Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 82 von 82
Alt 21.11.2023, 11:59
Benutzerbild von Sayang
Sayang Sayang ist offline
2.858 Danke in 1.396 Beiträgen
... Nun die Nachricht "Grüner Wasserstoff: Raffinerie Heide bricht Vorreiter-Projekt ab" ...
...Mit anderen Worten, andere Energieträger sind deutlich preiswerter, wie Strom zum Beispiel. ...
Dass "grüne Energie" insgesamt weiter auf dem Vormarsch ist, ändert nichts daran, dass die Hoffnungen auf das grosse Geschäft bei der Erzeugung im allgemeinen wohl etwas optimistisch waren.
Das laesst sich nicht nur am S&P Global Clean Energy Index ablesen, der 2023 ein Minus von 30 % hinlegte.
Auch bei ETFs lässt es sich diese Vermutung ablesen, beispielsweise:
Global Clean Energy 2023 minus 30 % in, seit 2021 minus 50 %.
Invesco Solar Energy 2023 minus 40 %.
First Trust Global Wind Energy 2023 minus 20 % in 2023, und minus 40 % seit 2021.
Sicherlich lassen sich diese Zahlen nicht allein durch das gestiegene Zinsniveau erklären.
Alt 21.11.2023, 12:07
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.360 Danke in 2.725 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Wie das?
Man will doch sanft landen, und nicht wie ein Stein vom Himmel fallen?
Natürlich will man sanft landen und meistens klappt das ja auch.
Aber die 1000 m³ Wasserstoff lassen sich auf dem Kartoffelacker oder wo immer man gelandet ist, so schlecht einpacken und wieder mit zurück zum Startplatz nehmen...
Gerd
  #53
Alt 21.11.2023, 13:38
Fraenkie Fraenkie ist offline
Gerd
Auf meiner Ranch würdest du aber keine 1.000m³ H2 abblasen
Kein Wunder ist die Klimabilanz der Landwirtschaft so schlecht. Die Kühe sind gar net alleine Schuld
Bin schon weg
Alt 21.11.2023, 13:43
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
661 Danke in 327 Beiträgen
Gerd
Also ne kleine Gasflasche und eine Gaspumpe mitnehmen, am besten mit dem Makita Akku dran und dann wird das Gas wiederverwendet. Und beim Nächsten mal muss man dann anstelle von 1000m3 nur noch 500m3 reinlassen. Ist doch praktisch
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
  #55
Alt 21.11.2023, 15:10
Bin schon weg
Bis Du mitbekommst, dass ich auf Deiner Ranch gelandet bin, wären die 1000 m³ Wasserstoff schon längst verflogen.
Und Deine Kühe - falls Du auf Deiner Ranch welche hast - schädigen mit mit 400 bis 700 Litern Methan pro Tag und Tier beim Pubsen und Rülpsen das Klima mehr, als Du das auch bei heftigsten Blähungen jemals selbst hinbekommen könntest. (Quelle: https://www.wissenschaft.de/erde-umw...lpst-eine-kuh/)
Gerd
  #56
Alt 21.11.2023, 15:50
9.349 Danke in 5.370 Beiträgen
Und absaugen und mit etwas Druck in Gasflaschen pressen geht nicht?
Ich finde die Zahl nicht mehr (steht hier irgendwo im Thread), meine aber der Preis für die 1000 Kubikmeter wäre etwa 300 EUR.
Gruß Richard
Alt 21.11.2023, 15:53
Zitat von flachzange Beitrag anzeigen
Gut geschätzt Wolf, es war nur ca. 70 Meilen weiter südlich, in Lakehurst New Jersy, wo am 6.5.1937 die LZ129 bei der Landung in Brand geriet und explodierte.
Die Ursache war (meines Wissens) ein Bedienungsfehler der Bodenmannschaft, weil sie aus Unkenntnis ein Erdungskabel nicht angebracht haben. "Was soll die dünne Schnur denn halten?"
Gruß Richard
Alt 21.11.2023, 16:58
Gerd
Aaah, ich denke in Kreisläufen. Nix "produziert" irgendwas aus nix.
