Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 77 von 77
Alt 01.11.2023, 09:35
13.939 Danke in 6.508 Beiträgen
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi! Bei den heutigen Möglichkeiten mit Windfinder und Windy sollte eigentlich niemand mehr überrascht werden.
"Sollte" ist gut gesagt. Die Wetterberichte werden immer zuverlässiger, Wetterkapriolen aber leider auch. Wir haben mal für den Sprung über die Nordsee 3 Wetterberichte aus verschiedenen Quellen genutzt, die Unterschiede waren schon bemerkenswert. Nach 24 Stunden paßßte keiner mehr so richtig, und derjenige, der beim Start völlig daneben lag, hatte nach 48 Stunden plötzlich wieder recht.
Man sollte für kritische Strecken wirklich genügend Geduld aufbringen und auf eine möglichst sichere Wetterlage warten.
Und irgendwann hat man die Schnauze voll und fährt - und steckt im Problem...
  #52
Alt 01.11.2023, 09:40
Benutzerbild von Totti-Amun
13.618 Danke in 4.785 Beiträgen
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
Wenn das interessiert? Im Zweifel die Staatsanwaltschaft und die Versicherung.
Dann zeig mir mal den Fall wo es relevant war auf dem Atlantik oder sonst wo, dass der Skipper nur den SBF See hatte.
Die weiterführenden Scheine SKS, SSS und SHS sind seit jeher freiwillig bis auf die Besonderheiten (gewerbliche Nutzungen usw.).
Die normalen SBF See sind international gültig auch auf dem Weg dahin und allenthalben verlangt mal ein Vercharterer den SKS und ggfs. Funklizenzen.
Wenn Du Nordsee, Mittelmeer oder den Atlantik nicht versichert hast, wird sich natürlich dein Versicherer querstellen.
Das hat aber nichts mit dem SBF See zu tun.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #53
Alt 01.11.2023, 09:42
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Auf hoher See brauchst keine scheine. Nur am Küste
Alt 01.11.2023, 13:31
Ja eben. Und bis dahin nur den SBF See...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 01.11.2023, 14:07
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.422 Danke in 1.311 Beiträgen
Richtig, SBF reicht formal aus - SKS, SSS und SHS sind für den Hobby-Skipper freiwillge Scheine.
Lese ich allerdings alte BSU-Berichte (neue gibbet ja kaum noch mit Freizeitbooten) wird immer darauf rumgeritten welche Scheine die Bootsführer hatten - und vor allem welche Erfahrungen sie bislang erwerben haben.
Kann mir schon vorstellen, dass ne Versicherung da evtl. genauer nachhakt.
Bis denne Rainer, der im Grunde gegen Scheine ist, sie aber leider braucht.
Alt 01.11.2023, 17:06
Ist eigentlich alles ganz einfach:
Dafür gibt es keine rechtliche Grundlage, also kann die Versicherung nachhaken wie sie will.
Die Versicherung hätte von vornherein Ausschlüsse vereinbaren können. Diese Möglichkeit steht ihr zu.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 01.11.2023, 17:26
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
913 Danke in 421 Beiträgen
Palagruzza und Jabuka sind einfach 60km.Dann am Tag schon 120km.Da draußen siehst kein Land mehr. 60km über den Kanal? Jederzeit wenn das Wetter stimmt.Ich wär dabei wenn ich nicht in Bayern wohnen würde sondern näher dort vor Ort wäre.
Ich bin letztens von der Karibik über die Stelle geflogen, schon im Anflug nach Amsterdam.; von oben sah das grandios aus : Englands Küste hier, Europa dort und dazwischen dutzende Tanker, Frachter Fähren und das Wasser sah suuuper aus weil sich das Licht darin spiegelte
Ich wäre dabei aber erst in der Rente in 5 Jahren weil das Wetter abgepasst werden muss. Übrigens haben meine Schlauchboot Forums Kollegen die Fahrt auch schon gemacht-hin und zurück. Null Problemo wenn man vom Tanken absieht,das sollte ein Problem dort in London sein, wie man geschrieben hat
Alles kein Problem wenn das Wetter passt
Harry
  #58
Alt 01.11.2023, 20:22
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Das kann man nicht pauschal sagen. Ich hatte mal eine Bayliner 2855. Die gab es als B und als C. Ich habe mir die damals abnehmen lassen, mit B. Mir ging es rein um versicherungstechnische Dinge, da ich auch gerne in Küstengewässern gefahren bin. Der einzige Unterschied zwischen B und C war stärkere Aussenbordsventile, und eine Bilgenpumpe mehr im Bereich der Nasszelle. Das war alles, ansonsten baugleich mit C.
