Alt 03.11.2023, 21:29
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.083 Danke in 519 Beiträgen
Standard Frostschutzmittel verdünnen???
Hi Leute,
wenn auf Frostschutzmittel z. B. - 40 Grad draufsteht und ich es 1:1 verdünne, habe ich dann -20 grad? Teilweise steht so was ja auf dem Etikett, manchmal aber auch nicht.
Gruß Achim
Alt 03.11.2023, 21:34
Benutzerbild von käptn iglu 88
käptn iglu 88 käptn iglu 88 ist offline
Boot: Wibo II und Lightning (Jolle)
133 Danke in 65 Beiträgen
bei sowas empfehle ich:
die Mischung in die Gefriertruhe (in der sich idealerweise ein Thermometer befindet) und dann mal schauen...
Denn, wie jeder weiß: Papier ist geduldig, das gilt besonders für alles, was irgendwo geschrieben steht.
Handbreit
Käptn Iglu
keep dreaming
Alt 03.11.2023, 22:22
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Im allgemeinen sind auf den Verpackungen der Frostschutzmittel Tabellen aufgedruckt, welche Verdünnungsgrade zu welchen Temperaturbereichen passen.
Jürgen
Alt 03.11.2023, 22:44
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.666 Danke in 3.606 Beiträgen
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Gruß Achim
Handbreit
Käptn Iglu
Dafür gibt es Frostschutzprüfer.
Gruß Jogie,
Alt 03.11.2023, 22:47
36.865 Danke in 22.136 Beiträgen
Es gibt Frostschutz Konzentrat.... Das kann man. Anhand der Anleitung mischen...
Es gibt fertige Mischungen... Diese sind fix eingestellt und nicht mehr Mischbar
Alt 03.11.2023, 23:08
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.443 Danke in 525 Beiträgen
Frostschutzmittel spindelt man immer aus wenn man sicher sein will.Du kannst mischen wie du willst, wenn irgendwo im System noch klares Wasser steht und sich einmischt , dann passt nix mehr.
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 03.11.2023, 23:41
Libertad Libertad ist offline
13.424 Danke in 6.306 Beiträgen
Bei Neubefüllung im inneren Kreis fülle ich immer etwas höher dosiert ein wie erforderlich und habe somit Reserve für Wassersäcke. Beim einwintern messe ich, was hinten rauskommt, bei Bedarf wird nachgelegt.
Alt 03.11.2023, 23:46
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
678 Danke in 172 Beiträgen
Um wieviel Liter geht es denn insgesamt?
20 Liter für 30 Euro inkl. Versand
Das kann laut geduldigem Papier als Fertiggemisch bis -40°C.
Also ich spare mir den Verdünnungs- und Gefriertruhen-Aufwand, rechne mit 50% Lügerei bei den -40°C und habe einen relativ preiswerten Frostschutz, bei dem ich mir erst ab -20°C ganz langsam anfangen würde Sorgen zu machen.
Für mich geht es nicht einfacher.
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 04.11.2023, 05:31
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.376 Danke in 4.272 Beiträgen
Dürfte bei normalem Kühlerfrostschutz (Ethylenglycol) ungefähr passen. Nur unverdünntes Konzentrat darf man nicht verwenden, über 60% Anteil Frostschutz zu Wasser wird die Kühlwirkung wieder schlechter.
Bei Frostschutz für die Scheibenwaschanlage oder dem Zeug für die Toilette sind die Verhältnisse anders. Sollte aber auf dem Gebinde stehen.
Gerhard
Alt 04.11.2023, 07:13
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.154 Danke in 657 Beiträgen
kann Frostschutzmittel Dichtungen etc. angreifen oder muss man sich keine Sorgen machen?
