Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 20.09.2023, 19:07
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
247 Danke in 126 Beiträgen
Zwar kann ein LiFePo viel Strom aufnehmen, aber warum sollte das die Lichtmaschine überfordern, oder die zum Überhitzen bringen?
In meinem Boot jedenfalls werkelt seit ca. 9 Jahren eine LiFeYPo Batterie, ohne jegliche Probleme mit der originalen Ladeelektronik von 1996.
Zwar hast Du einen Dieselmotor - und damit ein anderes Risiko - aber sind PKW-Lichtmaschinen in (auch Diesel)Booten zulässig ?
Götz
Hi Götz. Danke für die Infos. Wieviel Ah hat dein Akku?
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 20.09.2023, 21:14
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Wenn ich mich nicht irre, 40 Ah.
Götz
Alt 21.09.2023, 19:40
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Da muss ich doch mal was zu sagen, glaube ich nämlich so nicht. Moderne Lichtmaschinen mögen das abkönnen oder selber regeln oder sonstwas.
In vielen Booten werkeln aber Motoren mit entsprechenden Limas die für PKW, LKW oder Landmaschinen konstruiert wurden.
Die Limas sind dafür gebaut gewesen, die Kapazität, die beim Starten verbraucht wurde, nachzuliefern und eventuell ein paar Verbraucher zu unterstützen. Der maximale Strom fliesst dabei eine überschaubare Zeit.
Aber eine 50A Lima aus den 70ern oder 80ern ist nicht dafür gebaut, über Stunden 50A zu liefern, dann brennt das Ding einfach ab. Nicht nur bei mir selbst erlebt, auch bei anderen.
Gerade in Kombi mit so Sterling Reglern oder ähnlichem.
Eine Lima kann nicht überlastet werden. Die bringt den und den Strom und dann ist Schluß.
new boat coming soon
Alt 21.09.2023, 19:56
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Volker
Ist nachvollziehbar, was Du schreibst.
70er und 80er Jahre des letzten Jahrhunderts sind allerdings schon lange her.
Wenn jemand anfängt, moderne Technik dort draufzusetzen, ist er n.m.M. ziemlich blöd.
Und hat zu dieser Thematik nichts verstanden.
Das Elektrik-Konzept neu auf zu bauen, wäre n.m.M. sinnvoller.
Jürgen
btw.:
Wir bleiben bei unserem System, welches schon länger funktioniert
Alt 22.09.2023, 10:49
uli07 uli07 ist gerade online
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Das wiederum glaube ich nun überhaupt nicht. Dann wären damals schon die Lima's reihenweise krepiert. Auf Grund ihrer großzügigen "Bauweise" ist das gerade damals überhaupt kein Problem gewesen, oder sprecht ihr über Gleichstromlima's? Selbst die sind keinen Hitzetod gestorben sondern bei denen mußten des öfteren mal die Kohlen gewechselt werden wenn die hoch belastet wurden.
Alt 22.09.2023, 10:57
Götz
Hallo Götz,
Bei einer 40 Ah Lifepo4 gibt's auch sicher keine Probleme mit der Lichtmaschine, aufgrund der niedrigeren Kapazität ist der max. Ladestrom ja auch wesentlich niedriger und dürfte die Leistungsgrenze der LiMa kaum erreichen.
Ich dachte also eher an 150 - 200 Ah.
