Alt 20.09.2023, 21:01
Zottel74 Zottel74 ist offline
Boot: Polar 290 Monaco
16 Danke in 8 Beiträgen
Standard Wieling erneuern
Hallo Leute,
mich würde mal interessieren was mich eine neue Wieling kosten würde. Ich habe da keine Erfahrung mit und wollte eventuell ein Boot kaufen, wo genau diese erneuert werden müsste. Das Boot hat 12,80 Länge und die Kordel geht einmal komplett rund herum und hat so glaube ich einen Durchmesser von ca.12cm.
Danke für eure Hilfe
Viele Grüße Christian
Alt 20.09.2023, 21:22
Boot: Rettungssloep
4.026 Danke in 1.823 Beiträgen
Rechne mal mit ca. 97 Euro per Meter (plus-minus), bei 120 mm Durchmesser.
Dazu noch ca. 250 Euro für die Endpunkte.
Insgesamt liegst Du bei ca. 28-29 Metern.
Wird nicht ganz billig
(Albert Einstein)
Alt 20.09.2023, 22:24
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.556 Danke in 5.866 Beiträgen
Wenn Du es preiswert haben willst, entsprechende Kunststoffseile in schwarz gibts beim Hebezeugspezialisten, z.B. Fa. vom Hövel, Matthias-Brüggen-Str. 19, 50827 Köln.
Und so hab ich's gemacht:
Hits:	49
Größe:	83,3 KB
ID:	997642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	79,1 KB
ID:	997643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	96,8 KB
Hits:	36
Größe:	85,4 KB
ID:	997645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	86,0 KB
ID:	997646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	89,0 KB
Alt 21.09.2023, 14:37
Ich muss gestehen, ich stehe eher auf Naturtau
Alt 21.09.2023, 16:46
Wenn ich mich recht entsinne, habe ich für die 12 m Seil € 50,- bezahlt, dazu noch ca. € 20,- für das Niro-Innenseil , Stück Schrumpfschlauch hab ich irgendwo mitgehen lassen und die beiden Spannschlösser waren Pfennigskram.
Alt 21.09.2023, 18:22
Boot: Rettungssloep
Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten(bitte nicht falsch verstehen)
Ich habe aber noch eine neugierige Frage.
Wie hast Du das Innenseil (Zugseil in der Kabelaring) komplett eingezogen bekommen
(Albert Einstein)
Alt 21.09.2023, 18:44
Das eigentliche Wielingseil ist 3-adrig, da konnte ich das Zugseil einfach mit hinein wickeln (bzw. drehen). Das ging einfacher als ich befürchtet habe, aber wegen der etwas ungenauen Länge des Zugseiles brauchte ich 2 Spannschlösser und musste auch einmal den Endpunkt korrigieren.
Alt 22.09.2023, 18:04
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.424 Danke in 4.974 Beiträgen
Natur ist da aber nicht gleich Natur, da gibt es erhebliche Unterschiede zwischen Hanf, Sisal und Manila auch was das Verrottungsverhalten angeht, heute gibt es sehr gute Kunststoffgarne die in Färbung und teilweise so gar Haptik schwer von Naturgarnen zu unterscheiden sind.
Gruß Hein
Alt 24.09.2023, 10:05
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Toplicht hatte die doch mal im Programm.
Wollte meinen Tauwieling gegen einen neuen austauschen, als ich den Preis für das Tau, diesen dicken Knoten in der Mitte und die Endkappen gesehen habe war mein alter Wieling dann doch noch gut genug
/edit: Sorry hab mittendrin aufgehört zu schreiben. Frag notfalls mal bei Toplicht an ob die dir helfen konnten. Kann sein, dass die sowas noch verkaufen ich kann im Moment aber nichts in deren Shop finden.
Dennis
Geändert von Zapfhahn (24.09.2023 um 10:14 Uhr)
Alt 24.09.2023, 10:24
Boot: Rettungssloep
Hallo Dennis und Christian,
nach meiner Erfahrung (drei Wielings bzw. Kabelaring), sollest Du besser in NL suchen.
