Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 90Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 90
Alt 26.10.2023, 01:03
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.413 Danke in 1.390 Beiträgen
Wo die Pumpe sitzt ist nicht entscheidend. Hat man gerne mal in den RL gemacht damit sie nicht so warm wird.
Jetzt macht man sie meistens in den VL um die Luft besser weg zu kriegen.
Ausdehnungsgefäß bitte in den RL.
Ganz wichtig 🚨
An dem Booster ist jetzt eine neue Hocheffizienspumpe verbaut.
Das heißt , du musst unbedingt einen Schlamm und Magnetitfilter/ Abscheider in den Rücklauf zur Pumpe einbauen.
Hmmm, wo hin denn jetzt die Pumpe?
  1. Kessel VL --> Pumpe --> Heizkreis --> Ausdehnungsgefäß --> Schlammfilter --> Kessel RL
  2. Kessel VL --> Heizkreis --> Ausdehnungsgefäß --> Schlammfilter --> Pumpe --> Kessel RL
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 26.10.2023, 04:01
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.784 Danke in 4.387 Beiträgen
Kessel VL. Pumpe. Heizkreis MAG uns Sicherheitsventil. Schlammfilter. Kessel
Gruß Bergi :
Alt 26.10.2023, 11:35
OK, also mein A, wobei ich das Überdruckventil vergessen hatte. Ich nehme an, dass MAG das Ausdehnungsgefäß ist. und ich habe die Kesselentlüftung vergessen. Ich nehme an, das die auch in den RL kommt. Also so:
Kessel VL --> Pumpe --> Heizkreis --> Ausdehnungsgefäß --> Schlammfilter --> Sicherheitsventil / Entlüfter --> Kessel RL
Kann ich an den Auslauf des Sicherheitsventils auch einen Schlauch / Rohr bauen oder muss der frei blasen?
Alt 26.10.2023, 11:56
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.571 Danke in 3.172 Beiträgen
Kannst du. So oder so. Hauptsache der Überdruck (wenn Überhaupt irgend wann einmal vorhanden) weg kommt.
Im Normal Fall sollte das Sicherheitsventil nur der Sicherheit dienen.
Hatte schon öfters das meine Klienten die oder ihre Gasetagenheizungen überfüllten. Im kalten Zustand.
Gruß Helmut.
Alt 26.10.2023, 15:08
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
720 Danke in 236 Beiträgen
ich hab dir ein Schema rausgesucht, so solltest du es machen und Filter unbedingt nach dem Heizkreis vor dem Ausdehnungsgefäß, sonst hast du den ganzen "Dreck" im Gefäß, ist nicht gut für die Membrane!
Hits:	59
Größe:	46,0 KB
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Alt 27.10.2023, 11:35
Zitat von Captain Antonella Beitrag anzeigen
.... Filter unbedingt nach dem Heizkreis vor dem Ausdehnungsgefäß, sonst hast du den ganzen "Dreck" im Gefäß, ist nicht gut für die Membrane!
Das wird schwierig. Der Kessel mit Pumpe, Filter etc. steht ganz achtern links, der Ausgleichsbehälter hängt achtern rechts (aber "vorne" im Maschinenraum) im Rücklauf, dazwischen sind noch ca 3-4m Rohr.
Muss der Ausgleichsbehälter überhaupt im Heizkreis mit drin sein? Kann ich den nicht am Kessel / Rüclklauf mit einem T-Stück und eine Stichleitung auskoppeln?
Alt 27.10.2023, 11:37
Ja , das geht.
Gruß Bergi :
Alt 27.10.2023, 11:46
Wie Bergi schon schrieb, kein Problem!
Martin
Alt 27.10.2023, 11:51
Wenn er den mal endlich fertig ist mit dem geschraube , treffen wir uns alle mal zur Einweihung…..
Gruß Bergi :
Alt 27.10.2023, 17:18
Deal. wahrscheinlich wird es Anfang Januar wieder einen Herrengrünkohlabend an Bord geben.
Aber noch ist ja Vorgeschraubephase. Noch ist das alles Vorbereitung und ich mache den Bereich sauber und streiche erstmal. Und warte auf die Blechwanne unter dem Kessel. Der Schlosser sagte, dass es wahrscheinlich Donnerstag was wird.
Geändert von stenner (27.10.2023 um 17:24 Uhr)
Alt 27.10.2023, 18:04
800km ist mir dann für Suppe doch wohl etwas zu weit, aber ich stoße über die Ferne mit euch an wenn die Kiste heizt!
