Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 23.11.2023, 23:28
2.908 Danke in 1.699 Beiträgen
Standard Trilux prop o drev auf lackierte Oberfläche?
Hat das jemand schon gemacht und längerfristig beobachtet?
Zum Hintergrund: habe einen niegelnagelneuen Saildrive günstig im original Yanmar Graulack geschossen. Den würde ich mal nicht mit Trilux 33 streichen sondern erstmals mit prop o drev sprühen Aber ich finde die Anleitung nicht ausreichend beschrieben.
Alt 24.11.2023, 08:35
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Das Material (Trilux/PropODrev) ist ja im Prinzip das selbe. Normalerweise soll vorher mit Primer grundiert werden. Also den Antrieb anschleifen (also aufrauhen, nicht durchschleifen), grundieren und dann PropODrev drauf dürfte der korrekte Weg sein.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 24.11.2023, 08:42
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.049 Danke in 4.251 Beiträgen
..und das mit der Grundierung, am besten 2k, also auf Epoxidbasis, sollte man wirklich ernst nehmen. Es ist in beiden noch Kupfer enthalten, wenn auch sehr wenig. Inzwischen gibt es auch Boizidfreie Produkte, die sehr gut, besser jedenfalls als Trilux, funktionieren und auch das Problem mit der Galvanischen Korrision nicht haben.
Nelson Mandela
Alt 24.11.2023, 08:50
Welche denn? Bisher bin ich bei Trilux geblieben, weil es eben schon drauf war. Bei einem neuen Teil könnte ich ja was anderes probieren.
Und es ist ausgeschlossen, dass auch der o-Lack des Saildrives nicht auch bereits isolierend wirkt? 2K-Epoxy-Grundierung ist ja nicht exotisches??
Alt 24.11.2023, 09:11
36.995 Danke in 22.192 Beiträgen
ich habe Prop-o-drev direkt auf den Sauberen Lack hält Bombe und das schon seit 11 Jahren (wird natürlich nachlackiert...
vorgearbeitet habe ich mit Prop-O-Drev Primer... das ist sehr wichtig... ohne Primer hält es nicht...
Alt 24.11.2023, 09:12
ich hoffe du kennst den Unterschied zwischen Trilux33 und Prop-O-Drev...
es wird dich verwundern aber da ist keiner...
Prop-O-Drev ist Trilux33 zum Sprühen...
Alt 24.11.2023, 09:47
Fraenkie Fraenkie ist offline
International gibt das doch für Aluminium frei.
Explizit für Aussenborder und Gedöhns.......geeignet.
Wissenswert
Schützt gegen alle Formen von Bewuchs
Für Propeller, Antriebe und Außenborder
Geeignet für Aluminium, Edelstahl und Legierungen
Datenblatt: https://www.international-yachtpaint...4_20110802.pdf.
Sauber machen (Fettfrei etc.), Primern, Draufsprühen.Fertig.
Alt 24.11.2023, 10:04
du brauchst also nach dem Reinigen erst das
Hits:	13
Größe:	17,4 KB
Alt 24.11.2023, 10:55
...und den alten (nagelneuen) Anstrich anschleifen, besser jedoch entfernen. Das hatte ich schon verstanden. D.h. das anschleifen nicht so gut ist, wie komplett entlacken. Was ich keinesfalls machen möchte. Und anschleifen ist dann nur suboptimal.
Gibt es da nicht einfaches? Wenn ich Stefan-HB ja richtig verstehe, gibt es auch geeigneteres.
Alt 24.11.2023, 10:57
ja klar, habe aber keinen Bock auf Streichen/rollen und wollte mal Sprühen. Und da Trilux33 in der Dose immer schwerer zu beschaffen ist....
Alt 24.11.2023, 11:18
schwarz und grau gibt es..
Alt 24.11.2023, 11:22
Ja, aber nicht immer ao einfach in dem von mir bevorzugten Gebinde zu bekommen. Zuletzt hatte ich nur die 1l Gebinde aus Österreich kommen lassen. Ist ja auch egal, würde aufgrund der Bedingungen mal was anderes probieren.
Alt 24.11.2023, 11:24
trilux 33 in der Sprühdose heist Prop-o-Drev.. nochmal für dich...
das ist das gleiche material... nur zum Sprühen...
das gibt es in grau und Schwarz...
Alt 24.11.2023, 11:25
was ist jetzt anders... am gleichen PRodukt ?
ich glaube du kapiesr es nicht
TRILUX 33 = Prop-o-Drev
das eine in der Dose zum Streichen das andere In der Dose zum SPrühen...
Alt 24.11.2023, 11:27
gibt es beides im Bauhaus mit Nautik Abteilung im Regal...
im NEtz auch ganz leicht zu finden...
Alt 24.11.2023, 12:02
nichts anschleifen nichts entlacken... den Antrieb nur gründlich reinigen... und entfetten...