Alt 22.09.2023, 12:04
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
und in welchen Anwendungen sind derartige Limas tatsächlich mal längere Zeit mit höheren Ladeströmen belastet gelaufen? Im Auto/LKW auf jeden Fall schon mal nicht, und im Wohnmobil und Boots gabs auch eher nur irgendwelche Batterien auf Blei-Basis, bei denen selbst bei nahezu vollständiger Entleerung der Ladestrom relativ schnell wieder abnimmt. Die Anwendung, daß eine Lima auch mal 3h lang maximalen Strom liefern muß ist in der Tat relativ neu (und nein, für Betrieb mit 100% ED sind derartige Bauteile normalerweise nicht ausgelegt - da hat auch in den 60ern und 70ern der entsprechende Ingenieur, der es konstruiert hat die passenden Vorgaben bekommen, Geld zu verschenken hatte auch damals niemand. Und insbesondere bei elektrischen Maschinen kann man derartige Auslegung durchaus schon länger ordentlich machen...
lg, justme
Alt 22.09.2023, 12:54
Naja, zum Beispiel wenn du im dunklen bei Regen in einem Stau stehst. Gebläse an, Licht an und die heizbare Heckscheibe plus Radio. Da waren die Lima's aus den 70igern und 80igern schon an ihrer Grenze.
Alt 22.09.2023, 14:39
Zitat von rammidammi Beitrag anzeigen
Hallo Götz,
Wie gesagt, ich bin kein Elektrotechniker, also mag ich etwas übersehen:
Der interne Widerstand liegt bei meiner Batterie bei 0,7 mOhm je Zelle, bei einer 200 Ah Batterie bei 0,35 mOhm.
Das ist zwar ein Unterschied, aber wenn der Ladestrom nicht durch die Lichtmaschine selbst begrenzt wäre, würde die LiMa in beiden Fällen glühen.
Nehmen wir an, meine Batterie ist 3/4 leer, es müssen also 30Ah nachgeladen werden.
Bei angenommenen 3V Spannungsunterschied und 55 A Leistung der Lichtmaschine, müßte die Lichtmaschine also eine gute halbe Stunde mit 55A laden.
Es dauert aber sicher keine halbe Stunde bei voller Leistung, bis die Lichtmaschine eine stationäre Temperatur erreicht.
Wenn also die Lichtmaschine mit einer 200Ah LiFeYpo Batterie versagen würde, würde sie das mit meiner 40Ah wohl auch.
Götz
Alt 22.09.2023, 16:43
dleds dleds ist offline
Boot: Cranchi Jeansday ~6,5m
16 Danke in 7 Beiträgen
Da eine Lima nicht überlastet werden kann ist das recht unrelevant. Wenn du einen 200A Akku hast kommst du mit einem 30A Ladebegrenzer ja nicht klar. Da wir nicht wissen was der TE für Batterien verbauen will ist das jetzt sowieso im Trüben fischen.
Das mag sicher für eine alte Bosch lima gelten, die mit dem ovalen Regler sind geradezu unzerstörbar. Daraus jetzt abzuleiten das dies für jede X belibige Lima gilt finde ich gewagt.
Denso Limas aus z.B. Baumaschinen z.B. sind bekannt dafür das die keine großen Batterien vertragen, da zerreist es regelmäßig die Diodenplatte. Toyota z.B. hatte die in den 80er und 90er Jahren auch verbaut, fällt mir gerade noch so sein
Eine Lichtmachine die Nennlast bringen muß, bzw. die Auf 12V gedrückt wird kannst du nach 10 min im erhöhten Leerlauf nicht mehr anfassen, da kannst du Spiegeleier drauf braten, das hab ich selbst erlebt mit einem klemmenden Grid Heater Relais an einem Cummins 6BT.
Was oft vergessen wird, an Land bekommen die meisten Lima noch Kühlluft vom Motorkühler oder sind überdimensioniert, größere Limas sind oftmals entweder zusätzlich mit einem Kühlluftschlauch versehen (Saab z.B.) oder sind gar Wassergekühlt (Mercedes hat das z.T.).
zum Thema:
wie schon erwähnt sind ab 60-80A ein simpler Keilriemen nicht mehr ausreichend, außerdem muß die Übersetzung beachtet werden, so das die Lichtmachine weder überdreht wird aber trotzdem ihre Leistung erreichen kann.
