Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 89
Alt 01.07.2023, 11:31
Hebemich Hebemich ist offline
Boot: Charlie II
20 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Zusammen,
hier mal ein kurzes Update.
1. Alle Beschläge abmontieren, Oberflächen (an-)schleifen und komplett neu mit Epoxy Beschichten (Plan Gesamt ca 40 KG) ist zu ca 70 Prozent erledigt, die beiden Dächer sind nahezu fertig, Bug und "Rundweg" (wie ist eigentlich das korrekte Wort?) angeschliffen und teilweise erste Schicht drauf
2. Ankerwinde und Zubehör bestellt (20 KG Anker habe ich noch rumliegen)
3. Fender Bestellt
4. Elektronik Besorgt (Lampen, Verteiler, Sicherungen, Schalter, Lifepo4)
5. Als nächstes steht wenn Schritt eins fertiggestellt ist wieder anschleifen, Sperrgrund und Lackieren an
6. Ende Juli kommt der Schreiner zum Boot, dann auch Wasser neu, Tanks habe ich noch rumliegen
7. Danach wird es rausgehoben, neue Borddurchlässe gebohrt, (Truedesign Durchlässe sind bereits angekommen und liegen in meiner Werkstatt)
8. Externer Bugspriet und externe Badeplattform mit Außenborderhalterung anschrauben (beides bereits länger vorhanden
9. Mobiler Mechaniker schaut sich den Motor genauer an
10. Eva Teak, (habe ich noch rumliegen) zuschneiden und Kleben
Eine Frage: Ich werde gleich das Auskranen nutzen und eine neue Logge Montieren. Gibt es Meinungen bezüglich "eml-3 nasa marine" vs normale Logge von NASA Marine?
PS: Bezüglich Motor Ersatzteile stehe ich mit Iveco Serivebetrieben in Kontakt
Vielen Dank und viele Grüße
  #77
Alt 01.07.2023, 11:40
Boot: Charlie II
Zitat von Weißbart Beitrag anzeigen
Alles klar, dann hast Du ja noch einiges vor Dir. Wir starten in Kürze von Holland (Sneek) wo wir uns im April 22 das für uns passende Boot gekauft haben, in Richtung Donau. In unser Boot habe ich bereits
Stephen
Hallo Stephen, vielen Dank für die Ausführliche Antwort. Aufgrund der langen Anreise (Bayern) haben wir aktuell bis jetzt nur 3,5 zu Dritt rein gesteckt (also ca 1,5 MW), Gesamt rechne ich mit mindestens 8 bis 12 MW
Alt 01.07.2023, 12:00
Boot: Charlie II
PS: Aus Aufwands und Kostengründen überlege ich Alternativen zum klassischen Bugstrahlruder. Meine aktuelle Idee ist 2 Thruster(ähnlich, siehe Bild) extern dranzuschrauben (zusammen ca. 60 kg Schub). Die Frage: Bremst dies signifikant bei normaler Fahrt wenn ich außen am Bug zwei solcher Thruster montierte?
Vielen Dank, viele Grüße
Hits:	30
Größe:	28,1 KB
ID:	990038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	34,2 KB
Alt 02.07.2023, 14:57
Benutzerbild von Fronmobil
60.616 Danke in 9.971 Beiträgen
Kann man machen, sieht aber Scheisse aus!
Und damit rückt deine Topspeed von 15 Knoten (oder wieviel waren es ?)
in noch weitere Ferne. Oder das Zeug fliegt dir am Bug weg.
Übrigens: Hab ich was verpasst? Bist du an der Donau angekommen oder
dümpelst du noch im Müritz-Elde-Kanal?
Klaus, der solche Basteleien überhaupt nicht leiden kann
Alt 02.07.2023, 19:50
Boot: Charlie II
Hallo Klaus,
noch dümpeln im Kanal.
Naja Bastelei, die Dinger sind schon dafür da Unterwasser Schub zu liefern, habe sie jetzt auch mit jeweils 60 kg (ca. 4 kw) gefunden, sehen tut man sie im Normalfall nicht, die Frage ist bremsen Widerstände in der Größe am Bug wirklich so signifikant (>1 Knoten) bei einer Gesamtverdrängung von 6,5 Tonnen?