Martin
Alt 31.10.2023, 16:20
Nicht dass ihr denkt, dass ich auf der faulen Haut liege... Ich habe mal die Bodebbleche rausgenommen und habe den teilweise nassen Dreck von 1000 Jahren rausgepuhlt. Da hatten irgendwelche Voreigner diverse Durchbrüche mit Kitt dichtgeschmiert, warum auch immer. Jetzt kann das Wasser wieder frei laufen. Und die Heizungsecke hat ihren ersten Anstrich bekommen:
Hits:	59
Größe:	101,7 KB
Da ist auch ein Kondenswasserabscheider für den Schornstein (grün markiert). Da ist ein 5l-Plastikkanister drunter, der wird einmal im Frühjahr geleert. Ist dann so knapp ein Liter drin. Die Heizung wird da mit einem Edelstahlschlauch angeschlossen:
Hits:	33
Größe:	33,3 KB
Im Prinzip soll ja der gesamte Abgasstrang aufsteigend sein. Kann ich ggf. das erste Rohr zwischen Heizung und Abscheider leicht (5cm auf bei ca. 30-50cm Schlauchlänge) fallend machen?
Alt 31.10.2023, 17:12
Sollte kein Problem sein, wenn du am tiefsten Punkt des Rohres eine Entleerung (Siphon) einbaust, oder geht es leicht schräg nach unten bis zum Sammler, dann brauchst du überhaupt nichts!
Der Brenner sollte das locker schaffen, das bisschen Gegendruck, und danach hast du ja sowieso ein senkrechtes Rohr, wahrscheinlich länger als 1m, also, rein damit!
Martin
Alt 09.11.2023, 11:02
Mal 'ne kurze Wasserstandsmeldung: die Heizungsecke (und ein bißchen mehr...) ist komplett gestrichen, gestern Nachmittag habe ich endlich die Blechwanne gekriegt, die hat eben den 2. Grundierungsanstrich gekriegt. Die Elektrik ist (mit Fernschaltung vom Steuerstand) ist fertig. Und ich habe diverse Fittings gekauft, ich hoffe, dass ich mit meinen Rohrstücken hinkomme.
Dann werde ich wohl morgen die Wanne einbauen und Samstag / Sonntag die Heizung einbauen.
Soweit der Plan, ich hoffe, das klappt zeitlich, denn Montag wird im Hafen die Wasserversorgung abgestellt :-( Sonst muss ich das ganze Geraffel mit einer Handpumpe auffüllen... Oder vielleicht noch mal schnell einen Trinkwasseranschluß im Maschinenraum legen, kann ja nicht schaden.
Alt 12.11.2023, 20:55
Es geht immer langsamer voran als man denkt / will :-( Aber es geht voran. Bei diesem Wetter trocknet die Farbe deutlich langsamer als gewünscht. Wenn ich doch nur die Heizung anmachen könnte...
Da ist zum Einen das neue "Home of Heizung":
Hits:	39
Größe:	51,4 KB
Und dann kam der Kettenzug wieder zum Einsatz und die Heizung ist in ihrem natürlichen Habitat:
Hits:	37
Größe:	54,4 KB
Und das Ganze von der Seite:
Hits:	41
Größe:	56,2 KB
Da sieht man auch, wie der Abgasschlauch / -rohr erstmal ca. 5cm nach unten geht und dann erst geht es senkrecht nach oben. Und da morgen das Wasser im Hafen abgestellt wird, werde ich teilweise Kitaersatzdienst leisten und frühkindliche Sozialisation im Werkzeugladen fördern.
Geändert von stenner (12.11.2023 um 23:36 Uhr)
Alt 15.11.2023, 15:08
So. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber es geht voran. Ich habe mal einen Wasseranschluß im Maschinenraum verlegt, das wollte ich schon lange mal gemacht haben. Unter anderem zum Auffüllen des Kühlkreislaufs und mal schnell was spülen / saubermachen. Und wenn ich schon dabei bin (und der Druck der Wasserabschaltung weg ist...) werde ich auch noch Platz für einen separaten Heizöltank schaffen. Ich habe schon die Leitungen gelegt und einen Dreiwegehahn (L-Typ) in die Spritleitung zum FlocoTop eingebaut.
