Alt 03.11.2023, 14:58
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.482 Danke in 500 Beiträgen
Standard Auf oder Zu (Heißwasserboiler)
habe mir dummerweise beim Einwintern nicht gemerkt, in welcher Position der Nüppel offen oder geschlossen ist. Nun würde ich im neuen Jahr ungerne eine nasse Überraschung erleben.
Kann mir jemand helfen?
Gemeint ist der am ganz unteren Rand zu sehende (erahnende) Hebel. Muss der waagerecht oder schräg stehen?
Danke schonmal.
VG Philip
Hits:	102
Größe:	92,2 KB
Alt 03.11.2023, 15:07
Boot: Rettungssloep
4.067 Danke in 1.837 Beiträgen
Waagerecht ist offen, senkrecht nach unten geschlossen.
Vorsicht, bei waagerecht läuft der Boiler aus
Ich sauge mit einer Pumpe zum Winter den Boiler leer.
(Albert Einstein)
Alt 03.11.2023, 15:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
Einfach ein Stück Schlauch auf die Entlerung und rein blasen.
Dann weist du genau ob Auf oder Zu ist.
Gruß Jogie,
Alt 03.11.2023, 15:32
Boot: Rettungssloep
Frei nach Loriot: "Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann."
Philip, spar dir die Nummer und glaube mir einfach
(Albert Einstein)
Alt 03.11.2023, 17:17
Ich glaube Dir und werde auf Nummer sicher gehen. Senkrecht geht übrigens nicht. Nur waagerecht oder 45°.
Alt 03.11.2023, 17:27
Benutzerbild von waterfront
1.093 Danke in 641 Beiträgen
Es ist genau anders rum, wie hier geschrieben wurde , d.h. in der waagerechten Position ist der Ablauf geschlossen, wenn der Hebel gekippt wird, ist der Ablauf geöffnet. Die Armatur ist ja eigentlich ein Überdruckventil.
Gruß Holger
Alt 03.11.2023, 17:28
Möchtest wohl, das der Kahn absäuft . Das ist nämlich falsch.
Gruß Holger
Alt 03.11.2023, 17:49
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Genau so ist es, habe gerade vor einer halben Stunde meinen Boiler entleert
Gruß Jörg
Alt 03.11.2023, 17:52
Boot: Rettungssloep
Ich habe seit Jahrzehnten einen Isotherm Boiler so entleert.
Wenn man den "Schniedel", so nenne ich ihn mal in die waagerechte kippt, läuft das Wasser aus. merkt man auch schon eindeutig daran, dass man gegen den Federdruck des Überdruckventils drückt
Steht der kleine Pin nach unten, ist die Feder entspannt und das Ventil geschlossen. Kommt dann dennoch Wasser raus, Ventil verkalkt, oder Feder schlapp. Das Thema war vor kurzem hier im Forum!
Aber sicher habe ich es zwanzig Jahre lang falsch gemacht und dementsprechend meinen Boiler falsch entwässert.
Wie habe ich blos das Wasser immer raus bekommen
(Albert Einstein)
Alt 03.11.2023, 18:04
Habe ein Händchen für komplexe Schalter. :-D
Alt 03.11.2023, 18:10
Anscheinend gibt es unterschiedliche Varianten, Modelle.
Jeder hat Recht.
Also reinblasen und du bist auf der sicheren Seite und weist dann ob du Modell "Wagerecht" oder "Senkrecht" hast.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (03.11.2023 um 18:26 Uhr)
Alt 03.11.2023, 18:24
Boot: Rettungssloep
Jeder hat Recht.
Also reinblasen und du bist auf der sicheren Seite.
O.K. aber wenn man die Funktion von Überdruckventilen sich techn. anschaut, kann es m.M.n. keinen Unterschied geben.
Ich lerne aber gerne dazu
(Albert Einstein)
Alt 03.11.2023, 18:33
Ich kenne bissher nur welche die über federkraft zu gehalten werden.
Den einzigen unterschied den ich mir vorstellen kann, könnte der Hebel sein.
