Alt 12.10.2023, 22:58
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
160 Danke in 105 Beiträgen
Standard Ist das ein Riss?
Hallo Frage ist das ( siehe Bild) ein Riss im Motorblock durch Frost? Und wenn ja was kann man dagegen tun bzw kann man es reparieren? Danke für Infos
Name:	Screenshot_20231012_235214_Video Player.jpg
Hits:	458
Größe:	38,7 KB
Alt 12.10.2023, 23:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
Dann schleif mal Rost und Farbe ab, dann siehst du das genau.
Gruß Jogie,
Alt 12.10.2023, 23:47
Lady An Lady An ist offline
5.006 Danke in 2.141 Beiträgen
Das wird wohl ein Riss sein, da blüht ja schon der Rost durch austretendes Wasser oder Wasserdampf.
Alt 13.10.2023, 07:02
uli07 uli07 ist gerade online
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Wenn es wirklich ein Riss ist solltest du dich um einen neuen Motorblock kümmern. Es gibt genug Leute die sowas schon mal geschweißt oder geklebt haben. Teils mit und teils ohne Erfolg.
Alt 13.10.2023, 07:23
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.831 Danke in 726 Beiträgen
Abschleifen, rot-weiß Prüfung, dann weißt du es genau. Aber auf den ersten Blick würde ich auch auf einen Riss tippen. Doofe Stelle zum schweißen.
Alt 13.10.2023, 08:07
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Sieht stark nach Riss aus. Ich würde eher darauf tippen, dass der Riss durch die Schraube verursacht wurde. Sollte der Riss durch einen Frostschaden entstanden sein, müsste man an der Wurzel des Angusses mehr sehen. Für mich schaut es aus, als würde der Riss von "oben" kommen
Alt 13.10.2023, 10:09
Boot: Sunbird 220XL
OK was würde es bedeuten wenn es von oben kommt?
Alt 13.10.2023, 10:15
Boot: Sunbird 220XL
Ja habe ich mir auch schon überlegt. Zu große Schraube rein und dann das Material außen rum gesprengt.
Werde Motor weg diesen Winter raus nehmen um mein Auspuffgeweih zu wechseln. Werde dann auch mal alle Roststellen entrosten Rostschutz drauf machen und bei lackieren. Gott sei Dank ist kein Wasser im Öl ich glatten das wäre noch schlimmer. Danke erstmal
Boot: Sunbird 220XL
Tach was bitte ist eine rot-weiß Prüfung?
Alt 13.10.2023, 10:18
Boot: Sunbird 220XL
Mal eine andere These in den Raum gestellt. Könnte es auch nur oberflächlich der Lack sein der geplatzt ist und durch Luftfeuchtigkeit der Schlitz rostet? Den Wasser scheint das ja nicht raus zu kommen sonst hätte ich ja so Rost läufer oder?
Alt 13.10.2023, 11:04
Das sieht für mich leider nicht so aus. Aber wie am Anfang schon von jemanden geschrieben, beseitige den Lack in dem betroffenen Bereich bis auf das Metall, dann siehst Du mehr und hast Klarheit.
Alt 13.10.2023, 11:41
Da bringt es nichts drüber zu philosophieren. Mach den Lack weg, dann siehst du was los ist.
Was hängt denn an der Schraube, die da eingeschraubt wird?
Falls du den Riss beseitigem willst, musst du bis zum Grund ausschleifen und wieder Material einbringen. Da gehst du am Besten zum Motorenbauer, die kennen sich mit sowas aus.
Ich hatte mal einen gerissenen Krümmer, den hab ich vorgewärmt, mit speziellen Elektroden geschweißt, nochmal gleichmäßig aufgeheizt und dann in eine Schweißdecke eingepackt, dass er möglichst langsam auskühlt.
Das ist halt bei einem ganzen Motor schwierig.
Gruß Benjamin
Alt 13.10.2023, 13:49
Gibts sicher auch in anderen Farben.. Ist eine zerstörungsfreie Werkstoffprüfung. Bevor ich beim Wortjonglieren den Baerbock mache:
https://de.wikipedia.org/wiki/Eindringpr%C3%BCfung
Alt 13.10.2023, 14:33
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
420 Danke in 186 Beiträgen
Nur mal zum Vergleich ein "echter" Riß im Motorblock anbei, der fing bei uns ganz harmlos Millimeterweise an dem Froststopf rechts an und wuchs so 10 Millimeter pro Monat :-(, wir haben jetzt einen neuen Motor ....
