Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 13.10.2023, 13:14
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
Standard Kabelfrage
Demnächst mölchte ich den Einbauplatz meiner 4x200Ah Lifepo4 Batterien im Boot verändern und im Zuge des Umbaus noch um 2 weitere 200Ah ergänzen.
Bisher sind diese untereinander mit 35mm² (20cm) reinem Kupfer verbunden.
Nun möchte ich die 6 Batterien mit 50mm² verbinden, sowie mit 70mm² zum Haptverteiler. Der Kupferpreis ist hoch, entsprechend auch der Preis für Kupferkabel.
Das günstigste, was ich gefunden habe ist 9,70€/Meter für Kupfer 50mm²
Da ich mir die Batterieverbindungskabel selber konfektionieren möchte, brauche ich 10m (sind noch andre Dinge, die mit angeschlossen werden, wie z.B. Shunt, Batterieprotect etc.) je in rot und schwarz.
Das sind dann mal eben rund 200€ für die Kabel.
Nun sind das ja recht kurze Strecken und ich frage mich, ob es nicht auch preiswerter geht, da es auch Alukabel gibt, wo die einzelnen Litzen nur verkupfert sind. Das die Leitfähigkeit schlechter sein wird, als Kupfer ist mir klar, aber wirkt sich das bei den kurzen Strecken und 12V wirklich aus?
Lieber in den sauren Apfel beißen und die 200€ auf den Tisch legen oder die preiswerte Variante nehmen?
200€ für 2x10m Kabel ist ja schon ne Hausnummer
Alt 13.10.2023, 13:23
Chili Chili ist offline
22.137 Danke in 7.144 Beiträgen
Wer 6 x 200 Ah LiFePo4 installieren kann, für den sollten 200,- EUR für vernünftige Kabel keine Rolle spielen.
Sorry, aber die Frage ist die ganzen Buchstaben nicht wert. Finde ich.
Alt 13.10.2023, 13:24
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
bei Alukabel muss man vorsichtg sein. Alu hat ein anderes Fließverhalten als Kupfer, daher sind beonder Klemmen erforderlich. Ansonsten lösen sich die Verbindungen, was schnell zum Kabelbrand kommen kann.
Weiterhin muss der Querschnitt größer sein.
Wenn man große Stecken überwinden muss, z.B. Industrie, Hausanschlüsse usw. dann ist Alukabel manchmal wirtschftlicher. Bei deinen Längen ist es nur Aufwendig und schwierig.
Ich würde Kupfer nehmen.
Olli
Alt 13.10.2023, 13:50
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.717 Danke in 2.377 Beiträgen
Batterien untereinander brauchen keine dickeren kabel. Zum hauptverteiler nur wenn die Leitung äusserst lang ist und du regelmäßig hunderte ampere dauerhaft drüber laufen lässt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.10.2023, 13:57
Du weißt doch garnicht, was ich für die Batterien zahle und sicher kann mir auch "High End" Vetus Kupferkabel kaufen, die in Vollmondnacht von kaukasischen Jungfrauen handgeklöppelt werden für 39€/Meter. Es geht nicht um die Frage, ob ich das Geld habe, sondern ob es Sinn macht bei den kurzen Strecken unbedingt auf Kupfer zu setzten. Niemand hat Geld, um es aus dem Fenster zu werfen...
Alt 13.10.2023, 13:59
Bisher sind sie mit 20cm 35mm² verbunden. Ziehe aber auch 4,5KW (BSR) bzw. 3KW Inverter. Deswegen wollte ich lieber bei der Neuverkabelung auf 50mm€ setzen
Alt 13.10.2023, 14:00
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.112 Danke in 857 Beiträgen
kauf gebrauchte Schweißkabel in der Bucht ...
Alt 13.10.2023, 14:05
Benutzerbild von volker1165
6.670 Danke in 2.795 Beiträgen
Und bei Alu solltest du den 1,5 - 2 fachen Querschnitt nehmen, dass macht es wieder teurer und unhandlicher
new boat coming soon
Alt 13.10.2023, 14:09
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
.....Verräter ......
M.f.G.
Bo
Ich kenn die Fautsformel ALu versus Kupfer zb. 10mm² Kupfer entsprechen 16mm² Alu. Ob das so stimmt weiß ich nicht. Aber da ich ja eh von 35mm² auf 50mm€ hochgehe sollte das so passen. Vom Bauch her tendiere ja auch selber zu der Kupfervariante, aber wenn ich meiner Frau erzähle, das ich mal eben 200€ für etwas Kabel ausgebe, fliegt die um die Lampe und ihr das zu erklären... eine Lebensaufgabe, da null techn. Wissen/Verständniss
Alt 13.10.2023, 14:12
Dann werde ich hier geteert und gefedert, wenn ich mir 6x200Ah Lifepo4 verbaue und dann gebrauchte Schweißkabel nehme!
