Alt 03.10.2023, 17:44
virenevier virenevier ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motorschaden Suzuki DF350A
Guten Tag in die Runde,
ich suche eine Erklärung für einen Motorschaden in einem meiner zwei Suzuki DF350A, der erst knapp über 100 Stunden gelaufen ist. (V6, 4-Takter, 350PS)
Kurze Erklärung der Situation:
Wir fahren normal mit dem Boot los, Kühlwasser fließt, fahren Motor warm. Kommen aufs freie Meer und geben Gas. Schon ordentlich, fahren also knapp 42 Knoten bei 6k Umdrehungen aber lediglich für ca 2 Minuten. Wollten nur eine kleine Runde drehen, fahren den Motor dementsprechend kalt, sehen aber beim in den Hafen fahren, dass der rechte Motor eine zu hohe Öltemperatur aufweist. Tatsächlich geht der entsprechende Motor dann auch plötzlich aus. Wir docken also mit einem Motor an und checken den Motor, entdecken aber nichts ungewöhnliches.
Jetzt sollte das Boot zum Ende der Saison aufgrund dieses Fehlers eine Wartung bekommen und wird durch entsprechende Personen (angeblich) mit einem Motor zum Dock gefahren und dann bekommen wir die Bilder, die im Anhang zu finden sind. Also kapitaler Motorschaden mit scheinbar verschweißtem Pleuel, was ein Loch in den Block gepfeffert hat. Ölstand allerdings komplett in Ordnung. Dementsprechend vermuten wir ein defektes Lager oder eine Dichtung, sodass keine genügende Schmierung mehr vorhanden war.
Ich kann mir trotzdem nicht erklären, warum wir dies im Hafen nicht gemerkt haben. Hört man einen solchen Schaden nicht beim Fahren? Hätte sich der Motor in der schnellen Fahrt nicht schon verabschiedet, statt erst im Hafen? Ist das Ganze in der Form überhaupt plausibel?
Würde mich freuen, wenn vielleicht erfahrende Personen hier ihre Hypothesen oder Erfahrungen teilen könnten.
Vielen Dank!
Hits:	243
Größe:	99,9 KB
ID:	998666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	57,5 KB
ID:	998667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	60,0 KB
Geändert von virenevier (03.10.2023 um 18:13 Uhr)
Alt 03.10.2023, 18:13
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
....mein Beileid ist dir sicher.
Vermutlich wirds nen Kolbenklemmer gegeben haben, in dessen Folge das Pleuel abriss und dadurch den Block durchbrach.
Bleibt zu hoffen, dass der massive Schaden mit der Garantie abgedeckt ist.
M.f.G.
Bo
Alt 03.10.2023, 18:17
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
170 Danke in 73 Beiträgen
Das schaut nicht nach abgerissenem Pleul aus, sondern nach gelöster Pleulschale! Die Ölwanne muß erst mal ab das man die Kurbelwelle und das ganze Pleul sieht, solche Schäden passieren nur bei abgerissenem Pleul oder gelöster Pleulschale (abgerissene Pleulschrauben )würde ich sagen? Bei 100 Stunden ist halt Garantie.
Gruß Ralf
Alt 03.10.2023, 18:36
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
solch einen (Total) Schaden hättest Du auf jeden Fall hören müssen...
Werner
Alt 03.10.2023, 19:04
Danke für die Antworten. Ja das ist nämlich auch das, was ich vermutet habe. Es ergibt für mich keine Sinn, dass dies beim Einlaufen in den Hafen passiert, sondern wenn dann, bei der Hochdrehzahlfahrt - und das hätten wir in jedem Fall gemerkt. Demnach entsteht die Vermutung, dass das Ganze auf dem Weg zur Wartung mit der Crew des Servicedienstleisters passiert sein könnte…
Theoretisch müsste man das Datum der letzten Inbetriebnahme des Motors ja in den ausgelesenen Daten sehen. Das bleibt abzuwarten.
Alt 03.10.2023, 19:52
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
468 Danke in 278 Beiträgen
Hast du keine Herstellergarantie mehr? Bei 100 Std. kann der Motor nicht besonders alt sein.
Mir haben sie beim DF200 mal den Ölfilter unkorrekt montiert. Beim ersten Mal Vollgas waren dann 5L Motoröl in der Adria zu sehen. Das ist ein Riesenteppich.
Wurde aber kulanterweise ohne Verrechnung der Arbeitszeit repariert. Gott sei Dank hat die Notabschaltung funktioniert und es ist sonst alles heil geblieben.
Viel Glück beim Verhandeln!!!
LG H.
Alt 03.10.2023, 20:51
LG H.
Oha, klingt auch „interessant“.
