Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 177Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 177
Alt 21.11.2023, 14:41
Benutzerbild von T-Technik
9.290 Danke in 2.611 Beiträgen
Das am meisten unterschätzte Boot...
Totti
Wieso, . . . , von wem unterschätzt ? ........
Erzähl mal .
MAN D2866 E
Alt 22.11.2023, 07:56
Benutzerbild von old_tar
old_tar old_tar ist offline
Boot: Klassik Ketsch
Rufzeichen oder MMSI: DA 6788
139 Danke in 67 Beiträgen
Ich habe nur dieses Bild, mal etwas vergrößert und aufgehellt:
Totti
Ziemlich wahrscheinlich kannst Du die Hydraulikpumpe direkt am Doppelsperrblock anschließen. In der Anleitung [URL="https://media1.svb-media.de/media/snr/1249/pdf/manual_2022-03-23_08-48-21_d852d3e1fb84fa2d5081ff178c1f7281.pdf"]dazu ist diese Variante beschrieben.
Hits:	29
Größe:	61,2 KB
Das wäre dann anstelle des zweiten Steuerrades an den beiden mit Stopfen verschlossenen Anschlüssen.
Gruß, Jochen
Alt 22.11.2023, 08:15
Benutzerbild von Totti-Amun
13.699 Danke in 4.812 Beiträgen
Anhang 1002112
Gruß, Jochen
Sauber, das wäre demnach ja eine einfache Geschichte und wahrscheinlich ist das Schwierigste nur noch, das Steuerkabel hinterm Bad her in den Schrank unter dem Cockpit zu verlegen.
Ich habe mir die Anleitung gerade mal durchgelesen. Da steht noch was von einem Ausgleichbehälter.
Ich habe einen unterhalb des Cockpits gefunden, aber ich glaube der gehört zur Hydraulik des Motors für das Bug- und Heckstrahlruder. Ich hatte bisher noch nicht die Möglichkeit, die Leitungen zu verfolgen und der Schrank unter dem Cockpit ist groß und vor Allem sehr tief.
Ich schau mal, ob ich ein Foto finde...
Ich habe aber auch nur einen Fahrstand.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 22.11.2023, 08:22
Sieht so aus, als würden die Leitungen über die Steuerbordseite Richtung Bug abbiegen.
Ich muss mir das am Wochenende mal ansehen, dann gehört der Behälter zur Hydraulik vom BSR und HSR.
Wenn es dafür überhaupt einen Ausgleichbehälter hat. Ich habe ja immerhin einen 70l fassenden Hydraulikkasten...?...
Totti
Hits:	27
Größe:	55,2 KB
ID:	1002113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	56,2 KB
ID:	1002114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	67,4 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.11.2023, 09:33
Totti
Der sieht eher aus wie ein Seewasserfilter.
Gruß, Jochen
Alt 22.11.2023, 10:15
Libertad Libertad ist offline
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Könnte auch etwas anderes filtern. Die Deckel der Vetus - Kühlwasserfilter sind normalerweise klar, gleich aussehende Fäkalienabluftfilter haben grüne Deckel und der im Bild gezeigte einen orangenen. Müßte man vor Ort prüfen.
Alt 22.11.2023, 11:21
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.472 Danke in 390 Beiträgen
Moin, denke der rote Deckel deutet auf Dieselgeruchsfilter für die Entlüftung hin.
Grüße aus Lemmer
Alt 22.11.2023, 11:57
Gruß, Jochen
Nee, der Seewasserfilter sitzt unten am Motor. Dieser Filter hier ist sicher 150cm über der Wasserlinie und relativ unzugänglich.
Totti
Hits:	24
Größe:	86,4 KB
ID:	1002124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	132,8 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.11.2023, 12:02
Grüße aus Lemmer
Möglich ist es.
Was es nicht alles gibt.
Die Leitungen gehen jedenfalls grob in die Richtung des Tanks. Der befindet sich auf Steuerbordseite neben dem Motor.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.11.2023, 15:22
Grüße aus Lemmer
Du hattest Recht, es ist der Vetus Diesel-Geruchsfilter.
Danke und Gruß
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.11.2023, 16:20
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Diesen Job übernimmt in der Regel die am höchsten liegende Steuerpumpe. Vetuspumpen haben in diesem Fall ein kleines Lüftungsloch in der Verschlussschraube. Die sind dann auch weitestgehend selbstentlüftend.
Glückwunsch, du hast wenig Arbeit und schaffst das mit Sicherheit bis zum Frühjahr.
Wozu brauchst Du den Autopiloten? Fährst du sehr viel auf See? Ich habe auch schon überlegt, aber binnen halte ich so ein Ding für überflüssig. Wobei - - auf dem Rhein ist er so verkehrt nicht.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 22.11.2023, 16:30
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
762 Danke in 312 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
... Wozu brauchst Du den Autopiloten? Fährst du sehr viel auf See? Ich habe auch schon überlegt, aber binnen halte ich so ein Ding für überflüssig. Wobei - - auf dem Rhein ist er so verkehrt nicht.
besser haben als brauchen
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 22.11.2023, 16:34
Aus Bequemlichkeit. Ich bin ja gerade den Mittellandkanal komplett mit dem Boot durch von Berlin an den Niederrhein.
