Alt 31.10.2023, 13:08
Reneborgsdorf Reneborgsdorf ist offline
Boot: Maxum 3000 scr, Konsole 5,50
18 Danke in 11 Beiträgen
Standard Argofet zweckentfremden
Ich werde im Winter bei mit 400 wp Solar auf bauen.
Nun möchte ich 3 Batterien mit dem Solarregler laden.
Es gibt ja diverse Möglichkeiten dafür. Jedoch habe ich hier noch einen Argofet Batterietrenner liegen, der für 3 Batterien ausgelegt ist.
Normalerweise legt man an den Eingang die Leitung der Lichtmaschine auf.
Macht es nun einen Unterschied wenn ich dort die Ladeleitung vom Solarregler auflege und somit der Argofet das auf meine 3 Batterien verteilt ?
Kann dem Eingang doch egal sein wo die Spannung her kommt, oder ?
Das ist doch nur ein "dummer" Verteiler der mir die Batterien getrennt hält.
Rene
Alt 31.10.2023, 13:44
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.412 Danke in 2.198 Beiträgen
Wenn der Laderegler sehr stumpf ist und keine spannung braucht um irgendwas zutun dann geht das.
Meiner würde z.b. garnix machen da er keine batterie erkennt und dementsprechend auch keine kennlinie fahren kann.
Knall die batterien doch einfach parallel oder sind das verschiedene Batteriearten?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.10.2023, 14:34
Hallo Gordon,
Batterien will ich auf gar keinen Fall mehr parallel schalten. Habe ich durch, ist mir zu problembehaftet.
Z.b. war meine Batterie fürs Bugstrahl parallel zu einer meiner Starterbatterien zwecks ladung durch Lima. Diese Batterie fing an zu schwächeln und hat mir dann eine Starterbatterie mit hingerichtet (ebend weil keine Trennung).
Von daher mache ich nicht mehr parallel.
Rene
Alt 31.10.2023, 14:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.590 Danke in 3.574 Beiträgen
Für jede Batterie ein Solarladeregler, dann bist du auf der sicheren Seite.
Gruß Jogie,
Alt 31.10.2023, 16:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.144 Danke in 1.486 Beiträgen
Habe ich auch gemacht
Hits:	52
Größe:	92,7 KB
Alt 31.10.2023, 17:50
RING18 RING18 ist offline
9.131 Danke in 3.075 Beiträgen
Dann wird es aber wieder doof wenn er nur ein Panel hat. Wenn die 400WP aus einer durch 3 teilbaren Anzahl an Panels zusammengefasst sind würde ich auch jeder Batterie einen eigenen Regler gönnen.
Alt 31.10.2023, 18:39
Boot: SeaRay 290DA
Habe im Sommer je ein Panel je Regler, im Winter nur eines parallel auf alle 3 Eingänge für die Ladeerhaltung
Alt 31.10.2023, 19:47
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
704 Danke in 231 Beiträgen
Hallo Rene,
habe bei mir das gleiche vor, ein Solarregler und drei Batteriebänke!
Mit dem Ladestromverteiler Pro Split R von Sterling funktioniert das lt. Beschreibung!
Welchen Ladestromverteiler hast du?
Möchte auch nicht 3 Solarladeregler verbauen, kosten ja schließlich auch etwas!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Alt 01.11.2023, 07:05
Die Solarmodule gehen auf den SBB 30. Der ist zum einen ein Solarregler aber macht auch folgendes : bei Zündung AUS wird zunächst die Verbraucherbatterie geladen (über Solar). Ist diese voll, dann wird die Starterbatterie geladen.
Wenn Zündung an arbeitet der SSB wie ein B2B Verteiler. D.h. bei laufendem Motor (Lima speist Starterbatterie) wird die Verbraucherbatterie mit geladen.
Für das Szenario Zündung aus, Verbraucherbatterie voll und der SBB lädt die Starterbatterie brauche ich eine Ladestromverteilung, da ich 2 Antriebe mit jeweils 1 Starterbatterie habe ( Bugstrahlbatterie auch noch).
Ich möchte also die ladeleitung vom Solar auf 3 Batterien verteilen.
3 Solarregler werde ich nicht verbauen, weil mir das Prinzip des SBB sehr gefällt.
Rene
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ECTIVE_SBB_30.pdf (100,0 KB, 10x aufgerufen)
Alt 01.11.2023, 08:15
Boot: SeaRay 290DA
der SBB30 klingt ja am ersten Blick wirklich interessant, wäre aber bei meinem Boot viel zu klein von der Leistung.
Habe unterschiedliche Panele (von der Größe, wegen Platz und Ausrichtung) damit brauch ich schon getrennte MPPT´s je String.
Da ein MPPT Regler immer direkt an je einer Batterie hängen muss ist ein zwischenschalten einer Diode/Fet nicht möglich, bzw kann dann nicht mehr arbeiten/regeln.
Als B2B Lader wäre er mit nur 30A nicht geeignet, da ich jetzt über die FET´s von beiden LIMAS je Ausgang bis 130A (Gesamt) laden kann.
Vom Preis her ist es egal, die Victrons haben 80€ je Stk. gekostet, also in etwa das gleiche.
Und das Wichtigste für mich, alle Batterien sind bei ausgeschateten Hauptschaltern zu 100% getrennt
Alt 01.11.2023, 08:50
Hast du die MPPT Regler alle parallel oder z.b. pro Panel einen Regler ?
Rene
Alt 01.11.2023, 08:56
Boot: SeaRay 290DA
Rene
Im Sommer, da zwei Panele im Verdeck eingenäht sind und eines an Deck, hängt je ein Panel auf einen Regler und ein Regler je Batterie, also vollkommen getrennt.
Im Winter, Verdeck mit den zwei Panelen entfernt und mit Winterplane abgedeckt, hängt ein Panel auf allen drei Reglereingängen, aber immer noch ein Regler je Batterie.
Alt 01.11.2023, 09:33
Ah gut. Dann hast du zwar deutlich weniger Ladestrom aber zur Erhaltung sollte das reichen.
Grundsätzlich : ich kann also auch mehrere Laderegler parallel zu einem Panel betreiben.
Danke
Alt 01.11.2023, 10:39
Boot: SeaRay 290DA
Grundsätzlch Nein!
Habe nur von Morningstar und Victron eine Parallelschaltung explizit bestätigt.
Alt 01.11.2023, 12:49
Grundsätzlch Nein!
Ah gut das du das nochmal schreibst. Dann habe ich das falsch verstanden. Weil du schreibst.... im Winter geht 1 Panel auf 3 Regler. ?
Alt 01.11.2023, 13:03
Boot: SeaRay 290DA
Nein, hast du nicht falsch verstanden. Deshalb habe ich auch 3 Victrons, bei denen es erlaubt ist sie eingangsseitig parallel zu schalten
andere Hersteller haben keine Information dazu gegeben ob es geht oder nicht
Victron Argofet - Batterien werden nicht mehr geladen Schmitti Technik-Talk 24 10.10.2023 16:40
Verkabelung Argofet mit der Lichtmaschine bzw. Batterien thunderbolt Technik-Talk 10 20.07.2023 12:10
VICTRON - Argofet 200A Reneborgsdorf Technik-Talk 16 07.11.2021 11:55
Seefunk zweckentfremden (Pilze sammeln) Sturmboot Technik-Talk 39 26.05.2021 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