So ne Kuh frisst zwischen 70 bis 140kg Gras am Tag. Für das Gras, das beim Wachstum ja CO2 bindet (wie ein Baum auch) bekomme ich CO2 Zertifikate.
Das verrechne ich dann mit den Penalties für das was die Kühe ausstossen.
Ein Nullsummenspiel. Grüner geht´s nimmer hochwertige Lebensmittel zu produzieren. Oder willst das Gras selber fressen und pupsen
Und dann kommst du, versaust meine grüne Weste und pupst auch noch und fährst mit dem SUV nen halben Tag über meine Ranch (solltest du in der Mitte gelandet sein)
Geändert von Fraenkie (21.11.2023 um 17:04 Uhr)
Alt 21.11.2023, 17:37
Ja, der Preis passt. Ist natürlich variabel und nicht in Stein gemeißelt. Schon gar nicht für die Zukunft.
Absaugen und verflüssigen? Oder Gasförmig in Flaschenbündel pressen?
Wir benutzen ein normales Rückhol-Fahrzeug (Kleinbus, SUV etc.). Das kann keinen Trailer mit Flaschenbündel und zusätzlichem Kompressor ziehen.
In unserem Anhänger werden Ballonkorb und die Ballonhülle transportiert.
Gerd
  #60
Alt 21.11.2023, 18:42
Flüssig wird schwierig werden. Aber gasförmig mit Druck könnte doch gehen?
Und bei 300 EUR pro Fahrt kommt man doch auch schnell an den Punkt wo sich eine Investition rechnet.
Klar, 300 EUR ist nicht so viel, aber 30000 EUR für 100 Fahrten könnte doch reichen für Pumpe, Gasflaschen und einen Anhänger. Ein zweites Zugfahrzeug findet sich bestimmt in einem boote-forum.
Gruß Richard
Alt 21.11.2023, 18:48
ferenc ferenc ist offline
Kannst bei Sauer Kompressor anfragen, die haben einen ex-geschützten für Wasserstoff, der macht 100m³ in der Stunde, da stehst du 10 Stunden auf der Wiese und ich habe bei dem Anblick auch schon eine böse Ahnung, was das Schmuckstück kostet.
https://www.sauercompressors.com/de-...-kompressoren/
Ich glaube, so teuer kann Wasserstoff nicht werden, dass sich das mal lohnen würde.
Alt 21.11.2023, 18:58
Und wo soll der Strom herkommen, mitten auf der Ranch / Alm
Also noch zum Kompressor (was ja bestimmt auch kein Baumarktkompressor mit 6 bar sein kann) noch nen satten Generator.
Es wird sich net rechnen.
Aber ich hab was dazu gelernt. Danke dafür. Hab mir nie überlegt, was bei Gasballons nach der Landung passiert. Kannte immer nur, dass die Sandsäcke abwerfen
Und auf die Idee, dass da Wasserstoff drin ist.....da hätt ich jede Wette verloren. Also nix mit rauchen
Edit: Frank war schneller.
Alt 21.11.2023, 19:13
Es gibt ja auch Heißluftballons. Die erkennt man an dem etwas größeren (tm) Feuerzeug im Korb. Wenn das nicht vorhanden ist, muss die Füllung irgendwas mit "leichter als Luft" sein. Da ist die Auswahl überschaubar.
Gruß Richard
  #64
Alt 22.11.2023, 07:34
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.382 Danke in 1.888 Beiträgen
Wir Menschen haben diesen Planeten ruiniert und geben den Kühen jetzt die Schuld dafür? Genau mein Humor....
  #65
Alt 22.11.2023, 12:34
So wie ich es sehe, hat hier keiner den Kühen irgendeine Schuld zugewiesen. Die rülpsen und pupsen seit Jahrtausenden und das Klima hat's bisher immer noch ausgehalten.
Richtig ist: Wir Menschen müssen unser Verhalten dem Klimawandel anpassen! Sagt meine Frau auch immer, wenn mir mal aus Versehen...
Gerd
  #66
Alt 22.11.2023, 12:48
So wie ich es sehe, hat hier keiner den Kühen irgendeine Schuld zugewiesen. .