Sobald ich das Steuerrad loslasse, geht es im kleinen Bogen in eine Richtung aufs Ufer zu.
Also selbst mal eben runter sprinten um was aus dem Kühlschrank zu holen ist absolut grenzwertig knapp. Es hapert einfach am Geradeauslauf, trotz 13,20m Länge und über 4m Breite. Man ist also immer mehr oder weniger etwas am Korrigieren.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.11.2023, 18:10
Boot: Vetus Bellus 1200
16.568 Danke in 4.497 Beiträgen
Totti
Also der Autopilot ist super, wenn man nicht laufend kurbeln will. Aber die Dose Bier aus dem Kühlschrank grenzt schon an Fahrlässigkeit. Bei mir geht das noch halbwegs, weil ich einen Innensteuerstand habe und eine Fernbedienung für den AP..
Aber es bleibt immer ein Risiko. Eine Starkstromleitung unter dem Kanal und du fährst einen irren Iwan ist zwar sehr selten aber nach Murphy passiert es, wenn du gerade unten bist.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 22.11.2023, 18:43
Binnen sollte man schon in der Nähe des Ruders bleiben. Aber je nach Strecke ist ein AP schon eine Erleichterung. Auf See sowieso.
Alt 22.11.2023, 21:37
Hallo Ewald,
du hast doch bestimmt auch zwei Steuerstände. Da braucht man dann doch für die dritte Pumpe einen Dreifach-Sperrblock. Sowas habe ich aber nirgendwo gefunden. Oder gibt's da einen Trick?
Mahlzeit
Jan
Alt 22.11.2023, 22:47
Hallo Ewald,
Laut Einbauanweisung braucht man keinen Sperrblock. Nur Tstücke.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 22.11.2023, 23:32
Ich habe die Hydraulikpumpe parallel zum Ausgang des Sperrblocks gehängt.
Alt 23.11.2023, 00:40
Benutzerbild von onavegador
onavegador onavegador ist offline
Boot: P&H 900FB
142 Danke in 91 Beiträgen
Techniker bin ich leider nicht, habe aber Erfahrung aus rund 90K Seemeilen mit hydraulischer Lenkung von Vetus. Auf meinem Kat war die Hydraulikpumpe die Achse des Lenkrades. Von der Pumpe gehen zwei Hydraulikleitungen zum Sperrblock und von der Hydraulikpumpe des Autopiloten (in meinem Fall eine Robertson, die Marke ist aber bis auf wünschbare Zuverlässigkeit belanglos) ebenfalls zwei Hydraulikleitungen zum Sperrblock. Vom Sperrblock gehen zwei Hydraulikleitungen zum Hydraulikzylinder mit Kolben am Ruder Quadranten. Der Sperrblock verhindert, dass das Lenkrad beim Einsatz des Autopiloten mitdreht. Bei Vetus wird eine ausführliche Einbauleitung mitgeliefert.
Weiter ist der Einbau der Hydraulikpumpe des Autopiloten wie schon von anderen Mitgliedern erwähnt tiefer als die Pumpe am Lenkrad zu wählen. Das erleichtert das Entlüften des Systems, das bei meinem Kat in den 10 Jahren in meinem Besitz nie notwendig war.
Wichtig ist auch, den Querschnitt der Elektrokabel von der Batterie zum Computer des Autopiloten und dem Computer und der Hydraulikpumpe des Autopiloten in Abhängigkeit zur gesamten Leiterlänge (+ und - addiert) und der Leistung des Pumpenmotors aufgerundet zu wählen.
So hat die Anlage während gut zehn Jahren problemlos ihren Dienst geleistet. Da meist Einhand unterwegs war der Autopilot für ca. 95% der zurückgelegten Strecke im Dienst.
Eine gute Montage der Anlage zahlt sich aus.
Happy sailing wünscht
James der eigentlich Jacob heisst
Alt 23.11.2023, 07:21
Ich habe ja einen AC-Verdränger, da ist der Fahrstand mit dem Steuerrad der oberste Punkt über der Achterkabine.
Also ist da ja bei mir eine wirklich leichte Geschichte. Das Steuerrad mit seiner Entlüftungs- und Nachfüllschraube ist ganz oben, sicher locker 2,6m über dem Ruder.
Ich muss nur irgendwie erfahren, welchen Autopilot ich tatsächlich brauche. Ich verstehe da die Erklärung seitens Raymarine nicht. Ob den 150 oder besser den 200.
Und dann muss ich mir überlegen, wohin ich idealerweise den ACU und den EV-1 montiere.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 23.11.2023, 08:53
Und unten hast du keinen Steuerstand? Ansonsten - wie schon gesagt - alles prima. Die Verschlussschraube oben hat bestimmt das Entlüftungsloch.