Diese sind in NL m.W.n. an den Booten traditioneller und auch in der Auswahl und Preis günstiger.
Suche mal unter dem Bergriff "Kabelaring, bzw. Touwslager)
(Albert Einstein)
Alt 25.09.2023, 10:40
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.100 Danke in 2.035 Beiträgen
Moin moin,
Toplicht hat die immer noch im Programm, da gibt's 'ne eigene Kategorie für:
https://www.toplicht.de/de/tauwerk-b.../fendertauwerk Ganz billig wird das in der Tat allerdings nicht...
lg, justme
Alt 25.09.2023, 11:34
Boot: Rettungssloep
Moin moin,
https://www.toplicht.de/de/tauwerk-baendsel/fendertauwerk Ganz billig wird das in der Tat allerdings nicht...
lg, justme
Der Kollege sucht einen Durchmesser von 120mm.
Sehe ich bei Toplicht nicht, sondern nur 60mm.
(Albert Einstein)
Alt 25.09.2023, 11:41
Moin moin,
dann klicke man direkt auf das entsprechende Produkt https://www.toplicht.de/de/tauwerk-b...deranfertigung oder gleich auf das passende Anfrageformular https://www.toplicht.de/de/anfrage-fendertauwerk, dort gibt's das auch bis 120mm. Aber die Preise dort sind wirklich nicht von schlechten Eltern, früher waren die mal direkt auf der Webseite aufgeführt, da kamen wir für eine Linssen St. Jozef's Vlet 800 auf IIRC über 6000€ für eine neue Wieling (und das waren auch keine 120mm, sondern 80).
lg, justme
Alt 25.09.2023, 13:49
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
457 Danke in 255 Beiträgen
Hallo Christian
Schau auf dem NL Marktplatz unter Booten und gebe dort Kabelaring ein , dann bekommst du ein Gespür für neu und Gebraucht , allerdings aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen das es sehr schwer wird in der Länge etwas gutes gebrauchtes zu finden .
Als Beispiel vor 4 Jahren holte ich meines runter ca 23 m x 12 cm es war fertig , für mich . mein NL Freund setzte es mit ehrlicher Beschreibung auf den NL Mplatz und es wurde geboten wie verrückt . ich hatte dann das große Glück das ich gleiche länge aber 14 mm dick für einen super Kurs bekam , dann habe ich mir noch 400 m 10 mm tau bestellt und den Kopf Leguan selber geknüpft . Zusätzlich den Türkischen Knopp .
Gr Rudolf
Alt 25.09.2023, 14:29
Boot: Rettungssloep
Moin moin,
dann klicke man direkt auf das entsprechende Produkt https://www.toplicht.de/de/tauwerk-baendsel/fendertauwerk/940/rope-rundumfender-sonderanfertigung oder gleich auf das passende Anfrageformular https://www.toplicht.de/de/anfrage-fendertauwerk, dort gibt's das auch bis 120mm. Aber die Preise dort sind wirklich nicht von schlechten Eltern, früher waren die mal direkt auf der Webseite aufgeführt, da kamen wir für eine Linssen St. Jozef's Vlet 800 auf IIRC über 6000€ für eine neue Wieling (und das waren auch keine 120mm, sondern 80).
lg, justme
O.K. jetzt habe ich es gefunden. Dann liege ich doch mit meiner Preisangabe (Antwort Nr.2), für die Preisangabe in NL doch noch sehr günstig
(Albert Einstein)
Alt 28.09.2023, 22:03
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
moin.
Frag mal bei www.rund-ums-Tauwerk.de nach.
Die machen sicherlich auch sowas. Hier in Bremen.
mfG Götz
Wieling fender refit Wolle2552 Restaurationen 6 22.05.2018 20:00
Wieling (Taufender) schützen und pflegen Sönke Hans Allgemeines zum Boot 10 31.12.2013 14:56
Unterwasseranstrich erneuern Olli Technik-Talk 10 09.02.2003 21:03
Klampe entfernen und erneuern Sailor21 Allgemeines zum Boot 4 29.10.2002 22:15
T: Lukendeckel erneuern Olaf Technik-Talk 4 04.06.2002 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