  #59
Alt 04.11.2023, 19:54
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.373 Danke in 517 Beiträgen
Calais - London
Das würde ich auch mal gerne machen.
Gerne auch im Konvoi. Funk und (nächstes Jahr) AIS ist an Bord.
Ich habe in meiner 2655 auch eine 2. Bilgenpumpe im Bereich der Nasszelle.
Ist die Hatti dann auch Kat B?
... Hab ich so eine Kackbratze die 30 oder 40kt läuft, bin ich bei Mistwetter fast überall in den genannten Revieren innerhalb von 30Minuten im Hafen oder unter Landschutz. Mit einem Verdränger oder Segelboot sieht das schon komplett anders aus. Da werden aus 30 Minuten schnell ein paar Stunden.
Jo, so hatte ich auch mal gedacht. Aber wenn’s Wetter umschlägt und die Wellen höher werden, fährst Du keine 30kt mehr.
War letztes Jahr in HR fast 8h bei 1-1,5 m Welle und 6kt Gegenwind unterwegs von Krk westlich von Cres nach Süden. Das hat keinen Spaß mehr gemacht. 2 Jahre zuvor die gleiche Strecke mit meiner 21er Wellcraft ohne signifikanten Wellen in 1,5 h.
Trotzdem, die Tour nach GB steht nach wie vor auf dem Plan, ebenso wie nach Helgoland.
Definitiv werde ich dann aber eine Not-AB dabeihaben.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 04.11.2023, 21:06
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 794 Beiträgen
1- 1,5 m Welle bereiten einer Bayliner 2655 Probleme?
Ich dachte, dass die das locker wegbügelt.
Schöne Grüsse !
Alt 05.11.2023, 00:09
Probleme nicht, aber entspannt fahren ist anders.
Die Wellen waren so kurz, dass mehrmals das Vordeck überspült wurde, einmal so, dass das Wasser zwischen Scheibe und Verdeck durch kam.
https://share.icloud.com/photos/0e1O...O2wWScqlhETYQg
Holger
Geändert von Hatti R (05.11.2023 um 07:46 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 05.11.2023, 21:01
Zitat von Hatti R Beitrag anzeigen
Calais - London
Ich denke schon, dass deine auch Kat. B sein könnte, kommt nur auf die Prüfstelle an
So sieht es aus, bei 1m Wellen- macht kein Spass. Das Boot hat es ausgehalten, Spass macht das aber nicht. Das war mit unserer 2855 auf dem IJsselmeer.
https://youtu.be/dRuNtosZSiE?si=PZjmnf0Y171ESyCO
  #63
Alt 05.11.2023, 22:02
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.651 Danke in 3.211 Beiträgen
Beide Videos zeigen eines.
Das ist das richtige Wetter für ein Rib.
Gruß Helmut.
  #64
Alt 05.11.2023, 22:33
...aber nur für ein paar Stunden
Alt 05.11.2023, 23:45
Boot: Vetus Bellus 1200
16.547 Danke in 4.485 Beiträgen
Hmm. Auf den Videos ist nun nichts wirklich Spektakuläres zu sehen. Das ist nun kein Traumwetter, aber in unseren Breiten auch nicht außergewöhnlich. Wenn ich Zeit hätte, würde ich es wohl vermeiden. Aber wirklich abhalten würde mich das noch nicht. Für Küstengebiete jedenfalls Verhältnisse, mit denen man rechnen muss. Aber einen langen Schlag würde ich da auch nicht gerne machen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #66
Alt 07.11.2023, 23:17
Nein, spektakulär sicher nicht und klar, bei unseren Küstengebieten oder auch in HR muss man damit rechnen. Die Fahrgeschwindigkeit reduziert sich dann von 40/50 km/h auf eher 5.
Calais - London ist nicht nur Küstengebiet und die Wellen können deutlich höher als 1,5 m werden. Dann wird’s richtig ungemütlich und lang ungemütlich.