Mahlzeit
Jan
Alt 24.11.2023, 17:00
Hallo BF- und Schifftechnik-Freunde ,
hallo Totti .
Na dann möchte ich mal wieder etwas Klarheit hier reinbringen :
1. Eine dritte Ausgleichsleitung halte ich hier nicht für dringend notwendig .
Die Ruderanlage ist klein und hat nur geringen Öldurchsatz im Betrieb .
Auch ein zusätzlich, an der Steuerradpumpe, angeschlossener
Ausdehnungsbehälter muß hier nicht sein .
Die geringen Temperaturdifferenzen machen das nicht nötig .
2. Anschluß der Autopiloten-Pumpe .
Einfach an die beiden oberen Anschlüsse am grünen Sperrblock .
Zusätzliche Absperrventile, Kugelhähne helfen später mal
bei Störungen, Reparatur .
3. Nur mit T-Stücken ? Dann muß man auch wissen, dass alle Handpumpen
eigene Rückschlagventile besitzen !
Ist hier bei Totti nicht gegeben .
4. Sollen 2 Handpumpen + eine Pilotenpumpe zum Einsatz kommen,
geht das z.B. mit 2 solcher Sperrblöcke . Natürlich auch weitere Lösungen .
5. Die Bestimmung der Pilotenpumpe erfolgt nach dem Hub-Volumen
des Ruderzylinders . Also Hart auf Hart .
Hieraus ergibt sich folglich die Geschwindigkeit des Ruder legens .
Verhältnis : Fördermenge -Leistung zum Hubvolumen .
6. Eine Unterwasser liegende Hochspannungsleitung kann einen
Magnetkompas beeinflussen . Autopilot nach GPS nicht .
Dann noch meine Meinung zum kurzen Verlassen des Steuers :
Bei z.B. 12 kmh läuft das Boot 100m in 30 s .
Ich habe ganz sicher und ruhig nur ca. 20 s benötigt um z.B. ein
Getränk, . . . . , in der Galley zu holen . Folglich 67 m .
Unser Ex-Schlepper hatte keinen AP, lief aber präzise gerade auf Kurs .
Natürlich nicht wenn Traffic um einen herum herrscht oder Begegner nah sind .
Selbst Schwimmer vom Ufer es nicht schaffen können, meinen Kurs zu kreuzen .
Warum nicht, was soll kommen, . . . , U-boot ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 25.11.2023, 07:46
Nein, leider keinen Innenfahrstand.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 25.11.2023, 12:07
hallo Totti .
Grüße : TOMMI
Nun, dann schildere ich mal meine Erfahrungen:
Untertrave: Hochspannungskabel mit Gleichspannung. Der Magnetkompass läuft Amok. Der Autopilot hält zunächst den Kurs. Sobald aber eine Welle oder Wind das Boot trifft, muss der AP ausgleichen. Er hat dazu Trägheitssensoren, Daten seines eigenen Kompass und GPS. Verlässt er sich auf GPS, auf seine Sensoren oder den eingebauten Kompass?
Tatsächlich fährt er halbwegs weiter geradeaus.
Schalte ich aber den Autopilot erst über dem Kabel ein, fährt er sofort einen irren Iwan, wenn ich den Bereich des Kabels verlasse.
Kanalbrücke über die Elbe bei Magdeburg:
Funktioniert mit Einschränkungen. Sobald ich das Ende der Brücke erreiche, irrer Iwan.
Schiffshebewerk Eberswalde (das Alte)
Ausffahrt im Oberwasser über die Brücke. Jeder Versuch mit Autopilot führt zu irrem Iwan.
Das waren jetzt mal 3 konkrete Beispiele wo es nicht hinhaut. Tatsächlich funktioniert es auf Kanal und Flüssen eigentlich super. Am Besten läuft es, wenn man die gehezu/goto Funktion aktiviert und nicht nur die Kurshaltefunktion. Trotzdem kann ein mit Schrott beladener Kahn am Ufer oder eine Industrieanlage einen Iwan auslösen. Bei Brücken kann es zu Abweichungen kommen usw.
Ich fahre Binnen fast nur mit Autopilot. Aber ich bin nie weit vom Steuer weg, oder ich kommandiere jemanden ab, der aufpasst.
Problematisch sind übrigens hauptsächlich Brücken, die in O/W Richtung verlaufen.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.11.2023, 12:12
Was hast du für einen Autopiloten verbaut?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Montageort des Funkgerätes Segelwilly Allgemeines zum Boot 19 10.10.2025 15:35
Macht der Montageort der Landanschlussdose Sinn ? Araldealer Allgemeines zum Boot 11 27.07.2011 09:46
Wohin mit der Funkantenne (Montageort) easy-boot Segel Technik 16 09.05.2010 20:05
hydraulikpumpe für autopilot Holger Selbstbauer 8 12.02.2006 16:21
Autopilot Cetrek - Hydraulikpumpe Bernie Allgemeines zum Boot 1 16.02.2005 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