Leider keine Garantie mehr, da der Motor aus 2019 ist und erst 2021 die 5 Jahre Garantie eingeführt wurden. Kann höchstens auf Kulanz repariert werden. Wenn diesbezüglich noch jemand Tipps oder andere Infos hat bin ich auch offen.
Danke euch allen.
Alt 04.10.2023, 05:15
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...wenns nicht der gleiche ausliest, der das Boot zur Reparatur gefahren hat.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 04.10.2023, 09:48
ja wäre mir natürlich auch lieber. Das Boot ist aber nicht in Deutschland und die entsprechende Werft hier die einzige, die auf Suzuki spezialisiert ist…. Alles leider etwas komplizierter.
Alt 04.10.2023, 10:03
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.170 Beiträgen
Danke euch allen.
Da ist die spannende Frage wo der Motor her kommt.
Alle über Suzuki Deutschland verkauften DF350A hatten 5 Jahre Garantie.
Generell 5 Jahre Garantie haben die deutschen Suzukis erst ab April 2023.
Wenn nicht aus Deutschland, hat er 3 Jahre Werksgarantie.
Grüße Thomas
Alt 04.10.2023, 10:09
Grüße Thomas
Okay das klingt vielversprechend. Das ist ein deutsches Boot und ein deutscher Motor… ich hatte im Internet nur bisher die Info gesehen, dass die 5 Jahre Garantie erst für Motoren ab 2021 gelten. Wir werden jetzt aber mal in den Austausch mit Suzuki Deutschland treten, die werden es ja wohl am besten wissen.
Danke!
Alt 04.10.2023, 10:42
Benutzerbild von Bajkal
Bajkal Bajkal ist offline
Boot: AQS 585 CC, Zodiac 300 Rib Alu
78 Danke in 51 Beiträgen
aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ein verstopfter "Ölansaugsieb" auch zu so einem Pleuel Schaden führen kann. Der betroffener Ölkanal zum betroffenen Zylinder bekommt kein Öl, dadurch kriegt die Pleuelschalle wenig o. keine Schmierung und frisst sich fest. Resultat ist ....
VG. O. Schatz
" Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. "
Franz Kafka
Alt 04.10.2023, 10:50
Und noch was, hätte der Schaden bei dir passiert, würdest du das erstmal hören dann hättest du 100% ein Öltepich im Wasser, da die Wand durchgebrochen ist. Kann mir nicht vorstellen, dass die Verkleidung das Öl komplett abfangen kann. Meine Meinung.
VG. O. Schatz
Franz Kafka
Alt 04.10.2023, 11:11
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
216 Danke in 125 Beiträgen
gib doch mal die Seriennummer der Motors, dann kann ich prüfen ob der noch im Garantiezeitraum liegt.
Werner
Alt 04.10.2023, 13:13
Ja hab ich auch gedacht, wobei der Schaden ja eigentlich dadurch verursacht wird, dass nicht genügend Öl im Motor ist, dann fließt natürlich auch nicht viel aus dem Block. In der Wanne unten befindet sich fast überhaupt kein Öl.
Alt 04.10.2023, 13:24
Sorry, dann verstehe ich nicht, du schreibst in #1 : "Ölstand allerdings komplett in Ordnung."
Und jetzt : kein Öl ??? Merkwürdig. Bei Übergabe zum Check, Ölstand i.O. Nach dem Check , kein Öl. Wo ist das Zeug denn abgeblieben? Oder ich habe ich was falsch verstanden.
VG. O. Schatz
Franz Kafka
Alt 04.10.2023, 14:22
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
...sollte das Boot zum Ende der Saison aufgrund dieses Fehlers eine Wartung bekommen und wird durch entsprechende Personen (angeblich) mit einem Motor zum Dock gefahren...
Jeder elektronisch geregelte Motor, also mit einer sog. ECU (engine control unit), schreibt entscheidende Motordaten wie z. B. Überdrehzahl, Übertemperatur und auch Lastkollektive oder Öldruck-Mangel in der "EHM" (=engine history map) mit. Diese kann vom Garantie-Entscheider - hier sehr wahrscheinlich Suzuki Deutschland - ausgelesen werden. Daraus lässt sich sehr schnell klären, wann der Schaden und bei welchen Betriebsbedingungen aufgetreten ist. Hierzu müsste mindestens das Steuergerät zur Befundung zu Suzuki Deutschland bzw. deren Befundungsstelle eingeschickt werden. In der Regel wird der Suzuki Vertragspartner, der auch den Garantie-Antrag stellt hierzu aufgefordert. Wichtig wäre m. E., dass der Geschädigte den exakten Befund von Suzuki Deutschland erhält, damit der Vertragspartner keine Informationen vorenthalten kann. Fatal wäre: Suzuki lehnt Garantie ab und der Kunder weiß nicht mal warum. Der Vertragspartner aber sehr wohl, weil er vielleicht ohne Öl und mit Alarmton einfach weitergefahren ist ... und ggf. erhebliche Mitschuld am Motorschaden hat.
