Alt 04.11.2023, 15:56
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
410 Danke in 226 Beiträgen
Standard Frage an die Holz-Lackexperten
Da die Jahre und die Sonne ihre Spuren im Holz ( Bootssperrholz ) hinterlassen haben, wollte ich für die nächste Saison wieder einiges nacharbeiten.
Also Epifanes 1- Komponenten Klarlack inkl. Epifanes Verdünnung bestellt.
Den Lackaufbau streng nach Epifanes-Infoblatt begonnen. Inkl. der angesagten Verdünnungsraten des Klarlackes und zwischen Nass Schliff.
Heute war nur noch 5% der Verdünnung angesagt. Also nach drei Tagen ( Aushärtungszeit ) bei ca. 12-14 Grad und passender Luftfeuchtigkeit losgelegt.
Nach einigen Minuten zeigte sich folgendes Lack Bild.
Sch….e!!
Was habe ich falsch gemacht?
Bis zu diesem Anstrich war alles perfekt. War es doch schon zu kalt?
Wäre für sachdienliche Hinweise sehr dankbar.
Sage schonmal DANKE
Gruß Jörg / infiniti
Welcher in ein paar Tagen den Schei.. wieder abschleifen wird.
Hits:	87
Größe:	106,1 KB
ID:	1000871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	81,1 KB
Geändert von infiniti (04.11.2023 um 19:36 Uhr)
Alt 04.11.2023, 17:44
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Das sieht für mich nach zu kalt aus
Farbe und anzustreichendes Teil sollten beide über 15 ° haben
Alt 04.11.2023, 19:35
Boot: Aqualine 640
Danke Dir,
dann werde ich wohl auf den nächsten Frühjahr warten müssen. Derweil kann ich die abmontierten Teile im Keller schon mal neu lackieren.
Mit dieser Antwort kann ich leben.
Wünsche allen noch einen schönen Sonntag.
Alt 05.11.2023, 08:08
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.377 Danke in 1.886 Beiträgen
Der Epifanes Lack will gern bei 18°C verarbeitet werden, sonst ist der echt zickig. Hattest du da vorgeschliffen und wie hast du den Lack aufgebracht? Sieht nach Schaumstoffrolle aus... normalerweise wird der Lack sofort nach dem Auftragen "verschlichtet" mit einem Schlichtpinsel.
Es gibt Rollen von Hornbach, die sind rot. Damit lässt sich der Epifanes gut rollen und das Ergebnis ist richtig glatt, du musst nichmal mehr polieren.https://www.hornbach.de/p/hornbach-l...10-cm/8529927/
Alt 05.11.2023, 13:53
Boot: Aqualine 640
Hallo Werner,
ich habe mich an der Epifanes-Lackierfibel gehalten, inkl. ständigen Zwischenschliff. Ja ok. nicht unbedingt an die Temperaturvorgaben.
Ich wollte einfach noch möglichst viele Lack-Schichten in diesem Jahr auftragen. Das Boote steht im Bootshaus und im Frühjahr ist es dort durch den Betonfußboden immer noch ewig kalt.
Der Lackauftrag ist mittels weichen Pinsel aufgetragen worden. Eine Rolle lohnt sich bei den kleinen Fläschen nicht wirklich.
Aber gut, solange der Fehler an der Temperatur liegt, das sollte ich hinkriegen.
Vielen Dank,
Alt 05.11.2023, 17:09
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Ich habe schon oft Epifanes 1K bei Temperaturen im Bereich von 5-10 Grad gestrichen.
Das Trocknen dauert nur länger, viel länger, aber das Ergebnis war gut.
So etwas ist mir noch nie passiert.
Ich vermute dass die vorige Schicht nicht durchgehärtet war.
Bei 2K wird eine Mindesttemperatur benötigt damit eine Reaktion einsetzt.
Alt 05.11.2023, 17:24
Boot: Aqualine 640
Hallo Propeller,
der vorhergehende Anstrich war vier Tage her. Und das Naßschleifen fand am Vortag statt und dürfte komplett abgetrocknet gewesen sein.
Aber gut, da der letzte Anstrich eh runter muß, kann ich ja noch mal einen Versuch dieses Jahr starten.
Alt 05.11.2023, 20:16
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
770 Danke in 396 Beiträgen
Sieht sehr nach Kraterbildung bei ölhaltigen Holz aus.
Ist das neues Holz gewesen oder das alte runtergeschliffen ?
Meine Blenden für den Heckspiegel(3mm Teak Sperrholz) ist hier zum zweiten mal gespritzt und auch noch leichte Krater zu sehen.
Ich habe sie aber waagerecht hin gelegt und sehr viel Lack aufgetragen.
War 2 K Lack.
Die Blenden vom Steuerstand sind das selbe Material.
Sie sind nach dem 4Lack geschliffen und poliert worden.
Gruß Reiner
Hits:	54
Größe:	69,3 KB
ID:	1001024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	88,1 KB
Alt 06.11.2023, 07:42
Boot: Aqualine 640
Gruß Reiner
Der alte Anstrich ist runtergeschliffen worden. Das Bootsperrholz ist mittlerweile 20 Jahre alt und entfettet hatte ich das auch.
Alt 17.02.2025, 07:27
Mark Muschiol Mark Muschiol ist offline
Boot: Vestfjord 19 Bj.1958
75 Danke in 22 Beiträgen
ich hole dieses alte Thema mal raus, mein Mahagoni Boot bekommt demnächst einen neuen Anstrich weil die Zeit ran ist und der Lack teilweise stumpf wird. Was mich außerdem stört ist dass z.B. das Deck extrem ausgeblichen von der Sonne ist und dieser rötliche Mahagoni Schein völlig verschwunden ist. Gibt es Zusätze für den Klarlack um diesen etwas einzufärben? Ich habe schon öffters Holzboote gesehen die extrem dunkel waren, wo ich mir kaum vorstellen konnte das dies die Holzfarbe alleine so dunkel macht. Klar könnte ich auch alles komplett runter schleifen aber das ist halt viel mehr Arbeit.
VG aus Chemnitz
Alt 17.02.2025, 08:53
Boot: Zar 53
Hier ist etwas darüber beschrieben:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=97101
Gruß Reiner
Alt 17.02.2025, 20:26
horstj horstj ist gerade online
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
gibt vorgefärbte "Klar"lacke bspw. De IJssel Karaat. Hatte ich mal mit schönem Erfolg verarbeitet.
Frage an die Holz Klarlack Experten lazyjack Restaurationen 3 18.09.2016 10:09
Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz Bob Crane Restaurationen 25 29.10.2012 07:59
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
Holz auf Holz jupiter Restaurationen 6 29.09.2010 22:02
Blöde Frage: Morsches Holz im GFK - warum immer nur bei den kleinen Booten? sea-commander Restaurationen 8 16.11.2009 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