Variante 1) Nocken zum öffnen in längsrichtung am Hebel
Variante 2) Nocken zum öffnen 90° seitlich am Hebel
Gruß Jogie,
Alt 04.11.2023, 07:41
Boot: Cranchi 50 HT
Schau dir mal das Bild an
https://yachtzubehoer24.eu/Isotherm-...SABEgJzfvD_BwE
Da siehst du ganz deutlich, dass der Stift
gezogen wird wenn du das Ventil senkrecht stellst und somit öffnest, so wie abgebildet ist der Stift entspannt also Ventil zu. Ganz einfache Mechanik.
Ich glaube du hast das einfach verkehrt herum in Erinnerung.
Diese Ventile gibt es entweder so, oder im Heizungsbau zum drehen, anders aber nicht
Gruß Jörg
Alt 04.11.2023, 09:11
Boot: Rettungssloep
Hallo Jörg,
tut mir leid, aber ich bleibe bei meiner Funktion
Wenn Du, (wie ich Blödi) z.B. nach dem Auswintern beim ersten mal nämlich vergisst, den Hebel wieder in die senkrechte Position zu bringen, wirst du beim ersten Druckaufbau im Boiler merken woher das Wasser in der Bilge kommt
Ich habe danach (Empfehlung auch an Philip) einen kleinen Schlauch an dem Auslauf befestigt und mit dem Lenzventil verbunden. Zweck? Wenn aus bekannten Gründen der Boiler Überdruck produziert, läuft das Wasser nicht in die Bilge.
Warten wir ab, wie Philip das Problem löst . Hoffentlich hat er kräftige "Backen" um gegen die Liter Restwasser im Boiler anzublasen.
(Albert Einstein)
Alt 04.11.2023, 11:51
Kommt ja auch auf die Einbauposition an !
Ventil Wagerecht oder Senkrecht eingebaut.
Damit ändert sich ja dann auch der Hebel zum Öffnen.
Gruß Jogie,
Alt 11.11.2023, 19:49
Also. Runter ist geöffnet. Waagerecht ist geschlossen.
Alt 11.11.2023, 20:05
Boot: Rettungssloep
(Albert Einstein)
Alt 11.11.2023, 20:06
Ich kann nur sagen, wie es ist.
Alt 11.11.2023, 21:03
Libertad Libertad ist offline
13.481 Danke in 6.329 Beiträgen
Gegen etwas Federdruck geht der auf - und schnappt zu, wenn man dann drückt. So ists bei meinem, der genauso aussieht.
Kann aber gern noch mal im Boot genau nachschauen und evtl. ein Bild machen. Aber nicht vor Dienstag.
Alt 11.11.2023, 21:08
Boot: Rettungssloep
Nach dem Spruch: " Der Fachmann staunt, der Laie wundert sich" oder umgekehrt?!
(Albert Einstein)
Alt 15.11.2023, 21:48
So sieht es bei meinem Boiler aus:
Schwarzer Hebel nach unten - geschlossen
Hebel gegen federkraft waagrecht - offen
Hits:	43
Größe:	70,7 KB
Alt 16.11.2023, 08:46
Boot: Rettungssloep
Sag ich doch
Ist von der Funktion her auch logisch.(Federspannung)
(Albert Einstein)
Alt 16.11.2023, 09:13
Ja, so ist es bei mir auch, nur dass die Einbauposition eine andere ist. Das ergibt dann vermutlich die unterschiedlichen Wahrnehmungen.
Alt 17.11.2023, 10:03
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.440 Danke in 4.980 Beiträgen
Standard Position des Hebels/Exzenters
OOOH Manno!! Ist das Leben schwer selbst mit einfachster Mechanik.
Und denkt dran das Sicherheitsventil an eurem Speicher für WW und auch der Heiztherme funktioniert im Prinzip genau so, nur das man hier einen Drehknopf hat, da stellt sich die Frage dann anders, ich drehe immer rechts herum.
Gruß Hein
Kranen oder Slippen auf de Insel Dvrenik Mali oder Dvrenik Veli manuel684 Mittelmeer und seine Reviere 2 18.06.2016 09:30
Stege oder Liegeplätze vor oder auf privaten Grundstücken Heimfried Allgemeines zum Boot 1 21.05.2015 23:34
Übernachtungsmöglichkeit auf Fehmarn oder in Heiligenhafen von heute auf morgen gesuc Rebell25R Kein Boot 3 02.08.2014 21:51
Heißwasserboiler Holger Selbstbauer 5 08.01.2004 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
