Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 21.11.2023, 11:33
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Wir nutzen sowas mit Seilzug...
https://www.amazon.de/zwiebelschneid...er+mit+seilzug (PaidLink)
Gruß, Frank.
Alt 21.11.2023, 11:35
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Zitat von Aurora-13 Beitrag anzeigen
Einfach seine Frage lesen, er wollte keine Tipps zum schneiden sondern Empfehlungen für einen Zerhacker oder sonstige Maschinchen.
Danke.
Übrigens, da ich in der Nähe von Dreizack, Wüsthoff, Zwilling und Tefal lebe...
Das sind nicht mehr die guten, alten Messerschmieden, die aus Kruppstahl die besten Klingen der Welt schmieden.
Meine Empfehlung geht Richtung Heiso:
https://www.heiso-1870.de/
Nicht befreundet, verwandt und auch kein Boostkollege.
Danke für die Tipps in Richtung Schneidemaschinchen. Das ist das, was ich wissen wollte!
Micha
Alt 21.11.2023, 13:57
Neutral Neutral ist offline
1.407 Danke in 785 Beiträgen
Danke für die tolle Adresse.
heiso-1870 bietet tolle Messer zu gute Preisen. Ganz besonders lobenswert sind deren Serviceleistungen wie das kostenlose lebenslange Nachschleifen.
- schreibt ein ehemaliger Ottermesser und Loewenmesser Liebhaber. Die Ottermesser waren seinerseit wirklich günstig; die Loewenmesser teurer aber auch deutlich schärfer.
Nach dem der Besitzer bei Ottermesser gewechselt hat, sind die Ottermesser gleich spürbar verteuert worden.
Durch den Link, habe ich soeben mal bei Otter/ Loewen vorbeigeschaut und machte - die Preise sind in den letzten 10 Jahren ja explodiert.
Neue Küchenmesser und das ein oder andere Buckels, werde ich mir zu Weihnachten bei heiso gönnen um zu schauen wie deren Qualität ist.
Schöne Grüsse !
Alt 21.11.2023, 14:04
ferenc ferenc ist offline
Mein Ex-Schwiegervater hat bei Herder gearbeitet und Klingen gepließtet.
Sollten die Windmühlenmesser aus Carbonstahl wirklich schlechter geworden sein?
Wenn nicht, wäre das meine Empfehlung. Aber bitte kein Zöppkes, die gab es auch in groß.
Alt 21.11.2023, 19:09
Die aus meiner Sicht besten Zwiebelwürfel bekommt man meiner Meinung nach mit einem sogenannten V Hobel.
Im Gegensatz zum Hacker oder aber auch zum Tupper Schneider, den wir auch haben, kommen da eben wirklich Würfel raus. Und kein Zufallsprodukt zwischen „Matsche“ und „zu groß.
Richtig angewendet, ist das Ding wirklich klasse.
Ja, man muss es reinigen. Aber dazu reicht wirklich das Abspülen unter Wasser. Reinigen oder trocknen kann man da nicht, da sind die Finger ab.
Gruß Rüdiger
Alt 22.11.2023, 05:23
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Ich benutze nun seit 30 Jahren einen Nicer Dicer. Auf der ersten Seite wurde der schonmal empfohlen. Da gibt es verschiedene Modelle von und ich habe den Vorgänger von dem
Nicer Dicer Chef https://www.otto.de/haushalt/koch-ba...cer-dicer-chef
dieser Professional soll noch besser sein
https://www.genius.tv/kochen/schneid...nal-set-12-tlg.
absolut Klasse das Teil und ich musste es noch nie nachschärfen.
Alt 22.11.2023, 12:47
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger,
Ich dachte immer, V-Hobel können nur Scheiben und Julienne?
Ich wusste gar nicht, dass ein V-Hobel auch Würfel machen kann? Gibt es da ein spezielles Modell - kannst Du mal den Hersteller nennen?
Die Dinger haben ja grundsätzlich den Vorteil, dass sie - wenn scharf! - nicht quetschen, sondern tatsächlich schneiden, was bei Zwiebel essentiell ist.
