Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 89Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 89
Alt 26.09.2023, 13:22
MichaB. MichaB. ist offline
608 Danke in 385 Beiträgen
Na, funzt doch. Ja, OK, vielleicht etwas hecklastig, aber nicht übermäßig. Das bekommst natürlich nur mit mehr Auftrieb ausgeglichen, idealerweise mit ner kompletten Badeplattform als Rumpfverlängerung. Wenn die 5 cm kleiner würde, hättest natürlich weniger Auftrieb, klar. Aber etwas helfen würde es natürlich. Gibt ja auch Stufenrümpfe, bei denen der gesamte Heckbereich etwas höher gesetzt ist.
Was stört Dich denn nun genau ? Dass Du im Boot immer bergauf läufst oder die Fahreigenschaften. Zu letzteren kann man von dem Bild aus wenig sagen. Kannst Du den Motor ganz an den Spiegel trimmen , dann dürfte der Bug beim beschleinigen nicht so hoch gehen. Gibts nen Bild an Land auf dem man sieht wie der Motor montiert ist ?
Alt 26.09.2023, 13:57
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.546 Danke in 1.257 Beiträgen
Ist das die für dieses Boot vom Hersteller vorgesehene Anbaustelle eines AB-Motors?
Daniel
Alt 26.09.2023, 14:15
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.836 Danke in 726 Beiträgen
Findest du? Die Badeplattform ist ja schon fast unter Wasser und es ist nur eine Person im Boot und noch nicht mal ganz hinten. Da sollte das Boot doch deutlich neutraler liegen, oder täuscht das?
Der Motor hängt ja an einem Bracket, dadurch weiter vom Rumpf entfernt und übt bedingt durch den Hebel auch mehr Kraft nach unten aus. Vielleicht ist das schon das Problem. Spricht denn was dagegen den Motor ganz normal am Spiegel zu befestigen?
Alt 26.09.2023, 14:28
Ich denke, da war mal nen IB drin und dann wurde es auf AB umgebaut. Und klar hängt es hinten, trotzdem braucht es keinen Raketenstart um in Gleitfahrt zu kommen. Das würd mich auch nerven. Ich denke der Motor ist nicht ideal montiert, aber das sieht man bei dem Foto ja nicht.
Alt 26.09.2023, 14:29
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Denke auch original war das mit IB. Welches Baujahr ist das Boot denn? Finde unter Concord 5.75 nichts.
Alt 26.09.2023, 14:36
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Auftriebskörper
Ich weiß nicht, ob die Idee schon kam. Mann könnte die Auftriebskörper ohne Rand bauen. Und sie sozusagen mit einem Deckel in Richtung Bootsspiegel bauen. Dann eine verschraubbare Öffnung in den Auftriebskörper (Inspecktionsluke) und sie somit von der Innenseite verschrauben. Damit wäre er bündig mit der Rumpfunterkante. Man könnte den Körper sogar als kleine Badeplattform nutzen.
Alt 26.09.2023, 14:43
Ich habs mir mal auf den Rechner gezogen und vergrößert angesehen. Scheint so zu sein, als wär das Boot nicht für AB gemacht, sondern hatte mal nen IB. Damit dann auch ne andere Gewichtsverlagerung. Allerdings sieht mir das Bracket auch unnötig lang aus und damit drückt der Motor das Heck noch mehr nach unten. Halber Meter Hebel macht schon was aus.
Alt 26.09.2023, 14:47
Wenn die ungünstige Wasserlage von einem an einem zu langen Bracket verbauten Motor herrührt, wonach es ja erst mal aussieht, warum dann das Ganze mit einem zusätzlichen Teil verschlimmbessern?
Alt 26.09.2023, 14:50
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.849 Danke in 4.416 Beiträgen
Sorry, aber das Ding ist einfach komplett verbasstelt……
Mach einen kleinen 15 ps dran und verkauf ihn zum Wasserwandern.
Gruß Bergi :
Alt 26.09.2023, 14:53
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Wieso? Mit Gewicht im Bug ist er ja zufrieden. leg vorne etwas Blei rein, oder den Trinkwasser Sack Tank... Spass haben, fertig...
Alt 26.09.2023, 15:05
Also da ist meine Fiberline mit dem 80PS Yam (gleicher Motor) mehr in die Knie gegangen....
Schätz hier ist das Problem auch das Bracket, was den Hebelarm der Last verlängert
Hätt da evtl ein xxl Schaft dran gehört damit das passt??
Das sieht doch fast aus wie ein Kurzschafter...
Ohne Worte
Alt 26.09.2023, 15:12
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
761 Danke in 343 Beiträgen
Ich denke, dass jetzt auch die mentale Barriere kommt etwas Gebrauchtes gekauft zu haben, was sich in der Nutzung als unerwünscht darstellt und was man mit etwas mehr Wissen vor dem Kauf hätte verhindern können.
Mir würde das jetzt mächtig stinken, mit einem Boot ist ja auch viel Liebhaberei verbunden und da wird sich wohl nicht mehr die ganz grosse Freude aufbauen. Zusätzliches Gewicht im Bug hin oder her.....
Alt 26.09.2023, 15:16
Also was der Eigner daraus macht, ist nicht mein Bier. Ich habe nur den Tipp gegeben, dass er einen solchen Auftriebskörper nicht mit einem 5 cm Rand am Rumpf verschrauben muss, sondern ihn von innen verschrauben kann.
Ich selber denke, dass eine solche Verlängerung des Rumpfes sich positiv auswirken "könnte“.
Ich meine, was hat der Eigner zu verlieren? Er möchte ja Abhilfe schaffen. Versuch macht klug.
