Alt 09.11.2023, 09:06
Andreas-WRN Andreas-WRN ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy IB
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.5 Benzin Zufuhr
Moin, ich bin gerade beim einwintern und bekomme den Benzin Schlauch nicht ab, hab gesehen da ist so ein roter stutzen, kann man das Benzin Ölgemisch da auch reinleiten und wie verhindert man denn das aus dem Tank neues Benzin nach kommt? Am Tank wollte ich die Leitung nicht lösen, da ich den Pump-Schlauch vom Kanister da nicht dicht bekomme. Jemand eine Idee?
Hits:	25
Größe:	54,8 KB
ID:	1001189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	68,2 KB
ID:	1001190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	45,6 KB
Alt 09.11.2023, 09:45
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
(Bild 3) ist der Kraftstofffilter/Wasserabscheider...
Werner
Alt 09.11.2023, 16:03
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Hallo Andreas,
wie Werner schon mitgeteilt hat, sitzt unter der roten Kappe der Benzinfilter/Wasserabscheider. Hier kannst Du kein Gemisch einfüllen.
Ich würde die Trennung an den beiden nebeneinander liegenden Schlauchschellen vornehmen. Ich habe mir ein kleines Röhrchen gefertigt, um die beiden Schlauchenden zu verbinden.
Bei mir ist es so, dass da kein Sprit aus der Haupttankleitung kommt, wenn ich mit Gemischtank starte. Daher gehe ich davon aus, dass der Motor den Sprit ansaugt, und keine extra Pumpe im Haupttank verbaut ist.
An meinem Haupttank kommen nur zwei Kabel raus, die die Tankanzeige ansteuern.
Ich hoffe, dass Dir das weiter hilft ?!
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 09.11.2023, 16:24
Boot: keins mehr
2.537 Danke in 1.687 Beiträgen
villeicht....ist der Schlauch noch zusätzlich Verklebt oder sonstwie befestigt )
zur not durchschneiden )
Bier im Glas Gruß Rolf
Abgas Mercruiser riecht nach Benzin Tommy Motoren und Antriebstechnik 23 23.06.2014 10:17
Mercruiser 4,3LX zu wenig Benzin bei Vollgas? ruxer Motoren und Antriebstechnik 14 22.07.2013 13:29
Mercruiser 470 Frage nach Benzin Ostseeaal Motoren und Antriebstechnik 7 04.03.2008 21:45
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? Franziska Motoren und Antriebstechnik 32 26.12.2007 08:49
Mercruiser: Rückschlagventil für Benzin ATeupert Motoren und Antriebstechnik 0 20.08.2006 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
