohne Kerzenstecker?
Hast Du danach mal den betreffenden Zylinder endoskopiert?
Soll ja bei längerem Nichtzünden zu Auswaschungen und Abriß des Schmierfilms kommen: hast Du da was festgestellt?
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 27.11.2023, 09:44
Nein nicht endoskopiert, aber etliche Jahre später die Köpfe getauscht, dem Motor mehr Leistung verpasst, noch etliche Jahre weiter gefahren.
Die Kompression war auf allen Zylindern hoch und praktisch gleich.
Nach einigen weiteren Jahren habe ich die Köpfe demontiert und den Block verkauft.
Auch zu diesem Zeitpunkt sahen die Laufflächen sehr gleich und sehr gut aus.
Götz
Alt 28.11.2023, 01:29
Nun ja, es taucht kein einziges Mal das Wort Kompressionsdruckprüfung oÄ auf und das war auch keinesfalls die Intention bei dem, was er gemacht hat.
Also lass gut sein - kommt eh nix Positives bei rum
Ohne Worte
Wie schnell sollte mein Boot eigentlich laufen? Lütten Süst Allgemeines zum Boot 46 11.11.2023 17:22
Neue Zündspule stirbt...... Frischling Motoren und Antriebstechnik 19 24.09.2014 15:43
35% auf KFZ Teile...schnell schnell Jungs Audiot_8p Kein Boot 6 13.07.2014 11:00
Warum reden eigentlich eigentlich Geschäftsleute von sich immer in der Mehrzahl? chevyuser Kein Boot 53 25.12.2011 06:27
Nach Wechsel auf andere Zündspule veränderter Lambdawert - warum? goec2468 Motoren und Antriebstechnik 15 24.05.2011 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