Gerd
Alt 22.11.2023, 14:14
Benutzerbild von floka.floka
30.215 Danke in 7.022 Beiträgen
Richtige Würfel sind das nicht, allerdings bei Zwiebel gibt es sehr gute, würfelähnliche Ergebnisse mit den beiden Messereinsätzen.
Ich nutze den Burner Hobel ebenfalls.
https://www.amazon.de/B%C3%B6rner-Ge...7&sr=8-48&th=1 (PaidLink)
Grüße Richard
Alt 22.11.2023, 17:55
Oha - ich habe gerade mal die (wenigen), negativen Bewertungen auf Amazon gelesen: Ich glaube, ich schneide Zwiebel weiter mit dem Messer!
Zum Würfeln von sonstigem Gemüse habe ich diesen Nicen Dicer. Das Ding funktioniert zwar, ist aber auch relativ mühsam zu reinigen. Daher lohnt sich die Anwendung nur bei größeren Mengen.
Gerd
Alt 22.11.2023, 18:11
Das von mir verlinkten Gerät sollte nur als Beispiel herhalten.
Es gibt diese Art der V-Hobel auch aus Edelstahl und auch hochpreisiger.
Und ja, bei kleinen Mengen ist ein Messer jeder anderen Maschine oder Hilfsmittel überlegen.
Aber bei Salaten schneidet man meist auch andere Materialien als nur Zwiebeln.
Bei der Zubereitung der Salate wechselt man, je nach Einsatz, die Messer....da liegt die Stärke dieser Hobel.
Grüße Richard
Alt 22.11.2023, 18:17
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
219 Danke in 115 Beiträgen
Nehm ich seit Jahren,
Ich will nichts anderes mehr.
https://www.gefu.com/Wuerfel-und-Zwi...r-CUBICO/13900
Gruß, Manfred
Alt 22.11.2023, 18:29
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.161 Danke in 4.036 Beiträgen
Moin zusammen
Da ich bisher Zwiebeln mit einem ganz gemeinen Messer schneide, welches gelegentlich über einen Wetzstein geschärft wurde, verfolge ich den Faden hier mit Hochspannung
... und warte schon gespannt auf Threads zum Kartoffel schneiden (für Bratkartoffeln z.B.) und dann die ganz hohe Schule: Fleisch schneiden
MfG* * * *Mario
Alt 22.11.2023, 20:13
Das gibt richtige Würfel bei der richtigen Anwendung.
Habe ich auch erst aus der Werbung gelernt.
Zwiebel auf den Halter pieksen.
Aus der „0 Stellung“ 45 Grad nach links drehen.
Einmal „schieben“, erste Scheibe in den Müll.
Dann um 90 Grad drehen, also 45 Grad nach rechts.
Einmal schieben. perfekte Würfel.
Wieder 90 Grad zurück, einmal schieben, perfekte Würfel.
Wie geht das?
Die nach oben stehenden Messer stehen höher als das V.
Somit erfolgt der erste Schnitt „in die Zwiebel“ tiefer, als die erste Scheibe abgeschnitten wird.
Dann wird um 90 Grad gedreht, somit erfolgt der zweite Schnitt genau 90 Grad dazu und es ergibt sich ein Würfel, das V Messer schneidet es ab.
Hits:	14
Größe:	67,8 KB
ID:	1002139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	69,5 KB
Alt 22.11.2023, 20:59
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.056 Danke in 3.786 Beiträgen
So scheidet man Zwiebel.
Mein Kumpel Metzger kann das sogar doppelt so schnell.
https://www.youtube.com/shorts/KLWsVswU4SQ
Gruß Jogie,
Alt 22.11.2023, 22:33
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
249 Danke in 101 Beiträgen
ich habe zum Zwiebelschneiden meine Frau........allerdings kann ich sie dir nicht empfehlen da ich sie selbst behalte.....
geht net gibbet net
Alt 22.11.2023, 22:43
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
720 Danke in 184 Beiträgen
Ich habe hier so ein Ding von Robert Herder.
Da ist eine Mühle eingestanzt.
Das Gerät hat einen Holzgriff, eine Klinge, ist einfach zu schärfen und gut zu reinigen.
Ausser vielem anderen kann das Ding mit ein bisschen Übung auch dicke Zwiebelscheiben, dünne Zwiebelscheiben, Zwiebelwürfel und auch ganz klein gehackt.
