Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 84
Alt 27.09.2023, 20:00
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
....wie ich es bereits schrieb, auf die Dichtung beidseitig ein Motordichtmittel in pastöser Form auftragen, sollte das dann abdichten
M.f.G.
Bo
Alt 27.09.2023, 20:12
Chrischan! Chrischan! ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
Bo, das kommt. Aber der erste Versuch muss sitzen, da ich sonst ggf. nochmal eine neue Dichtung kaufen müsste. Deswegen will ich es ordentlich schleifen, sprich die kritischen Stellen sollen dicht sein.
Alt 28.09.2023, 09:05
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
So wie das auf den Bildern rüberkommt kannst du das so lassen. Um sämtliche Löcher herum ist es sauber und die Kanten auch. Das eine Stück in der Mitte kannst du so lassen. Ich würde ein Dichtmittel auf die Fläche motorseitig auftragen und da die Dichtung aufbringen. Dann auf die polierte Fläche um die Löcher herum und außen rundrum. Dann den Deckel verschrauben.
Alt 05.10.2023, 08:45
Neutral Neutral ist offline
1.424 Danke in 792 Beiträgen
Läuft der Motor schon wieder?
Schöne Grüsse !
Alt 07.10.2023, 14:52
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Also Ihr könnt schreiben was Ihr wollt, der Deckel muss blank geschliffen werden, es dürfen keine Unebenheiten, dunklen Frassstellen, zu sehen sein.
Hier wäre ein neuer Deckel besser gewesen.
Gruß vom Fleesensee
Alt 07.10.2023, 15:04
....dann biete ihm doch nen neuen an......
M.f.G.
Bo
  #82
Alt 16.10.2023, 11:56
Der Motor läuft wieder. Ich sage ein großes Danke in Runde.
Anbei... Meine Lehre war: nächstes Mal nehme ich gröberes Schleifpapier.
Es sammelt sich noch etwas Wasser im Gehäuse, aber alles am und rund um den Deckel ist trocken, also auch die Zündkerzen. Noch konnte ich keine andere Ursache finden, aber vielleicht ist es auch einfach Fahrwasser welches durchs Gehäuse eindringt.
Weil wir hier schon in so qualifizierter Runde beisammen sind kann ich vielleicht dabei um eure Meinung bitten.
Ich habe das Gefühl, dass der Motor nicht zum Boot passt oder ich was machen müsste (trimmen)? Das Boot steigt sehr schnell steil auf. Gebe ich mehr Gas, kommt es ins Gleiten beginnt aber das Wippen (auf-ab) und wird gefühlt heftig schnell. Vom Hersteller sind 10PS vorgesehen - vielleicht soll es gar nicht gleiten können?
Der Motor raucht recht ordentlich. Ist das für ein 2-Takter normal? - siehe Video. Ich will mich als nächstes mit der Einstellung meines Motors beschäftigen. Gibt es eigentlich einen Auspuff? Das führt zu meiner nächsten Frage...
Gibt es Handbücher zu solch alten Motoren? Ich mische zum Beispiel auf Verdacht 1:50 und wüsste auch gerne welche Zündkerze verbaut gehört. Ich habe eine BR7HS drin, laut boats.net vom Link auf der ersten Threadseite ist es wohl eine L16V. Sowas würde ich gerne nachlesen können.
Ich habe auf einer Seite eine Befestigung des Motors, wie auf angehängtem Bild zu sehen ist. Ist das ein Diebstahlschutz? Ich habe dazu keinen Schlüssel. Ist es ein Fall für die Flex? Wie wähle ich die richtige Befestigung aus?
Danke & Gruß
Chrischan
Hits:	27
Größe:	69,3 KB
Alt 16.10.2023, 16:54
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Das ist kein Blaurauch durch Öl. Es ist Nebel durch heißes Kühlwasser = kondensierter Wasserdampf.
BoN
Alt 16.10.2023, 19:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.100 Danke in 3.802 Beiträgen
Motor näher ran Trimmen, wenn das nicht geht oder hilft dann Gewischt nach vorne verlageren.
2 Tackter Quamlen halt.
- siehe Video. Gibt es eigentlich einen Auspuff?
Mei den meisten Außenbordern gehen die Abgase durch den Schafft und und dann mittig vom Propeller raus
Würde ich auch so machen, bei einem sehr alten sogar 1:25
Ich würde mal mit einer Rohrzange ein Versuch machen.
Danke & Gruß
Chrischan
Habe einfach in das Zitat geschrieben weil einfacher.
Gruß Jogie,
Mercury Motor kommt nicht ganz aus dem Wasser Flieger777 Motoren und Antriebstechnik 7 27.08.2021 22:32
Wasser kommt aus dem Rumpf nicht raus ? Svenno Technik-Talk 31 05.07.2020 10:22
Aus dem GFK kommt Wasser Searay270SD Restaurationen 11 09.08.2012 19:51
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 21:37
SuzukiDT65:Wasser kommt aus dem Auspuff und Leistungsabfall? dirkcomp Technik-Talk 4 16.07.2004 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