Also genau überlegen wie es jetzt weitergehen soll und alle Schritte sorgfälltig in Protokollen etc. dokumentieren.
Viel Erfolg wünscht Dir
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 04.10.2023, 14:34
Boot: Nauticat 35
wenn ich mir das zweite Bild so anschaue, dann könnte man auch eine gelöste oder abgerissene Pleuel-Schraube vermuten. Ist ja nicht ausgeschlossen, dass bei der Motormontage das Drehmoment nicht ausreichend angezogen oder die Schraube überdehnt wurde ...
beides würde zum Verlust der Schraubverbindung führen.
Zwar werden heute die Anzugsmomente über vernetzte Drehmomentschrauber im Automobilbau überwacht, ob das bei der Suzuki-Aussenborder-Montage deswegen auch so professionell der Fall ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Ob man den Schaden hört, bei zwei Motoren, Fahrtwind, Wassergeräusche und sonstigen Störgeräusche etc. halte ich durchaus für möglich, dass man das überhört.
Bleibt spannend was der Garantie-Antrag und die Stellungnahme von Suzuki ergibt.
Ich würde auch mal im Netz nach weiteren Schäden dieser Art am baugleichen Suzuki stöbern.
Viel Erfolg
Oliver
Alt 04.10.2023, 15:02
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Wäre der Schaden bei dir entstanden, hättest du den Motor nicht abschalten müssen / können...
Bei einem solchen Schaden knallt es, dann ist der Motor aus.
Hier wurde wohl versucht den Schaden, resp. die Symptome bei der Überführung zu verifizieren und das ging dann eben schief.
gregor
Alt 04.10.2023, 16:28
Werner
danke für das Angebot.
Folgendes ist die Seriennummern des Motors:
No.: 35001F- 810830
Vielen Dank!!
Alt 04.10.2023, 17:14
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
767 Danke in 322 Beiträgen
Anhand der Verformung vom Pleuel (stark gebogen) ist es bei hoher Drehzahl/Volllast passiert. Weiters hat es sich komplett von der Kurbelwelle gelöst, sodass der Motor ohne weiteres weiterlaufen kann.
Das die Öltemperatur Anstieg deutet darauf hin das vermutlich auch der Brennraum offen ins Kurbelgehäuse ist. (Kolben zerstört)
Heiße Abgase werden durch die Ventile in den Brennraum gedrückt.
Merken würdest du den Schaden nur durch einen kurzen Ruck. Bei zwei Maschinen vermutlich garnicht weil ja nur 1/6 der Leistung verloren geht und ein moderner Einspritzer das schnell ausgleicht.
Also schließe ich rein objektiv nicht aus das es bei deiner Fahrt passiert ist. Was allerdings den Schaden verursacht hat wäre ich echt neugierig. Gibt viele Möglichkeiten.
Alles aber nur eine Vermutung...
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 04.10.2023, 17:23
Boot: keins mehr
2.533 Danke in 1.683 Beiträgen
nach seiner Beschreibung ging (nicht Ausgeschaltet) der Motor schon vor dem Anlegen Aus....das muss ja einen grund gehabt haben )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.10.2023, 09:14
No.: 35001F- 810830
dieser Motor ist nicht mehr in der Garantie.
werner
Alt 13.10.2023, 21:17
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Eventuell bekommst Du einen Kraftblock von Suzuki auf und aus Kulanz.
Wenn man schön artig schreibt macht Suzuki manchmal sowas. Bei mir hat es geklappt.
Alt 04.06.2025, 21:29
1.899 Danke in 1.049 Beiträgen
Ich möchte hier ml nachfragen.
Einem Bekannten ist gerade sein gerade mal 5 Jahre alter DF250 um die Ohren geflogen, ca. 250 Stunden.
Ein Pleul hat sich den Weg in die Freiheit gesucht und gefunden.
Natürlich auch keine Garantie mehr, hatte wohl nur 3 Jahre, die 5 kamen später.
Hat Suzuki sich hier irgendwie kulant gezeigt?
Gruß Rüdiger
Motorschaden Suzuki Micha63 Technik-Talk 30 13.02.2009 21:56
Suzuki Motorschaden Micha63 Motoren und Antriebstechnik 4 02.02.2009 13:48
Motorschaden, was tun? Garfield Motoren und Antriebstechnik 49 18.05.2005 18:42
Ich erzähl euch jetzt mal eine Geschichte!!! Motorschaden taucher Allgemeines zum Boot 39 25.06.2004 10:14
Motorschaden-schlechtes Motoröl idinger_t Motoren und Antriebstechnik 6 14.06.2004 07:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