Alt 04.07.2023, 07:59
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Da hast Du ja schon einiges gemacht. Nicht schlecht.
Lass Dich nicht beirren. Bau an und versuch es.
Sicher wird so was bei Gleiten stören. Ist schon ein ziemlicher Klotz am Bug.
Viele Grüsse
Henry
Alt 04.07.2023, 09:39
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Das Schöne an dem Boot ist, dass dort viel Platz ist um sich zu verwirklichen.
Hübsch wird es nie werden.
Wenn der Kutter denn tatsächlich irgendwann bis zum Mittelrheingebirge gekommen ist, dann schafft er die Gebirgsstrecke auch noch.
Wir hatten vor 13 Jahren einen ähnlich blauäugigen Trip samt doppelten Motorschaden in der Gebirgsstrecke und haben es trotzdem geschafft.
Nur unser Boot sah wenigstens von außen leidlich gut aus.
Der Thread hier wird definitiv meine Beachtung haben in den nächsten Wochen und Monaten.
In FFM komme ich auch mal winken.
  #83
Alt 08.07.2023, 09:55
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
783 Danke in 228 Beiträgen
die genaue Motorbezeichnung ist "Fiat Aifo 806 m" (inkl. Handbuch, ca. 3200 H, 6 Zylinder Sauger, 125 PS).
Ist ein Marine Motor, leider sehr selten.
Weißt du mehr darüber?
Das sind Iveco (Trecker) Motoren, die von Fiat marinisiert wurden.
Ich habe zwei davon - allerdings in der 145 PS Ausführung - in meinem Boot. Bisher kann ich nichts negatives berichten. Chris Craft hat die in vielen europäischen Modellen verbaut.
Hits:	41
Größe:	119,1 KB
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
  #84
Alt 21.09.2023, 12:05
Boot: Charlie II
Standard Update Anfang September
Hallo Zusammen,
hier ein kleines Update:
Der Zeitplan hat leider wegen privater und beruflicher Verpflichtungen nicht geklappt, alles bis auf die "Gangway" außen rum sind nun beschichtet, grundiert und gestrichen, leider habe ich kein gutes Photo hierfür. Bezüglich des Innenausbaus habe ich mich doch für eine größeren Umbau auch beim innen Fahrstand entschieden, bezüglich Bug-Kajüten Ausbau siehe Photo, noch ca. 1 Schreiner Woche für die Schranktüren und Farbe und dies wenigstens sollte erledigt sein. Viele Grüße.
PS: Einmal Blick auf die Koje, ca 225 x 70 x 225 (Dreieck), die Schränke sind sichtbar, einmal Blick von der Koje Richtung Achtern, es sind WC und Duschraum sichtbar
Hits:	55
Größe:	42,3 KB
ID:	997666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	34,7 KB
Alt 12.10.2023, 13:12
Aufgrund der langen Anreise (Bayern) haben wir aktuell bis jetzt nur 3,5 zu Dritt rein gesteckt (also ca 1,5 MW), Gesamt rechne ich mit mindestens 8 bis 12 MW.
Ich rate mal:
Nicht nur die Timeline war - wie zu vermuten - viel zu euphorisch.
Auch der Aufwand beträgt schon jetzt ein Vielfaches.
Habe ich recht?
Inzwischen haben wir Oktober, Ende des Monats müssen auf den Bundeswasserstraßen die Steganlagen eingeholt werden (jedenfalls die meisten). Überführung noch dieses Jahr schließe ich mal aus.
Wo wird das Boot überwintern? Es liegt ja wohl im Wasser.
Muss es jetzt an alter Stelle nochmal rausgekrant werden?
Häme ist fehl am Platz und so ist's auch nicht gemeint.
Aber irgendwie zeichnet sich genau das Drama ab, was viele hier (inkl. mir) kommen sahen.
Aber vielleicht werden wir ja auch positiv überrascht!
Berichte mal von Stand und weiterer Planung.
Alt 12.10.2023, 14:18
36.940 Danke in 22.171 Beiträgen
Ich rate mal:
Habe ich recht?
Also ich kenne 4 Bundeswasserstraßen in deiner Umgebung wo die steht nicht raus müssen...