Holger
Alt 07.11.2023, 23:22
Naja, der Trick ist bevor es ungemütlich wird mit 50 Sachen ab zu hauen. Mit einer lahmen Kiste entfällt diese Option.
sind euer.
Gorch Fock
  #68
Alt 07.11.2023, 23:25
Man darf zwischen Dover und Calais eins nicht vergessen: Tidenstrom und bei starken westlichen Winden dann auch mal Wind gegen Strom mit recht heftigen Bewegungen des Wassers. Und das ist nicht mit jedem Boot angenehm.
Alt 08.11.2023, 06:24
Benutzerbild von Segelmatt
3.677 Danke in 1.542 Beiträgen
Was bin ich froh, hier nicht nachgefragt zu haben bevor ich das erste mal im Kanal war. Sonst wäre ich immer noch binnen unterwegs.
  #70
Alt 08.11.2023, 09:00
Wenn ich weiß, was auf mich zukommen kann, macht es die Sache einfacher. Warum nicht Erfahrungen anderer Leute nutzen? Man muß sich nicht abschrecken lassen, kann sich aber besser vorbereiten
  #71
Alt 08.11.2023, 09:02
Wenn da nicht die Klugscheisser um die Ecke kämen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 08.11.2023, 09:54
Einfach Gehirn einschalten, gut zuhören bzw. aufmerksam lesen und dann drüber nachdenken.
Kann nützlich sein.
  #73
Alt 08.11.2023, 11:19
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Kann nützlich sein.
Grottenfalsch...
Habe früher dasselbe gedacht bis mir eine ältere Frau wegen einem Vorfall folgende Aussage tätigte..."Nimm meine Augen und siehe hindurch"... da ist mir der Groschen gefallen!
Jetzt verwundert es mich nicht mehr, wenn z.B. wegen einem Selfie eine Person zu Tode stürzt. Die sehen dies einfach mit anderen Augen bzw. aus einem anderen Blickwinkel! Meine Erfahrung ist nicht für jedermann hilfreich...
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 09.11.2023, 12:25
Sayang Sayang ist offline
2.844 Danke in 1.388 Beiträgen
Sehr richtig!
Für alle, die die Schmerzen durch eigene Erfahrung vermeiden wollen, wussste schon Buddha:
Die edelste Art Erkenntnis zu gewinnen, ist die durch Nachdenken und Überlegung
Die einfachste ist die durch Nachahmung.
Zitat von heiger Beitrag anzeigen
Grottenfalsch ... Habe früher dasselbe gedacht bis mir eine ältere Frau wegen einem Vorfall folgende Aussage tätigte..."Nimm meine Augen und siehe hindurch"... da ist mir der Groschen gefallen. ...
Erfahrung gewinnt man dadurch zwar nicht, wohl aber gewinnt man Verständnis für deren Handeln, und Empatie ...
Durch Nachdenken hätte der Todessturz allerdings verhindert werden können.
Wer das nicht will oder kann, könnte aus der Erfahrung anderer, die bei solch einem Sturz ums Leben gekommen sind, gelernt haben.
Es durch die Augen des betroffenen zu sehen, hätte den Sturz nicht verhindert, aber man versteht ihn besser - und hat eher Mitleid ...
Alt 13.11.2023, 14:40
Axelino Axelino ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Zitat von zooom Beitrag anzeigen
Du hast recht, ich habe "fahren" so interpretiert, vielleicht mag sich der TE ja noch mal etwas deutlicher äußern. Mit 6-7m Segelboot, sicher möglich, aber bestimmt kein Anfängerstück.
Naja ich dachte ein Kajütboot ist immer ein Motorboot, also es soll sich natürlich um ein Motorboot handeln, und ganz sicher mit AIS
dover -calais- breskens doncamillo01 Allgemeines zum Boot 4 22.06.2013 17:33
Tour - Calais / Dover / Calais AlKi2k Woanders 9 06.09.2012 18:31
Von der Schelde nach Calais rubberduck Woanders 6 10.01.2008 08:28
Kat Tipps gesucht - sind hier Kat-Segler ? stef0599 Segel Technik 6 28.09.2004 10:49
Am Donnerstag fahrt von Dover Elbe, Elbe-Lübeck nach Neustad mr-friend Deutschland 17 11.06.2003 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