Für mich scheint auf Deinem Bild eher die Schraube quasi das Gewinde gesprengt zu haben. WAs man da macht wenn Du diese Befestigung brauchst weiß ich leider nicht.
Best Grüße
Dieter
Hits:	147
Größe:	70,8 KB
Alt 13.10.2023, 15:43
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Wäre eigentlich eine untypische Stelle für einen Frostriss eigentlich reißen die gern wie von Mascot gezeigt.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 13.10.2023, 16:24
Boot: Sunbird 220XL
Befestigt ist an der Schraube nichts .Habe diesen Riss zufällig gesehen als ich eine Videoaufnahme von dem Motor machte um eben Schäden und so erkenn zu können. Ist ca 1 Monat alt das Bild. Find meinen Riss fast heftiger als deinen aber könnte mir echt vorstellen das es es wirklich nur diese gehöhte Bereich ist und nicht tiefer geht. Also wenn ich Glück habe.Wie gesagt Motor muss eh raus dann werde ich es überprüfen
Alt 19.10.2023, 08:12
Benutzerbild von Kanalschwimmer
Kanalschwimmer Kanalschwimmer ist offline
Boot: Pedro Cruiser 100AK
Rufzeichen oder MMSI: DD9817 - 218013020
431 Danke in 107 Beiträgen
Aber bis es soweit ist, können wir hier ja noch ein bisschen spekulieren
Alt 19.10.2023, 09:58
Boot: Sunbird 220XL
Best Grüße
Dieter
Hat du, durch deinen Riss,Leistung z.b einbüßen von Drehzahlen oder so verspürt?
Oder hättest du Wasser in der Bilge? Oder den Riss auch nur zufällig gesehen?
Alt 19.10.2023, 10:08
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist gerade online
Boot: Nidelv 24
5.587 Danke in 1.574 Beiträgen
"Eindringprüfung"
Prima und Danke an Sealord37
wieder etwas gelernt!
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 19.10.2023, 12:27
Boot: TES 28
Leistungsmäßig war da nichts zu spüren, auch Wasser kam da nur wenig raus (paar Tropfen), man sieht zwar die klassischen Rostnasen, aber sehr viel war das nicht, ich vermute der Riß war noch überall ganz durch bis zu den Wasserkanälen, insofern haben wir das noch rechtzeitig entdeckt,
beste Grüße
Dieter
Alt 21.10.2023, 16:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Zu #1: Was denkst Du sollte es sonst sein?
Alt 20.12.2023, 13:56
Boot: Sunbird 220XL
So Hallo hab Mal Motor draußen und fange gerade Mal an den Rost runter zu schleifen und dann mit Rostumwandler alles zu bestreichen. Dabei habe ich fest gestellt dass es kein Riss ist sonst nur eine Roststelle oberflächlich ist. Gott sei Dank
Hits:	110
Größe:	148,6 KB
Alt 21.12.2023, 05:12
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...na dann können wir jetzt ja die "Spekulationseisen" wieder einpacken...
liebe Grüße
Raimund
Alt 21.12.2023, 10:25
Boot: Sunbird 220XL
Vor allem bin ich froh kein Frostschaden zu haben. Nun werde ich alle verrosteten Stellen sauber machen und Rostumwandler drauf machen. Danach noch die sichtbaren stehen lackieren und fertig-so hoffe ich!!
Danke euch allen und besinnliche Weihnachten!
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 16:19
Was ist das für Gewebe in diesem Riss? peak Restaurationen 10 16.09.2019 07:35
Riss im Doppelboden, wie schlimm ist es? Mischka77 Restaurationen 13 26.10.2011 21:06
VP AQ170 abgassammler,wie macht sich ein riss bemerkbar ? pearse Allgemeines zum Boot 2 22.03.2004 20:23
Riss in GFK-Rumpf, ist der zu reparieren ??? Kajütsegler37 Technik-Talk 1 19.01.2004 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