Übergrosse Gemüsezwiebeln schafft das Teil genau so gut und einfach wie kleine Schalotten.
... hab nun mal ein Faible für gute Messer
Ach so, das Ding ist knapp über 50 Jahre alt.
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 23.11.2023, 06:07
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Scharfes Messer und die richtige Schneidtechnik.
Zwiebel "zerhaken" ist nicht gut, da der Saft der Zwiebel verloren geht.
Klaus, der das Thema zum Heulen findet
Abziehleder von
https://www.schmiedeglut.de/
und ein gutes Messer. Ansonsten gibt es ja noch das "Zwiebelmoped" von Tupperware .
Für mich ist die Vorbereitung der Speisen eine Art der Entspannung, so auch das Schneiden von Gemüse usw...
Gruß Karsten
memento mori
Alt 23.11.2023, 06:16
So ein Modell habe ich auch.
Anschaffungskosten gering, aber die laufenden Unterhaltskosten …………….
Gruß Rüdiger
Alt 23.11.2023, 19:15
appel appel ist offline
Boot: Broom 395
3.633 Danke in 602 Beiträgen
Hätte den noch im Angebot, schätze mal 1 Zentner die Minute sollte gehen
Hits:	25
Größe:	157,6 KB
Alles wird gut
Alt 23.11.2023, 20:58
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist gerade online
Boot: Nidelv 24
5.580 Danke in 1.571 Beiträgen
Gruß Rüdiger
...... sind so minimal gegenüber dem Mehrwert an Lebensfreude
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 23.11.2023, 23:59
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.544 Danke in 3.592 Beiträgen
So hatte mir das Mammi ( Metzgermeistertochter ) schon vor rund 70 Jahren beigebracht und so funktioniert das auch noch heute,,
gruss dieter
Alt 24.11.2023, 00:12
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Gerd
Genau den hab ich auch.. nur hab ich damit bislang noch keine Zwiebeln mit geschnitten. War mir zu aufwändig für eine Zwiebel das Teil zu säubern.
Allerdings in organge und direkt vom Hersteller.
https://www.boerner.de/v3-trendline-starter-set/
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 24.11.2023, 20:48
Ich schnipple Zwiebel mit dem Aldi Küchenmessern( Solingen 3Stk. 3 € ).
Die Dinger sind gut scharf. Unter der Absauganlage lassen sich Zwiebeln tränenfrei schneiden.
Früher nutze ich Carbonstahlmesser. Die ließen sich schön schärfen, waren mir jedoch zu pflegeintensiv.
Solche Helferleine wie Hobel, Nicer .... hatte ich auch. Die wurden entsorgt. Zeitersparnis brachten sie keine - nur unnötig Arbeit beim Reinigen.
Zudem waren Obst und Gemüse auch noch mit dem Messer auf eine Größe zu schneiden, damit sie in die Geräte passten.
Schöne Grüsse !
Alt 24.11.2023, 20:56
Interessant fand ich mal eine Sendung mit Yvonne Willicks über die ganzen Haushaltshelfer.
Fazit:
- vieles gab es schon vor langer Zeit ( ohne Strom ) und war teilweise noch besser
- Zeitersparnis nein
- muss alles, teilweise aufwendig , gereinigt werden
- vieles unnötig, überflüssig, nimmt nur Platz ein, unnötige Ressourcenverschwendung und Müll, ...
Schöne Grüsse !
Alt 07.12.2023, 13:27
Mit euch kann man arbeiten, Junx!
Danke!
Hits:	28
Größe:	70,6 KB
Micha
Ein Boot muss her, aber muss es ein teures Wakeboard Boot sein? Toady Allgemeines zum Boot 6 12.08.2013 22:01
Kann man Plexiglas mit dem Multimaster schneiden? kilian Restaurationen 16 29.06.2013 20:18
Wo kann man gut essen gehen auf Pag? Pappnase Mittelmeer und seine Reviere 19 26.07.2011 20:04
Motorbeschaffung: mit welchen Kosten muss man rechnen? Hickory Roots Allgemeines zum Boot 2 05.02.2005 18:24
Gardasee mit Motorboot was muss man beachten? Veldensteiner Mittelmeer und seine Reviere 2 24.05.2004 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