Gerd
HIER nicht. Aber unser Minister mit Quoten-Migrationshintergrund (sein Vater war wohl Ziegenhirte in der Türkei, also der muss sich ja auskennen) will uns das ja einreden, und viele plappern´s nach.
Köstlich:
https://www.bild.de/politik/inland/p...2394.bild.html
. U. a. sollte mindestens ein Tagesgericht immer in „ovo-lacto-vegetarischer Form“ gekocht und angeboten werden.
Alt 22.11.2023, 13:05
Lady An Lady An ist offline
5.063 Danke in 2.163 Beiträgen
Das erinnert mich an den Spruch den mein Sohn zu mir sagte als der Kamerad Minister wurde: "Jetzt will der Sohn eines türkischen Ziegenhirten einem bayrischem Bauern erklären wie er seinen Hof führen soll. Das kann lustig werden"
  #68
Alt 22.11.2023, 13:22
zooom zooom ist offline
Na, mal wieder Zeit für ein bißchen Alltagsrassismus?
Aber ne Weinkönigin weiß natürlich besser, wie es geht.
Alt 22.11.2023, 13:43
Lasst doch die Politik und den Minister und seinen Vater hier raus. Es bringt doch nichts. Jeder kann wenn's so weit ist, an der Wahlurne seine persönliche Meinung zum Ausdruck bringen. So ist das nun mal bei uns und das ist auch gut so.
Gerd
  #70
Alt 22.11.2023, 17:54
Das Kernproblem bei vielen Themen überhaupt. Wenn die Leute mal selber nachdenken würden, wären wir schon einen großen Schritt weiter.
Gruß Richard
Alt 22.11.2023, 19:25
Alter, was geht hier wieder ab
"Sohn eines Ziegenhirten", wenn man wohl im Umgekehrten Falle aufzeigen würde, wie die Eltern oder Großeltern derer von sich Reden gemacht haben
Alt 22.11.2023, 20:59
Lasst uns das nicht auswalzen, es ist im Moment schon schwierig genug.
Alt 19.02.2024, 13:41
hier der erste wasserstoffbetriebene Außenborder. Stoff zum Diskutieren.
https://myelectricsparks.com/yamaha-...CHmEifca3F1-L0
Alt 19.02.2024, 18:11
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.916 Danke in 1.177 Beiträgen
Ja, sicher eine Top-Motorisierung von den Leistungsdaten her.
Aber das man Wasserstoff sehr effizient verbrennen kann in einem Motor ist in meinen Augen nun nicht die große Innovation.
Was mir in dem Artikel fehlt sind u.a. die Diffusionsverluste der Tanks…
…was mir im Umfeld eines Bootes den Energieträger unsympathisch macht. Weil Wasserstoff ist in nahezu jedem Gemisch mit Luft zündfähig, dagegen ist Propangas ein Löschmittel etwas polemisch ausgedrückt.
Ich kann es mir aktuell nicht vorstellen das im Boot verbaut zu haben.
“Kommt! Wir drehen eine Runde mit dem Boot, das wird ein Knaller! “
Aber das der Motor laufen wird und aus dem Auspuff nix rauskommt: Unbestritten!
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (19.02.2024 um 21:20 Uhr)
  #75
Alt 19.02.2024, 18:59
Wasserstoff ist leichter als Luft und sammelt sich somit nicht in der Bilge.
Was die Zündfähigkeit (mit Folgen) betrifft: Da braucht man nicht viel Volumen, ein Bleiakku genügt schon. Also fangt schon mal an, auf eine Lithium-irgendwas Batteriebank zu sparen
Gruß Richard
Bill Gates kauft sich ne Wasserstoff-Yacht Detto Allgemeines zum Boot 71 13.02.2020 15:16
Mit Wind, Sonne, Wasserstoff: Katamaran fährt einmal um die Welt Freibeuter Allgemeines zum Boot 12 03.08.2017 14:13
Ein Schrotthaufen wird restauriert. Wird wohl länger dauern.. Zeus Restaurationen 21 11.06.2017 12:46
Sprit sparen durch HHO Wasserstoff Generator highlow04 Motoren und Antriebstechnik 88 16.09.2015 20:51
HHo Generator Wasserstoff Generator MrIt Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2015 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