Alt 13.10.2023, 14:16
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.477 Danke in 715 Beiträgen
Man muss ja nicht alles raus Posaunen, mach was aus dem kostenlosen Tipp.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 13.10.2023, 14:18
Ich weiß... Ist ja nicht so ernst gemeint. Habe jetzt 2x10m für 174€ reines Kupfer gefunden und habe zugeschlagen. (wenn es interessiert:
https://www.ebay.de/itm/251345114618?var=554695308811 (PaidLink))
Da muss ich als Kompensation Morgen entweder mit der Frau essen gehen oder neue Schuhe kaufen.... Besser essen gehen, hab ich auch was von!
Also erledigt, Danke für eure Meinungen zum Thema.
Alt 13.10.2023, 14:21
User: 4755
Schade - das Thema hatte noch Potential...
Mario
Alt 13.10.2023, 14:22
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
738 Danke in 188 Beiträgen
Für mich wäre auf einem Schiff auch die Bruchempfindlichkeit ein Kriterium.
Alu ist da nicht so toll.
Wie schon erwähnt, bedarf es einiger spezieller Verbindungsteile und auch gewissenhafter Vorgehensweise in der Verbindungs- und Anschlusstechnik, damit das Ganze sicher ist (Oxydation => Übergangswiderstand).
An irgendeinem Punkt wirst Du sicher auch auf einer Klemme Alu ankommend und Kupfer abgehend haben und das ist keine gesunde Materialpaarung.
Für den Fall, dass irgendetwas im Betrieb schief läuft und Du die Versicherung brauchst ...
Mein Tip:
Ärgere Dich über hohe Preise, beiss in den sauren Apfel und nimm ein preiswertes Kupferkabel.
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 13.10.2023, 14:24
Boot: Haber 660 M
Passt
Gruss, Michael
Alt 13.10.2023, 14:32
Mario
Dieses Potenzial, wie du es nennst, wollte ich mit Absicht nicht weiter potenzieren.
Alt 13.10.2023, 15:10
User: 4755
Hast Du geeignetes Presswerkzeug für 70mm²...?
Mario
Alt 13.10.2023, 15:18
Mario
Ja, ne kleine Kombizange... und es sind nur 50mm²
Alt 13.10.2023, 15:33
Du verringerst doch aber die last der einzelnen kabel indem du mehr batterien anklemmst daher ist das zwischen den batterien nicht nötig.
vorher gingen 4,5kw über diese 4 batterien...jetzt über 6....
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.10.2023, 15:39
Benutzerbild von Federball
5.538 Danke in 3.124 Beiträgen
Nimm keine Kombizange !!! : da sind die Hebel zu kurz => nimm ne Wasserpumpenzange, die hat längere Hebel. Oder geh ins Bauhaus : die crimpen auch 50qudrat.
Alt 13.10.2023, 15:41
bei 50mm² aufwärts nimmt man ne hydraulikpresse oder wenigstens son teil was wie nen bolzenschneider aussieht.
Eine rohr/kombi oder sonstwas zange bekommt nicht die kraft drauf. das wird geklemmt aber nicht gepresst.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.10.2023, 15:42
Ich bezweifel, das man mit ner Wasserpumpen bzw. Rohrzange einen guten M8/50mm² Rohrkabelschuh fachgerecht bzw. sauber verpressen kann.
Ich habe natürlich ne hydraulische Presszange und kann damit bis zu 100mm² verpressen. Würde ja nicht schreiben, das ich mir die Kabel selber konfektioniere, wenn nicht adäquates Werkzeug zur Hand.
Alt 13.10.2023, 15:43
Boot: den Langhans
es gibt in der Bucht auch Schraubkabelschuhe
und gib hier bitte eine Rückmeldung zur Qualität der Isolierung
Detlef
Alt 13.10.2023, 15:46
Das ist richtig, aber die 35mm² kommen mir etwas mickrig vor und falls ich in der Zukunft nen zweiten Inverter (Multiplus) dazuschalte oder was weiß ich, so hab ich Reserve und bin auf der sicheren Seite.
Sicher reichen für die Batterie zu Batterie Verbindungen auch 35mm² aus,. aber so bin ich für die Zukunft gerüstet und kann ruhiger schlafen
Geändert von Alfons Zitterbacke (13.10.2023 um 15:53 Uhr)
Anschluss Gasmelder - Kabelfrage felix Technik-Talk 14 16.06.2009 10:52
DVB-T zu SATanlog Kabelfrage Freibeuter Kein Boot 2 08.07.2008 02:26
Kabelfrage AB Mercury und Quicksilver Schaltung tknipser Motoren und Antriebstechnik 0 25.04.2008 12:46
Thermostat und Kabelfrage Doc Motoren und Antriebstechnik 12 03.02.2008 00:20
Nochmals Kabelfrage Detguzzi54 Technik-Talk 22 21.11.2007 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