Und da kommen die Fragen: in der Anleitungskiste ist ein Zettel, dass doch bitte für die Saugleitung kein Hanf / Teflanband benutzt werden möge. Statt dessen ein Kupfering . A) warum? B) gilt das nur die Saugleitung? Der Anschluß in Richtung Tank hat ja einen Konus - / Kugelsitz, das kann ich ja keinen Dichtring reinsetzen. Auch die restlichen Verschraubungen der Dieselleitungen würde ich mit Teflonband abdichten. Für die Heizungsfittinge habe ich Hanf / Fermit.
Hits:	22
Größe:	50,3 KB
Alt 15.11.2023, 15:31
ferenc ferenc ist offline
Ich kann mir vorstellen, das bei der Saugleitung die Gefahr besteht, das Teile des Dichtmaterials in das System gezogen werden und dann für Ungemach sorgen.
Bei Druckleitungen ist das Risiko deutlich geringer.
Alt 15.11.2023, 16:25
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
336 Danke in 147 Beiträgen
Nur als Idee, vielleicht willst du einen Magnetfilterkugelhahn (zB. LK522 mit Magnet) zusätzlich zum Schlammabscheider einbauen. Habe gerade meine Heizung saniert und bringe darüber mehr Dreck aus der alten Verrohrung als über den Zeparo Schlammabscheider.
Alt 15.11.2023, 16:35
Hallo Klaus,
normalerweise solltest du nur eine zylindrische Verschraubung verwenden, da bei konischen Verschraubungen der Anschluss am Floco Top reissen kann wenn du ihn zu fest anziehst, Floco Top ist ja aus Alu Druckguss.
Wir verwenden aber immer konische, aufgedichtet mit Teflonband und mit Gefühl angezogen!
Hält bombenfest!
Martin
Alt 15.11.2023, 17:02
Hallo Klaus,
Ja, ich habe eine zylindrische Verschraubung, dann werde ich dass mal mit Teflonband versuchen.
Alt 15.11.2023, 17:04
Der Calefi Schlammabscheider hat einen Magnetring.
Alt 15.11.2023, 17:42
Hat mein Zeparo auch, trotzdem bleibt im Magnetfilterkugelhahn wesentlich mehr Dreck hängen.
Alt 15.11.2023, 22:31
Ich weiß, dass ich ohne Bilder gesteinigt werde. Also beuge ich vor.
Mit viel Blut und einem Spanngurt habe ich den kurzen Abgasschlauch gebogen und über das Rohr gezogen:
Hits:	43
Größe:	99,7 KB
Natürlich habe ich vorher einen Isolierschlauch drübergezogen und dann mit Aluband verklebt:
Hits:	35
Größe:	90,8 KB
Und damit durch den Schornstein auch Abgase rauskommen können, muss auch was zum Verbrennen reinkommen:
Hits:	39
Größe:	49,3 KB
Jetzt fehlt ja nur noch der Anschluß des Heizkreises. Famous last words ;-=
Wenn ich die Anleitung des Schlammfilters richtig verstanden habe, wird der ja regelmäßig entleert / gesäubert. Ist es da sinnvoll, vor und hinter dem Filter einen Absperrhahn einzubauen?
Alt 16.11.2023, 04:50
Ja unbedingt!
Martin
Alt 18.11.2023, 12:56
Hach, fast wäre ich gestern fertig geworden...
Aber dann fehlte mich noch ein Übergangsfitting von 3/4" auf 22mm-Rohr. Ich werde gleich mal ein Bauhaus besuchen.
Aber noch ein anderer Schnack: zum Einstellen des Brenners wird ja in ein Loch des Abgastrakts ein Meßfühler gesteckt (Temperatur, CO-Gehalt). Ist es egal, wo dieses Loch ist? Kann ich es in den Kondenswasserabscheider (--> #48) bohren? Welchen Durchmesser sollte das Loch haben? Wie wird es verschlossen? Gibt es fertige "Meßfühleradapter"?
Kabola HR 500 ella Technik-Talk 6 21.10.2024 09:54
Kabola Heizung blinki Technik-Talk 17 28.02.2014 15:46
AB:Friert er ein? Maas-Skipper Motoren und Antriebstechnik 14 02.11.2007 08:45
Friert die Ostsee jetzt zu ? GastMast1234 Kein Boot 17 30.01.2006 17:53
Neuerdings friert der PC ein! TomHH Kein Boot 3 03.08.2004 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