Am besten orientiert man sich an der schon verbauten Lichtmaschine, und guckt ob man in der Bauform noch was größeres bekommt, dann passt es meistens auch mit den Haltern. Alternativ wenn eine einzelner Keilriemen noch frei ist(also an der Kurbelwelle) könnte man auch jeden Motor noch mit einer zusätzlichen Lichtmaschine gleicher Bauart aufrüsten.
Alt 23.09.2023, 12:03
Ahja, wieder Blödsinn gelernt oder ist das bei den 60-80 A nur so und dann bei 90 oder 95 A nicht mehr?
Alt 23.09.2023, 13:50
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.744 Danke in 12.462 Beiträgen
Interessantes Thema, ich überlege auch die 70A
Lima an unserem 41er Volvo zu vergrößern um die Batteriebank zu versorgen.
Die Batterien haben ca. 1100A und da läuft die schon über Stunden im Vollastbereich und es dauert mir auch zu lange bis die Batterien wieder voll sind.
Doppelkeilriemen hab ich eh verbaut jetzt bräuchte ich noch eine standfest Lima die passt.
Alt 23.09.2023, 14:17
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
warum nicht einen Sterling Regler, welcher die Batterie-Temp und Lima-Temp überwacht?
https://www.boatoon.com/de/shop/ster...xoC1csQAvD_BwE
Steht jetzt nicht, dass es auch für LifePO4 ginge...
Aber hier eine Erfahrung dazu:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=320109
Alt 26.09.2023, 19:04
So jetzt ist, glaube ich, dieses Thema von allen Seiten beleuchtet worden. Meine Eingangsfragen sind weitgehend beantwortet:
Ja, man kann andere Limas nachrüsten. Welche? Nun ja, von Fall zu Fall unterschiedlich, auf meine konkrete Frage zum KAD32 gab´s leider keine konkrete Antwort, wahrscheinlich mangels eindeutiger Alternative. Und ganz einfach ist es wohl auch nicht, auf jeden Fall aber sollte ein doppelter Riementrieb vorgesehen werden. Für mich kommt diese Idee so nicht in Betracht.
Aber es ist immer wieder schön, wie in diesem Forum viele Ihre Meinungen zusammentragen - diese Art von Diskussionen ist es, die ich am Boote Forum liebe.
Und immer freundlich und sachlich!!!
Jetzt ergibt sich für mich eine weitere Frage: Lässt sich denn nicht der Ladestrom irgendwie technisch begrenzen? Aber dazu stelle ich ein neues Thema ein.
Alt 26.09.2023, 19:16
Boot: MacGregor26m
Das hättest du doch im oben verlinkten Regler, der bei Erwärmung abregelt. Was wollte man mehr?
Alt 01.10.2023, 18:13
Hallo kurz... (-ist das dein Name?),
ich habe mich dann mal im verlinkten Beitrag schlaugemacht. Tatsächlich, das ist die Lösung gegen den vorzeitigen LiMa-Tod. Allerdings muss der "Sterling ProReg DW" verbaut werden, nur der hat den "Lichtmaschinen-Überhitzungsschutz mit automatischer Reaktivierung"
Das Einzige, was mich abgetörnt hat, war die recht komplizierte Einbauanleitung, so mit Löten und so... Ich hatte nicht vor, die Lichtmaschinen auszubauen.
Werde das mal mit meinem Mechanix besprechen.
Tausch eines Volvo Penta 131 gegen stärkere Maschine Netinem Motoren und Antriebstechnik 9 08.01.2016 20:42
lässt sich die quicksilver Fischkasten Wasserpumpe gegen eine stärkere tauschen? Schneiderfisch Technik-Talk 5 09.02.2014 23:02
Austausch LiMa gegen stärkere ? Etoile Technik-Talk 92 25.08.2013 12:56
Volvo Penta KAD32 worauf achten Hagrid Allgemeines zum Boot 0 05.02.2013 22:06
Volvo Penta KAD32 - kann das ein? Balticbird Motoren und Antriebstechnik 13 10.06.2012 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