Alt 24.11.2023, 13:03
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.222 Danke in 380 Beiträgen
Jotun
https://www.boatlab.dk/jotun-aqualin...hoCyTMQAvD_BwE
https://nordjysk-marine.dk/products/...BoC-qUQAvD_BwE
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 24.11.2023, 16:48
Ich glaube, du kapierst mich nicht. Das Trilux 33 das gleiche wie prop o vent ist, weiß ich (besser sein soll, s.u.)
Das es Prop o Vent in zwei Farbtönen in der Sprühdose beim Bauhaus gibt, weiß ich auch, deswegen habe ich ja den thread eröffnet.
Trilux 33 gibt es aber nicht mehr in den von mir bevorzugten Gebinden, daher kommt ein Streichen des Saildrive nicht infrage. Soweit jetzt klarer?
Habe eben von International die Antwort bekommen (super Reaktionszeit des Supports, nur 4 Stunden!). Prop o Vent beinhaltet KEIN Kupfer. Falls Trilux welches hat, sind beide Stoffe vielleicht doch nicht identisch. Würde zumindest auch erklären, dass es Trilux 33 nicht mehr einfach für den Endverbraucher zu erwerben ist, Prop o Vent hingegen schon.
Aber auch hier schreibt der Support eine Grundierung vor. Das würde ich gerne umgehen. Also suche ich ein selbstpolierendes AF, welches auf die normale Werkslackierung aufgetragen wird. Und es sollte auch halbwegs funktionieren.
Alt 24.11.2023, 16:49
kann kein Dänisch und deepl nimmt nicht alles. Muss ich da auch grundieren?
Hab es auf deutsch gefudnden, allerdings bin ich zu blöd eine Eindeutigkeit zu entdecken, ob ich einfach drüberjauchen kann oder doch grundieren?
https://www.kolibrilacke.de/media/pd...y__Ger__DE.pdf
Geändert von fignon83 (24.11.2023 um 16:55 Uhr)
Alt 24.11.2023, 16:56
Für was brauchst du trilux 33 in kleinen Gebinden?
Ich nehme eine Dose prop o Drev für meinen kompletten bravo 3 Antrieb und die Trinkklappen... Da wird dir doch eine Sprühdose genügen für deinen Saildrive
Alt 24.11.2023, 17:25
mann, Ich habe nix gegen prop o drei in Dosen. Ich habe was gegen Trilux 33 in 5l oder 1l Dosen.
Ich habe nur was gegen die Vorarbeit mit dem Primer, deswegen würde ich eine andere Alternative bevorzugen.
Alt 24.11.2023, 17:42
Primer brauchst du immer und dosenfarbe gar keine weder 1 l noch 5l
Alt 24.11.2023, 18:16
Du brauchst
1 Sprühdose prop o Drev primer
und
1 Sprühdose prop o Drev antifouling
Alt 24.11.2023, 18:24
Was ist denn jetzt das Problem
Der Arbeitsgang "Primer aufsprühen"
Im Leben würde ich natürlich nicht den Flammneuen Antrieb blank abschleifen. Das verlangt doch aber gar niemand. Netmal der Hersteller (sonst könnte er eh einpacken mit seinem Produkt).
Sauber machen. Primer sprühen. Zeugs sprühen.
Alternative: Gar nix machen.
Dann sieht´s 40 Jahre alt und 4 Jahre am Stück im Wasser halt so aus wie auf dem Bild. Hab leider keines nach dem Hochdruckstrahlen, aber ist wieder Volvo-weiss und glatt.........
Hits:	16
Größe:	173,6 KB
Alt 24.11.2023, 18:29
Hier, nach dem strahlen.
Ja gut, ein bisschen ist der Lack durch, nach 40 Jahren......hat ja auch genug Wasser gesehen......
Wär ein dankbarer Untergrund für Primer und was auch immer drauf: Muss man schon nimmer (an-) schleifen mrgreen:
In 2 mal 10 minuten ist man doch fertig, wenn man will.
Hits:	18
Größe:	73,4 KB
Geändert von Fraenkie (24.11.2023 um 18:36 Uhr)
Kombination aus Trilux 33 & Prop-o-Drev am Z-Antrieb JohnMaynard Technik-Talk 6 04.02.2019 21:45
Warnung vor Trilux Prop o Drev Sprühdosen! bestsell Technik-Talk 20 09.04.2012 22:25
Außenborder lackieren / Trilux Prop-O-Drev osa Restaurationen 10 01.08.2008 04:46
verträglichkeit v Trilux Prop-O-Drev Antifouling auf Metall? kumpel Kleinkreuzer und Trailerboote 5 22.02.2007 20:09
Wie Faltprop von Prop-O-Drev reinigen? gerrit Allgemeines zum Boot 6 26.11.2006 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
