Alt 06.11.2023, 21:24
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Sea Ray 200 BR V6 Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
91 Danke in 46 Beiträgen
Standard Wärmeproblem 3.0 Volvo Penta
Guten Abend ich habe ein Wärmeproblem mit meinem Volvo Penta 3.0. Ohne Thermostat kühlt er gut. Aber mit Thermostat nicht. Das Thermostat geht nicht auf und somit bekommt der Sammler dann kein Wasser aus Richtung Thermostat Gehäuse. Somit wird der Sammler an Zylinder 1 sehr warm. Thermostat ist neu und richtig. Der Sammler sowie das Knie sind (eigentlich) in einem guten Zustand zumindest von dem was man sehen kann (Flächen und Stege). Ich habe da nun mal in den Sammler rein Boroskopiert. Das Bild ist von oben über die Flanschfläche hinein in Richtung Vorne geschaut. Nun die Frage ist das eurer Meinung nach durchgerostet oder sind das fertigungsbedingte Gussreste etc ?
Vielen Dank im Voraus.
Hits:	21
Größe:	54,4 KB
ID:	1001093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	51,8 KB
ID:	1001094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	54,8 KB
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 07.11.2023, 04:17
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
118 Danke in 81 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich würde den Sammler mal komplett demontieren. Lief das Boot viel im Salzwasser?
Alt 07.11.2023, 07:44
Nein das lief die letzten Jahre nur auf der Elbe. Hatte aber eine Standzeit von 3-4 Jahren ohne Betrieb wo es aber eingewintert war.
Alt 07.11.2023, 13:08
Boot: keins mehr
2.456 Danke in 1.637 Beiträgen
irgendwas stimmt hier nicht )
normalerweise....wird ja das Kühlwasser wenn das Thermostat zu ist direkt in den Krümmer weitergeleitet....
bleibt das Thermostat zu ...Läuft der Motor Heiss....der Krümmer wird aber Gekühlt.
hab aber keine Ahnung was da nicht stimmt )
würde das Thermostat mal auf Funktion im Kochtopf prüfen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 07.11.2023, 14:43
goec2468 goec2468 ist offline
4.976 Danke in 3.155 Beiträgen
Wenn das Thermostat nicht aufgeht, ist es defekt.
Wie Rolf schrieb, wenn das Thermostat nicht öffnet, muss trotzdem der Krümmer gekühlt werden.
Möglicherweise ist der Impeller alt und unflexibel geworden und darum fördert die Impellerpumpe nicht genug Kühlwasser.
Und/oder die Kühlwasserschläuche sind falsch angeschlossen, geknickt, zugesetzt, ...
Götz
Alt 07.11.2023, 17:25
Boot: Draco 2100SC
Das wäre jetzt auch meine Vermutung. Wie lange ist der Impeller denn schon drin?
Alt 26.11.2023, 08:39
Nochmal zur Aufklärung hier für den Nächsten. Ich hab den Kühlkreislauf nochmal komplett zerlegt. Wie gesagt der impeller ist neu weil der alte Impeller sich zerlegt hatte. Ich habe noch eine Schaufel vom impeller im Kreislauf gefunden außerdem habe ich das Knie gereinigt und den Wasserablass ein wenig nachgearbeitet. Den Tipp hatte ich von einer Werkstatt bekommen. Siehe Bilder! Nach dem Zusammenbau hat alles funktioniert.
Hits:	17
Größe:	90,7 KB
ID:	1002331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	62,8 KB
Nach Wärmeproblem nun Elektrikproblem Leuchtturm Technik-Talk 16 04.07.2016 15:58
Abgaskrümmer Wärmeproblem Merc. 4.3LX michi 23 Motoren und Antriebstechnik 11 22.11.2015 22:02
Mercury AB 115 EFI Bj. 2002 Wärmeproblem alexlinde1 Motoren und Antriebstechnik 5 02.09.2015 14:03
Suzuki DF 70 Wärmeproblem Andy von Fehmarn Motoren und Antriebstechnik 18 16.10.2010 14:39
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