Lahn
Mosel
Neckar
Rhein
Alt 14.10.2023, 16:02
Benutzerbild von Bergteichcrew
Bergteichcrew Bergteichcrew ist offline
Boot: Kormoran 1280 Le Roi Babar
241 Danke in 75 Beiträgen
Hallo Hebemich,
nach den Bildern die du vor dem Kauf geschickt hast, bin ich sehr überrascht über den Kauf und bewundere den Mut........
So wie es aussieht, kommst du mit dem Umbau doch recht gut voran.
Ich bin gespannt wie es weiter geht.
So wie ich es sehe, hast du die Überführungsfahrt für Juni/Juli/August 2024 angedacht.......
Dann hoffe dass du mit all deinen Unterstützern das Boot bis dahin Fahr- und vor allem Rheintüchtig gemacht hast.
Da du die Überfahrt wohl eh mit Ferien verbinden willst und zum MLK mehr oder weniger über Berlion kommst, wie wäre es diese so zu legen, dass du/ihr mitte Juli am Stern von Berlin teilnimmen könnt?
In dem Fall könntest du dich und dein Boot einigen der Leser, Helfer und Kommentierer hier persönlich vorstellen.
Liebe Grüsse und viel erfolg mit deinem Projekt
Daniel
Gruess Daniel
Smutsteuermannmatrosedecksjunge
Wo kämen wir hin; wenn alle sagten; wo kämen wir hin; und niemand ginge; um einmal zu schauen; wohin man käme; wenn man ginge. Kurt Marti
  #88
Alt 31.01.2025, 07:47
Boot: Charlie II
Standard Nach langer Forumspause
Hallo Zusammen,
leider kommt es immer anders als geplant & insofern war das Forum etwas in den Hintergrund getreten. Das Projekt geht voran, auch wenn es aufgrund Hauskauf & Grundsanierung zeitweise nur Prio 2 war. Seit meinem letzten Post hat sich bezüglich des Refits etliches getan:
Fertig sind nun:
Ackerwinde
Klampen
Bug WC
Backbord Kabine (das Boot hatte ursprünglich keine, nun ist diese bereits eingeweiht)
Ankerkasten
Steuer Sessel
Außentreppen
Badeplattformen
Heizung mit Verteilung in Salon, Backbord Kabine, Gäste WC, Duschraum, Bug Kabine
Heck Bilgenpumpen (x2)
Bilgenpumpe Steuerbord Kabine)
Montage Durchführungen Diesel, Frisch Wasser, Abwasser
Fortschritte:
Außenbeleuchtung, Pantry (nahezu fertiggestellt mit unter anderem Induktionskochfeld, Heißluft Mircowelle), Salon (Tisch ist fertig Montiert, Bänke sind fertig, aber Montage noch ausstehend), und auch der Bau der Steuerbord Kabine hat begonnen
Viele Grüße,
Hits:	38
Größe:	69,8 KB
ID:	1033798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	64,9 KB
ID:	1033799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	26,6 KB
Hits:	32
Größe:	29,3 KB
ID:	1033801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	34,3 KB
ID:	1033802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	28,7 KB
Geändert von Hebemich (31.01.2025 um 07:55 Uhr)
Alt 31.01.2025, 07:52
Boot: Charlie II
Im Frühjahr außen anstehende Themen:
1. Reling / Treppengeländer (alle Teile AISI 316 bereits auf Lager, "nur" Montage notwendig)
2. Streichen
3. Einbau Logge (ohne Rad)
4. Einbau neues Seeventil WC (3x Truedesign, bereits auf Lager) (falls jemand Erfahrungen hat bezüglich "gleich festziehen" oder "erst nur leicht festziehen" beim Einbau , im Forum & Netz gibt es beide Meinungen)
5. Montage Not-Außenborder Halterung
6. Einbau Heck Thruster (bereits auf Lager)
Donau von Kehlheim zum Schwarzen Meer nosailor Langzeitfahrten 14 21.12.2008 12:47
Donau ab Kehlheim bis Passau Cocomico Deutschland 4 31.07.2008 09:51
Donau ab Kehlheim ?? mande74 Deutschland 6 07.07.2007 11:08
Wasserstrassenkarte Donau (Bereich Kehlheim) RReidi Deutschland 4 06.09.2004 08:16
Die Donau runter ab Kehlheim/Deggendorf bis Wien Binnenbär Woanders 14 13.01.2004 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
