Alt 04.10.2023, 07:42
Meggie Meggie ist offline
Standard Automatische rettungsweste macht Probleme
Hallo liebe community
Mein Mann hatte neulich ein Malheur mit einer Jolle und dabei ist seine automatische Rettungsweste los gegangen.
Nun habe ich das Kit besorgt, wo auch die Weste gekauft wurde und nach Anleitung getauscht.
Dann Weste wieder in die Hülle gepackt (also der gelbe Inhalt).
Warum auch immer...
Dir Weste füllt sich seitdem immer alleine mit Luft 🤔
Beim ersten Mal dachte ich, ich habe die Luft nicht komplett entfernt, also nochmals Luft raus und wieder verpackt...
Dies macht sie nun schon das 3. Mal...
Was kann ich noch tun?
Patrone ist nicht beschädigt.
Danke für eure Hilfe.
Alt 04.10.2023, 08:04
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
770 Danke in 396 Beiträgen
Warum auch immer...
Ich würde die Rettungsweste zum prüfen geben und das fachmännisch machen lassen.
Die haben viel mehr Möglichkeiten und es ist vernünftig.
Die Weste ist ein Rettungsmittel und da muß man sich darauf verlassen können.
Ich habe auch 6 Secumar Ancona 225 im Gebrauch und lass sie regelmäßig prüfen.
Tut finanziell schon weh....da hast du bei Aldi viel im Einkaufswagen.
Da wird der Automat mit speziellen Prüftabletten ausgelöst und es werden weitere Dichtungen ausgetauscht.
Es gibt Dinge die nur Fachleute ausführen sollten und nicht mit Hifestellungen im Forum.
Gruß Reiner
Alt 04.10.2023, 08:42
zooom zooom ist offline
Wenn die Patrone scheinbar ganz ist, wo sollte die Luft herkommen?
Alt 04.10.2023, 08:59
ich würde mal die Patrone draußen lassen.. wenn sie sich dann mit Luft füllt, dann wäre es ein Wunder...
Alt 04.10.2023, 09:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.240 Danke in 3.873 Beiträgen
Die Patrone oder irgend sonst was an der Weste ist dann wohl undicht und veriert ihren inhalt.
Wenns dann drauf ankommt im Ernstfall könnte die Patrone dann leer sein.
Gruß Jogie,
Alt 04.10.2023, 09:47
ich ürde jetzt einfach mal die Patrone auf die Waage legen... eventuell ist das loch so klein das man es nicht sieht und daher wird die Weste aufgeblasen... dann tritt auch langsam die luft aus...
ich geh davon aus das die Patrone aus welchen gründen auch immer angestochen wurde...
Alt 04.10.2023, 10:12
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.456 Danke in 1.316 Beiträgen
Hoi,
was bedeutet denn "füllt sich mit Luft"? - bläst die voll auf oder bleibt die Weste gefaltet in Ihrer Schutzhülle?
Zur Patrone selbst - auch bei einem "Mini-Loch" wird die schnell leer sein - steht ja unter Druck. Also wiegen hilft (was sie wiegen sollte steht auf der Patrone). Keine Waage zur Hand, ins Wasser legen dürfte auch helfen (aufsteigende Blasen).
bis denne, Rainer
Alt 04.10.2023, 10:22
Hallo ihr lieben. Danke für eure Antworten!Ich habe die Patrone entfernt. Es scheint eine wirklich kleine Stelle an der Stelle zu sein wo sie mit dem Dorn beim Notfall zerschlagen wird. Vllt habe ich sie etwas zu fest geschraubt. Danke nochmals für die Hilfe.
Was kostet es denn, eine Weste prüfen zu lassen?
Alt 04.10.2023, 10:38
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist offline
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
239 Danke in 133 Beiträgen
auch diese Frage wurde schon x-fach im Forum diskutiert; aktuell immer noch zwischen 30 und 40 Euro je nach Westen und Modell.
Peter
Alt 04.10.2023, 11:20
Wenn der Dorn sich beim einschrauben in die Patrone in diese drückt ist entweder der Auslöser defekt - oder was ich eher vermute - das Kit wurde flasch zusammen gebaut. Nur zu fest die Patrone reinschrauben dürfte da nicht verantwortlich sein.
Den Austausch des Kits solltest Du üben/Dir zeigen lassen @Meggie, denn auch unterwegs solltest Du in der Lage sein eine ausgelöste Weste wieder funktionstüchtig zu machen - oder hast Du ausreichend Ersatzwesten an Bord?
Solltest Du die Automatik prüfen lassen wollen ist die Abgabe an eine Fachfirma, wie bereits weiter oben geschrieben, zwecks Wartung sinnvoll - dann mach aber auch einen Zettel an die Automatik mit dem Hinweis, dass da Deiner Meinung nach was nicht stimmt.
bis denne, Rainer
Zuverlässigkeit automatische Rettungsweste SammyFL Allgemeines zum Boot 40 08.02.2017 15:20
Automatische Rettungsweste hat ausgelöst.... AG31 Technik-Talk 14 13.09.2016 17:58
Seufz Evinrude 15PS macht probleme AndreasR Motoren und Antriebstechnik 13 08.09.2004 23:18
Wartung automatische Rettungsweste ? michaelabg Allgemeines zum Boot 20 02.03.2004 16:01
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! fedchen Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2003 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
