Alt 29.10.2023, 11:30
Andreas-WRN Andreas-WRN ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy IB
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard 2. Kühlkreislauf beim Mercruiser Innenboarder und einwintern
ich habe mein Boot, im Bootsschuppen, schon hoch genommen und mir eine Halterung zum auffangen des Kühlmittels gebaut was über dem Wasser schwebt.
Meine Frage ist, wenn der 2. Kühlkreislauf erst bei Betriebstemperatur aufmacht, kann man doch auch ohne Wasser bis Betriebstemperatur fahren und dann einfach das Frostschutzmittel reinpumpen mit den Ohren +Pumpe ?
Mag nicht wieder die Wanne zurück bauen, war nicht so einfach das so hinzubauen.
Als Alternative habe ich auch schon überlegt mit Frostschutzmittel warm zu fahren.
Ich habe einen Z-Antrieb Gen 1 und einen modernen 3 Jahre alten Mercruiser 4.5l.
Was denkt ihr ?
Alt 29.10.2023, 12:11
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.217 Danke in 377 Beiträgen
Dann wird sich aber dein Impeller verabschieden.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 29.10.2023, 12:51
Okay, aber nur wenn ich ganz ohne Flüssigkeit fahre? Wenn ich mit Kühlmittel warm fahre würde es gehen?
Alt 29.10.2023, 12:56
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.811 Danke in 2.291 Beiträgen
Hat dein Motor eine Zweikreiskühlung? Dann musst Du nichts warm fahren. Der Motor hat eine Zentralentwässerung für den äußeren Kreis. Musst du nur Luft ins Ventil Pumpen.
Gruß Stefan
Alt 29.10.2023, 13:04
Ich denke schon dass es 2 Kreise sind. Hab in Videos gesehen das der 2. Kreis erst aufmacht wenn der Motor warm ist, bzw das Thermostat öffnet dann erst.
Alt 29.10.2023, 13:05
Geht ja ums einwintern, das die Kühlflüssigkeit überall hin kommt.
Alt 29.10.2023, 13:16
"Ich denke schon" ist beim einwintern ein heißes Eisen!
Mach ein Foto vom Motor, alles andere wird dich hier nicht weiter bringen...!
Gruß Stefan
Alt 29.10.2023, 14:03
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
2-Kreis Kühlung bedeutet auch 2 Wasserkreisläufe.
Dabei ist der erste Kreis, wie beim Automotor mit einem Frostschutzgemisch gefüllt, der mehre Saisons im Motor verbleibt und bei Motorlauf durch die Kühlkanäle des Motors zirkuliert. Dieser Kreislauf wird dann durch einen Seewasserkreislauf gekühlt, was sonst der Autokühler und der Fahrwind machen
Und nur dieser Kreislauf wird eingewintert, d h. durch den Durchlauf von ca.
5-10 L Frostschutzgemisch werden die sonst einfrierenden Wasserreste verdrängt.
M.f.G.
Bo
Alt 29.10.2023, 14:18
Das was du beschreibst ist eine Einkreiskühlung.
Zweikreiskühlung ist mit Wärmetauscher.
Gruss Markus
Geändert von dingsda (29.10.2023 um 16:53 Uhr)
Alt 29.10.2023, 14:22
Bo, ganz genau. Ich beneide die Leute die es bequem vom Trailer einwintern können und keine windige Konstruktion über dem Wasser haben. Beim Z Antrieb Gen 1 kann ich nicht mal ein Schlauch festmachen und der runde Maurer Truppen ist zu weit vorne ( unter dem Propeller). Werde mir da auch noch was einfallen lassen müssen, ein paar Bohlen tiefer hängen, so das der Tuppen unter den Öffnungen passt.
Alt 29.10.2023, 14:42
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
459 Danke in 192 Beiträgen
Auch von mir nochmals:
Du beschreibst die klassische Einkreiskühlung.
Lade hier Fotos hoch, dann kann man dir besser helfen.
Nicht beleidigt sein, aber:
Wenn es schon Schwierigkeiten gibt zu unterscheiden, welche Art von Kühlung der Motor hat tu dir doch den Gefallen und lass das (zumindest für diese Saison) einen Fachbetrieb machen. Da kannst du zuschauen und im nächsten Jahr selber machen .
Du wärst nicht der erste mit vermeidbaren Frostschäden aus Unerfahrenheit und Youtubewissen
Zur Not solltest du das mit dem Frostschutzansaugen und dem Gefäß nicht hinbekommen besteht auch noch die Möglichkeit, den Frostschutz oben einzufüllen und vorher Wasser aus Block und Krümmern ablassen.
Dann kann zumindest kein großer schaden entstehen (Achtung auf eine evtl quer verbaute Servopumpe)
Christoph
Geändert von Sharpsolver (29.10.2023 um 16:43 Uhr)
Alt 29.10.2023, 18:38
Ein 4,5 Liter Motor hat eine Zentralentwässerung! Man braucht keine windige Konstruktion und auch keine Maurertuppe...
Gruß Stefan
Volvo Penta 7.4 GI Kühlkreislauf (einwintern) Tck Motoren und Antriebstechnik 5 31.05.2022 17:08
Äußeren Kühlkreislauf via elektrische Pumpe einwintern? mcs100 Technik-Talk 11 27.11.2020 17:32
Einwintern Innenboarder im Wasser SchelleBelle Allgemeines zum Boot 26 29.10.2012 09:43
Frage zum Mercruiser Innenboarder ! Bayliner-Berlin Motoren und Antriebstechnik 37 10.05.2011 18:15
Quickstop + Elektrik Innenboarder Mercruiser Panna Motoren und Antriebstechnik 5 04.11.2007 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
