Alt 12.10.2023, 05:36
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Standard Lenkung ausbauen
Guten Morgen Gemeinde,bin bei meine Schwergängige Lenkung in Griff zu bekommen.Habe rotes Hy Öl in der Pumpe muss was nachfüllen,welches nehme ich und ich bekomme das Lenkseil nicht aus dem Hy zylinder,gibt's da ein Trick.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 12.10.2023, 06:29
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus das wir von einer Lenkung für einen Innenborder von MerCruiser reden?
Am Lenkzylinder ist das Lenkkabel mit einer großen Überwurfmutter und die Seele mit einem versplintetem Stift befestigt. Hat das beides gelöst kann man das Lenkkabel rausziehen.
Alt 12.10.2023, 10:51
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Miki,
Original ET-Nr.: 92-802880Q1
oder
https://www.wassersport-kellermann.c...ml/p-1314.html
Werner
Alt 12.10.2023, 17:43
Kann dir leider nicht mit der Dankefunktion danken,also hier.
Danke
Alt 15.10.2023, 11:53
Hallöchen, habe Lenkseil vom Hy zylinder abgemacht,wie schwer oder leicht darf sich das Lenkrad drehen,das ich weiß ob ich ein neues Lenkseil brauche.Dreht sich nicht leicht aber auch nicht schwer.
Alt 16.10.2023, 08:08
Südschwede
Wenn der Zylinder nicht dran ist darfst du keinen Widerstand spüren. Meist ist dieses defekt also wechsle es einfach, das kostet nicht die Welt.
Alt 20.10.2023, 05:26
Werde es ausbauen und schauen was draufsteht und neues bestellen.
Alt 30.03.2024, 16:26
So habe jetzt so weit wie ich konnte ausgebaut.Nummer:
SSC 12415 15 FT DE C 099
Könnte aber auch
880 12415 15 FT DE C 099
Was ist das für eins ,wo bekomme ich es preiswerter
Alt 30.03.2024, 16:27
Nächste Problem ist im neuen Tret
Alt 01.04.2024, 18:57
Man eh,bekomme das Lenkkabel am Cockpitt nicht raus da die Hy Stange vom Hydrzylinder zu lang ist,wie geht's richtig
Lenkung Aussenbordmotor ausbauen chrissi27 Motoren und Antriebstechnik 3 18.09.2015 23:02
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung HugoStieglitz Technik-Talk 20 01.02.2011 12:18
Lenkung ausbauen beim OMC Innenborder Shetland570 Motoren und Antriebstechnik 3 25.11.2009 20:05
Lenkstange ausbauen - wie ? ( Hydrauliklenkung ) Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 1 02.05.2005 00:43
Rückenlehne ausbauen Juergen B Technik-Talk 6 14.10.2004 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