Alt 26.09.2023, 15:30
RSch RSch ist offline
Boot: Concord 5.75
Das Boot ist leer. Wenn unsere Mädels hinten noch sitzen ist zappenduster.
Wir sind in Roermond gefahren, ist unser Traumrevier, und da halten wir an vielen Stellen und genießen die Aussicht. Machen eine Brotzeit oder einfach mal relaxen.
Da möchte man schon gerne gerade sitzen.
Und in diesem Zustand nicht machbar.
Also haben wir mit Gegengewicht im Bug gearbeitet so dass es gerade liegt.
Hits:	56
Größe:	75,5 KB
Alt 26.09.2023, 15:38
Boot: Concord 5.75
Negativ. War nie ein Innenborder drin.
Hab mal ein Bild vom Vorbesitzer mit dem 60Ps .
Hits:	51
Größe:	116,7 KB
Alt 26.09.2023, 15:40
Klar würde sie das, gut gemacht käme das ja einer Verlängerung des Bootes gleich und würde damit den Hebel des Brackets kompensieren. Aber warum nicht gleich beim Bracket ansetzen? Es muss doch mit weniger aufwand möglich sein den Motor näher ans Heck zu bekommen, oder nicht?
Alt 26.09.2023, 15:43
Boot: Concord 5.75
Jetzt schlag mich nicht dass ich es nicht genau weiss. Mein Bruder hat die Papiere. Bj 1998 glaub ich wars.
Concord
Milano
Compact 575 oder Vega 525
Alt 26.09.2023, 15:49
Kerzengerade. Auf Deinem Bild ist die Badeplattform bereits nahezu unter Wasser.
Alt 26.09.2023, 15:50
Boot: Concord 5.75
Daumen hoch.
Ich bin Prakmatiker. Und natürlich auch Bastler.
Meine Harley habe ich 5 lange Jahre umgebaut und Geld ohne Ende investiert.
Eigentlich wollte ich das am Boot vermeiden.
Beim Bootskauf war ich natürlich unerfahren, das ist jeder mal.
Mein Bruder hat mehe Erfahrung ist aber Bürokrat. Scheut die Arbeit. Für ihn ist das mit den Gegengewichten ok. Für mich nedde.
Ich brauche keine 100PS um zu wandern. Will logisch auch mal Gas geben.
Alt 26.09.2023, 15:51
Das passt doch hinten wie vorne nicht- der Motor hängt fahrbereit bis kurz unter dem Kraftkopf im Wasser....
Da hat wohl jemand irgend etwas zusammengekauft und dann festgestellt...passt nicht. Also nen Bracket dazwischengefriemelt.
Die Idee mit Auftriebskörpern (Styropor mit GFK aussenrum .Epoxy, weil Polyester das Styro frisst) wär zwar ne nette Notlösung - auch ib auf Platz, weil ein normal hängender motor beim kippen halb im Boot hängen tät.
Seltsame Konstruktion....
Ohne Worte
Alt 26.09.2023, 15:52
Vielleicht davor?
Das lange Bracket sorgt jedenfalls dafür, dass am Heck eine größere Kraft nach unten wirkt als nötig. Auch die Belastung der Verschraubung am Heck ist nicht zu unterschätzen. Der schwere Motor an dem Hebel und dann dynamische Belastung, wenn du über ne Welle flitzt.....
Ich kann in dem langen Bracket auch keinen Sinn erkennen, außer vielleicht, dass sonst die Badeplattformen stören würden.
Wenn es mein Boot wäre würde ich, falls eine Montage des Motors am Heckspiegel nicht geht oder der Aufwand unverhältnismäßig wäre, die Halterung kürzen bzw. eine kürzere anfertigen und falls die Badeplattformen stören, diese eben entfernen oder ersetzen.
Hab grad nochmal auf das Bild geschaut, das Heck scheint gerade durchgezogen zu sein, sodass sich ein dich montierter Motor nicht kippen ließe. Ein weiteres Indiz auf einen früheren IB. Da wäre dann doch etwas mehr zu tun. Weiter ausschneiden, Motor mit längerem Schaft höher montiere o.Ä. Ich glaube das sollte sich mal jemand mit Ideen und Erfahrung live ansehen.
Geändert von Sealord37 (26.09.2023 um 15:59 Uhr)
Alt 26.09.2023, 15:53
Boot: Concord 5.75
Absolut negativ. Keine Chance. Um ihn direkt an den Spiegel zu hängen bräuchte ich einen 3XL Schaft.
Alt 26.09.2023, 15:55
Boot: Concord 5.75
Vielleicht davor?
Haben vom Erstbesitzer gekauft.
Definitiv nie ein IB drin gewesen. Müsste ja auch der Platz für dasein
Alt 26.09.2023, 16:04
Tja, nur was hat sich der Erfinder dabei gedacht? Das Boot sieht ja ansonsten gut aus.
Alt 26.09.2023, 16:11
wie sowas ordenlich geht kannst du hier sehen
Beiträge von Water
https://www.boote-forum.de/showthrea...=konsole+bauen
Im Berliner Raum festmachen Heck an Heck? schimi Kein Boot 38 14.08.2015 10:49
Auftriebskörper im Heck erneuern womit??? Fjord 16 Restaurationen 41 21.03.2012 17:04
Auftriebskörper schäumen - welcher Schaum? hero72 Restaurationen 14 24.03.2008 13:24
Auftriebskörper Andreas999 Selbstbauer 1 22.02.2008 15:02
kleines sportboot auftriebskörper - was kann man am besten einabauen? ro-jog-rr Restaurationen 32 18.12.2007 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