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 04.11.2023, 07:19
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.426 Danke in 4.249 Beiträgen
Ich hole mal Bier……
Gruß Bergi :
Alt 04.11.2023, 07:27
Boot: Nidelv 26
Ich hole mal Bier……
Taugt nicht als Frostschutz, da muss Hochprozentiges her
Gerhard
Alt 04.11.2023, 07:50
45meilen 45meilen ist offline
33.815 Danke in 12.584 Beiträgen
Warum nicht ?
Mit Verlaub, aber das ist Blödsinn
Alt 04.11.2023, 08:02
Warum nicht ?
Steht bei einigen so drauf
Alt 04.11.2023, 10:30
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.416 Danke in 1.537 Beiträgen
Nun komme ich auch noch um die Ecke ,...
mit dem unteren Link habe ich einen einfachen Mischungsrechner für (Scheiben)Frostschutz eingefügt. Bevor jetzt einige aufschreien, ich habe über mehrere Wintersaison das Ergebnis nach dem Mischen (Motorfrostschutz) mit einem Frostschutzprüfer gespindelt.
https://www.tippscout.de/frostschutz...berechnen.html
Allerdings finde ich einen Prüfer mit mit drehbarem Zwillingsmesswerk einfacher in der Anwendung. Muss auch keine Angst um die Zerbrechlichkeit haben.
Unten ein Beispiel:
https://www.kfzteile24.de/artikeldet...hoCXZQQAvD_BwE
Eventuell darauf achten - es wird davon abgeraten, einige Frostschutzmittel (Farbe) untereinander mischen, es könnten Verklumpungen auftreten.
KÜS-Zitat: "Ganz wichtig ist ein Blick auf die Farbe des im Kühler vorhandenen Frostschutzmittels. Sie muss identisch mit der Farbe des Mittels im Kanister sein. Sonst drohen Schäden. Verbreitet sind die Farben Blau, Rot und Grün. Diese darf man nach KÜS-Angaben nicht mischen - denn sie seien auf das jeweilige Fahrzeug angepasst."
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Geändert von Aurora-13 (04.11.2023 um 10:53 Uhr) Grund: Motorfrostschutz eingefügt
Alt 04.11.2023, 10:49
7.986 Danke in 4.827 Beiträgen
Das Zitat von Küs ist nicht richtig. Das G33 ist silikatfrei und das G48 ist silikathaltig. Beide sind Blau-Grün und absolut nicht mischbar.
Alt 04.11.2023, 11:54
Boot: Nidelv 26
Er wollte ja mit Wasser mischen und das geht immer
Gerhard
Alt 04.11.2023, 13:59
Boot: Bayliner 175BR
Warum nur?
Alt 04.11.2023, 14:03
Gute Frage...
Aaaaalso, bei unserem Tuckerboot mit Volvo Penta MD2B, das wir 15 Jahre lang hatten, war der Impeller nicht üppig dimensioniert und die Förderleistung auch nicht. Mit der Zeit ließ diese nach ohne dass am Impeller irgendwas kaputt war. Allerdings fühlten sich die Flügel des Impellers weicher an. Das habe *ich* auf den Winterfrostschutz zurückgeführt. Spätestens nach 2 Jahren musste der optisch einwandfreie Impeller getauscht werden um die Kühlleistung zu erhalten. Als Frostschutz hatte ich das Zeug aus der Auto-Abteilung des Baumarktes (früher blau, dann irgendwann rot).
Alt 04.11.2023, 15:36
Unten ein Beispiel:
Es gibt auch etwas was immer geht…..
Hits:	41
Größe:	43,8 KB
Gruß Bergi :
Gel-Coat verdünnen Pinky Restaurationen 34 03.07.2008 14:41
muß ich unbedingt verdünnen? Big Benne Restaurationen 8 31.08.2007 17:49
gfk-verdünnen no fish Restaurationen 5 31.03.2007 15:03
Schooner verdünnen Swissvelle Restaurationen 3 18.09.2006 22:39
KLeberfrage: Patex Kontaktkleber wie verdünnen? major tom Restaurationen 4 08.04.2006 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
