Alt 25.10.2023, 19:12
electric hydrofoil electric hydrofoil ist offline
139 Danke in 54 Beiträgen
Standard Außenborder Antriebsrad fixieren.
Hallo, für einen Umbau auf Elektromotor, sollte das Winkelgetriebe, im Unterwasserteil , auf Vorwärtsfahrt fixiert werden.
Nur den Ganghebel einlegen geht natürlich nicht, weil es die Schaltklaue wieder herausdrückt, wenn der Motor rückwärts dreht.
Wenn ich aber die Schaltklaue mit dem Zahnrad fix verbinde sollte das doch funktionieren, oder liege ich falsch.
Grüße Max
Alt 25.10.2023, 20:07
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Das kommt auf die Zahnräder und Schaltklaue an .Es würde gehen bei gerade Verzahntem Zahnrad .Der Mitnehmer im Zahnrad und die Schaltklaue dürfen an beiden Enden nicht abgeflacht sein .
mfg Andy
Alt 25.10.2023, 20:29
Danke für die Antwort,
es ist ein Mercury 9.9. 2 takt.
Ich werde den Antrieb in den nächsten Tagen zerlegen.
Die Verzahnung sieht eher nicht gerade aus. Es müsste also verschweißt, oder die Schräge vom Mitnehmer begradigt werden.
Was mir leider unklar ist, wie sich die Schrägverzahnung verhält, da ja die Axialkraft es dann in die andere Richtung drückt.
Allerdings muß diese Kraft ja auch beim "Retourgang" aufgefangen werden.
Grüße Max
Angehängte Grafiken
Geändert von electric hydrofoil (25.10.2023 um 22:15 Uhr)
Alt 25.10.2023, 22:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.658 Danke in 3.603 Beiträgen
Das geht alles nicht.
Mit der Idee schrottest du das Getriebe.
Du kannst das nur in Original Drehrichtung drehen lassen und mit der
Schaltung Vor -Rück Schalten.
Grund dafür:
Die Antriebswelle hat unten ein Kegelrollen Lager und darüber ein Nadel Lager.
Bei richtiger Drehrichtung drückt die Schrägverzahnung des Getriebes das Kegelrollen Lager in die Lagerschale.
Bei falscher Drehrichtung zieht die Schrägverzahnung des Getriebes das Kegelrollen Lager samt Atriebswelle raus ( 1- 2 mm ), zuviel Lagerspiel und die Zahnräder haben ein falsches Tragbild.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (25.10.2023 um 23:03 Uhr)
Alt 25.10.2023, 23:14
Danke für die fachliche Erklärung.
Dann muß ich wohl den aufwändigern Weg gehen und mit der Schaltung arbeiten.
Gibt es da schon Erfahrungen mit einem Linearantrieb oder starken Servo?
Grüße Max
Alt 25.10.2023, 23:19
Grüße Max
Für die Schaltung ber Knopfdruck zu betätigen ?
Gruß Jogie,
Alt 26.10.2023, 07:54
Ja, der Motor ist nicht per Hand zu erreichen.
Es ist deshalb nur möglich per Seilzug oder elektrisch.
Der Elektromotor läuft ja dann nur in eine Richtung, kann wie der Benziner während des Schaltvorgänge langsam drehen.
Grüße Max
Alt 26.10.2023, 17:01
Neutral brauchst du ja nicht, beim E Motor.
Dann könnte sowas was für dich sein.
Elektromagnetische Schaltung
oder
Powershift
Gruß Jogie,
Alt 26.10.2023, 17:47
Danke Jogie,
ich hab mal die zwei Teile bestellt, zum probieren.
Grüße Max
Hits:	8
Größe:	61,5 KB
ID:	1000319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	55,4 KB
Mercruiser 3.0L 1989 Kurbelwellen Antriebsrad für den Keilriemen. Jacek Wieckowski Motoren und Antriebstechnik 0 02.06.2020 12:09
Außenborder an Segelboot fixieren LoveBoats Technik-Talk 18 09.05.2019 10:31
Batterie in Motorraum fixieren tom03 Technik-Talk 11 16.04.2012 11:45
Wie Adresszeile im Arbeitsplatz fixieren?? s.chiemsee Kein Boot 3 10.04.2010 20:00
Antriebsrad der Trimmanzeige wechseln aptiva27 Technik-Talk 4 10.10.2005 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
